Результаты опроса: Выбор ГУ
Pioneer DEH-80PRS 32 69.57%
Clarion CZ703E 4 8.70%
Alpine IDE-178BT 10 21.74%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.02.2014, 21:02   #61
corp
Аватар для corp
По умолчанию Re: Выбор процессорного ГУ
Это ты не понял сути вопроса. она утверждает, что на слух нет никакой разницы в звуке: авто стоит в тихом месте с заглушенным мотором или когда машина едет по дороге. .
действительно, вы не читаете никого, кроме себя...
а вам, как выясняется, - нужно больше читать, что пишут другие
corp вне форума   Вверх
Старый 08.02.2014, 21:23   #62
Ау!!! Горячие финские парни...... вы советуете голову СПЛ-щику, какие нахрен биты, шумы.......... просыпайтесь и завязывайте бардак!!!
Olddad вне форума   Вверх
Старый 08.02.2014, 21:41   #63
где-то в продайке висел эклипс 8053...... у него 8вольтовый выход, как раз
Старый 08.02.2014, 21:42   #64
Александр093
Аватар для Александр093
Andreynico, Вот эта тема должна помочь.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=18442
Александр093 вне форума   Вверх
Старый 08.02.2014, 22:39   #65
Цитата ... "Группа Реваза" не утверждает, что хороший ЦАП играет лучше и детальнее, она утверждает, что на слух нет никакой разницы в звуке: авто стоит в тихом месте с заглушенным мотором или когда машина едет по дороге.
Значит, мы читаем одни и те же строки, но видим в них каждый свой смысл.
Конечно, появится Revaz, и пояснит, кто из нас его правильно понял.
Цитата .... даже самый хорошый ЦАП имеет свойство с увеличением громкости терять детали (он теряет их меньше, но все-равно теряет).
Сорре, но это не верно даже технически.
ЦАП стоит перед E-Vol, и поэтому уровень громкости ЦАПа не касается - он работает с "постоянной громкостью". У него меняется только уровень входящего сигнала в соответствии с записью: если в записи тихое место, то ЦАП выдаёт сигнал меньшего уровня, скажем -40 дБ. А если в в фонограмме крещендо - то 0дБ, максимальный для ЦАПа уровень выходного сигнала. Другими словами, режим работы ЦАПа совершенно не зависит, поставили мы на регуляторе громкости 5 делений, 15 или же выкрутили до упора вверх.
А прикол в том, что на сигналах малого уровня у ЦАПа, наоборот нарастают искажения, снижается разрешение и из-за этого теряются детали (см. таблички в моём сообщении выше).
Цитата И по этой причине, музыка имеет больше деталей и звучит намного лучше, на более низкой громкости, когда авто стоит и нет вокруг шумов
Музыка звучит лучше на малой громкости только тогда, когда усилители и/или акустика на большей громкости не справляются и начинают гадить. Вот тогда со снижением громкости уменьшаются искажения и хрипы и звучание обретает чистоту и детальность. Часто такое происходит даже при приличной аппаратуре, но слабой подготовке машины: слабая виброизоляция, нежёсткая установка динамиков и т.п.
Шумы, конечно же обладают маскИрующим эффектом и мешают восприятию. Шум может "поглотить" какие-то детали, а то и всю музыку. Но для этого он должен иметь достаточную мощность - раз, и быть широкополосным - два. Шум маскИрует полезный сигнал только в "своей" полосе частот. Посмотрите спектры шумов в салоне движущегося автомобиля, да ещё хорошо зашумленного? Вы увидите, что в основном они сосредоточены в НЧ области. Именно по этой причине автомобильные установки имеют гипертрофированной мощности НЧ-звено, т.к. ему нужно перекрыть этот шум. В остальном диапазоне маскирующие шумы намного скромнее. Конечно, на какой-то скорости (где-то так под 200кмч, наверное) широкополосные аэродинамические шумы воздушного потока начинают скрадывать детали музыки, но часто ли приходится ездить с такими скоростями, и подолгу ли? И стоит ли при этом задача наслаждаться Бреговичем или скрипкой О.Кагана?
А при 100-120 кмч в моей машине не то что вполголоса разговаривать можно, но даже слышно шуршание одежды. Может ли этот шум украсть настолько много деталей, чтобы стало всё-равно, какого уровня ЦАП в магнитоле?
Последний раз редактировалось Каток; 08.02.2014 в 22:48.
Каток вне форума   Вверх
Старый 08.02.2014, 23:34   #66
Игорь, твое последнее сообщение, натолкнуло меня на одну мысль... Я кажется догадываюсь, что послужило причиной нашего непонимания с
Ревазом друг друга... Завтра вечером проверю, потом отпишусь.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 09.02.2014, 19:01   #67
Revaz
Аватар для Revaz
Каток все правильно понимает.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 13.02.2014, 18:19   #68
Andreynico
Аватар для Andreynico
Уважаемые Гуру у нас в городе в продаже есть такой Pioneer DEH-80PRS AZIA(немного дешевле),кто знает в чем отличия от DEH-80PRS ?
Andreynico вне форума   Вверх
Старый 13.02.2014, 18:22   #69
s600
Аватар для s600
Сколько разницы? В Азиатском нет блютуза.
s600 вне форума   Вверх
Старый 13.02.2014, 18:29   #70
Andreynico
Сообщение от s600 Посмотреть сообщение
Сколько разницы?
200грн
Старый 29.03.2014, 17:41   #71
SlavonJB
Аватар для SlavonJB
Загрузили парня всякими SQ-понятиями...
В Clarion-CZ703e очень хороший басс! Я слушал в сравнении с пионом, кларик мне больше понравился особенно по глубине баса и середине(более детальная)! Но пион тоже хорош. Была бы возможность автору сравнить их лоб в лоб на своей системе, тогда бы он сам сказал, что лучше, зря все так категорично за пион! А вот новые альпы очень разочаровывают...
Мой выбор Clarion!
Последний раз редактировалось SlavonJB; 29.03.2014 в 17:50.
SlavonJB вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 17:50   #72
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
Сообщение от SlavonJB Посмотреть сообщение
Новые альпы очень разочаровывают...
как и старые
Finally Woken вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 17:54   #73
SlavonJB
Аватар для SlavonJB
как и старые
Для SPL да, для SQ норм!
Старый 29.03.2014, 17:55   #74
Finally Woken
на оборот
Старый 29.03.2014, 18:05   #75
SlavonJB
Аватар для SlavonJB
на оборот
ОК Не будем вводить автора в заблуждение. Каждому свое! Пусть по возможности найдет вариант послушать 3 девайса и вывод сделает сам!!! Он же не будет слышать нашими ушами, у него вроде бы свои есть Тем более систему он под себя подстраивает!
Выбор ГУ до 200 уе. godzilla85 Бюджетный автозвук и песочница. 69 13.08.2013 14:08
Выбор ГУ ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.01.2013 17:55
Выбор ГУ woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 39 06.11.2012 00:22
Выбор ГУ . zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 25 23.10.2012 20:25
Выбор Уся AlexZV Практика по SQ 55 02.10.2010 15:18
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +2.
