Старый 05.11.2013, 16:31   #61
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: Renault Kangoo 2000 год подиум в двери
просветите, не могу понять вашу мысль- на дине написано поёт до 5 кГц, актив кросом уся режу до 4кГц. Нахлест лучше не делать? как горбы проявляются в звуке?
То что написано, не значит, что будет играть, а если добавить ко всему салон авто плюс приготовление мида, то на надписи не смотрим вообще. Лучше делать замер АЧХ там и горбы будут видны и ямы. А стыковку нужно отслушивать. Нахлест будет, только с затуханием, все зависит от порядка и раздела частоты.
pitsol вне форума   Вверх
Старый 05.11.2013, 17:48   #62
garmas
Аватар для garmas
крутілка на кросі не завжди точно відповідатиме вибраній частоті,а лиш приблизно...
garmas вне форума   Вверх
Старый 05.11.2013, 21:40   #63
Новичку проще понять это по следующим признакам:
- повышенная утомляемость при длительном прослушивании (хочется через время сделать чуть тише),
- одни записи звучат лучше, а другие хуже,
- искажение натуральных звуков (например, шипящих звуков),
- нехватка или избыток каких-то частот,
и т.д. и т.п.
На слух и без приборов можно опрделелить горбы и ямы по свип-тону. Свип-тон должен звучать ровно от начала и до конца без провалов и всплесков. Второй вариант: замерять АЧХ микрофоном.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 07:55   #64
На магнітолі на початках теми є схема підключення мікрофона (припустим піонер 88) до компа і до ГУ.... Вивчайте і стане дуже цікаво,бо при перших правильних спробах система почне розкриватись! Успіхів і чекаєм графіків...
Зі: база буде дальній мід
magnitola.org/nastroika-sistemy/143745-fazovoe-i-vremennóe-soglasovanie-dinamikov-na-chastote-razdela-polos-praktikum.html
Ну, це все звичайно класно,але ДЕ? початківцю і не тільки взяти зовнішню звуковуху, мікрофон, підсилювач, стойку і набір кабелів??? Принаймі для мене то нереально...
Володимир вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 08:37   #65
pitsol
Аватар для pitsol
В каждом городе найдется специалист у которого есть все в наличии и не обязательно весь комплект приобретать для разовых настроек.
Старый 06.11.2013, 15:02   #66
garmas
Аватар для garmas
а хто сказав,що я все це мав й і зараз маю
Я ж писав,що для початку підійде любий мікрофон що йде із магнітофонами,наприклад Піон 88. Більш менш правдиво буде показувати приблизно від 100 гц- до 10.000гц
Далі читаєм як правильно підключати й робимо заміри.
Старый 06.11.2013, 15:35   #67
Мда... ну вы тут и развели дискусию вокруг святого микрофона
ИМХО, но в даном случае вполне достаточно будет простой записи свип-тона. Лично я, для экспресс замеров, пользовался и пользуюсь свип-тоном.
скачай диски серии Аудиодоктор, и не надо будет никакого микрофона.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1582306
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=782347
Старый 06.11.2013, 18:31   #68
радио
Аватар для радио
как новичёк подскажу для высшей лиги: использовать для этих целей ноутбук, зарядка не нужна. А святой микрофон должен улавливать звуки до 10-14 кГц. Скачал свип тон
Последний раз редактировалось радио; 06.11.2013 в 21:56.
радио вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 19:59   #69
как по мне это редкий случай
ну как по мне, уникальный даже.
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 20:00   #70
Скачал свип тон
там по первой ссылке есть специальные нарезки для ловли блох
Цитата ЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
На дорожках 22-26 записана фонограмма, состоящая из двух серий
ударов в кастаньеты. В каждой паре первая дробь - исходная запись, а
вторая - сделанная через фильтр нижних частот с очень большой
крутизной. Вам предлагается оценить свою способность замечать
ограничение полосы пропускания звукового тракта сверху.
Дорожка 22 частота среза 5 кГц LP 5 kHz очень легко
Дорожка 23 частота среза 9 кГц LP 9 kHz легко
Дорожка 24 частота среза 12 кГц LP 12 kHz труднее
Дорожка 25 частота среза 15 кГц LP 15 kHz трудно
Дорожка 26 частота среза 18 кГц LP 18 kHz очень трудно
Дорожка 27, как и 21 до неё, использована для паузы между разделами
и вывода информации о предстоящем разделе на дисплей.
На дорожках 28-31 записано по две серии ударов в рабочий барабан. В
каждой такой паре первая серия - исходная, референсная, вторая -
записана через ФВЧ с разной частотой среза. Частоты откровенно
низкие (некоторые - неприлично низкие), однако по-настоящему опытные
слушатели это ловят, им для счастья требуется тракт с широкой
полосой по низким частотам.
Дорожка 28 частота среза 50 Гц HP 50 Hz легко
Дорожка 29 частота среза 32 Гц HP 32 Hz труднее
Дорожка 30 частота среза 20 Гц HP 20 Hz трудно
Дорожка 31 частота среза 10 Гц HP 10 Hz почти невозможно
Дорожка 32 выводит на дисплей надпись "TILT DOWN". Это - вот что:
взят аккорд на медных духовых. На каждом треке он сначала играется в
исходном виде, а потом - после прохождения через тракт с частотной
характеристикой, имеющей равномерный подъём к нижним частотам и
такой же равномерный спад - к верхним. Типа - наклонная прямая,
наклон, который вы заметите, будет означать чувствительность вашего
слуха к перекосу общего тонального баланса.
Дорожка 33 +5 дБ на 20 Гц, -5 дБ на 20 кГц Down 10 dB легко
Дорожка 34 +2 дБ на 20 Гц, -2 дБ на 20 кГц Down 4 dB труднее
Дорожка 35 +1 дБ на 20 Гц, -1 дБ на 20 кГц Down 2 dB трудно
Дорожка 36 +0,5 дБ на 20 Гц, -0,5 дБ на 20 кГц Down 1 dB почти невозможно
На следующих дорожках наклон АЧХ противоположный, с подъёмом к
верхним частотам (TILT UP). Обратите внимание: при той же величине
частотных искажений степень заметности будет иной.
Дорожка 38 -5 дБ на 20 Гц, +5 дБ на 20 кГц Up 10 dB очень легко
Дорожка 39 -2 дБ на 20 Гц, +2 дБ на 20 кГц Up 4 dB легко
Дорожка 40 -1 дБ на 20 Гц, +1 дБ на 20 кГц Up 2 dB труднее
Дорожка 41 -0,5 дБ на 20 Гц, +0,5 дБ на 20 кГц Up 1 dB трудно
Дорожки 43-46 иллюстрируют заметность глубоких провалов в АЧХ. Из
исходной фонограммы вырезана (цифровым режектором с затуханием -100
дБ) полоса частот с центром на 4 кГц. Ширина вырезанной полосы -
разная, как и степень заметности подобного вандализма.
Дорожка 43 ширина полосы 1/2 октавы -1/2 oct. очень легко
Дорожка 44 ширина полосы 1/3 октавы -1/3 oct. легко
Дорожка 45 ширина полосы 1/6 октавы -1/6 oct. труднее
Дорожка 46 ширина полосы 1/12 октавы -1/12 oct. трудно
На дорожках 48-51 на АЧХ создан всплеск постоянной высоты (+6 дБ) с
разной шириной.
Дорожка 48 ширина полосы 1/2 октавы +1/2 oct. очень легко
Дорожка 49 ширина полосы 1/3 октавы +1/3 oct. легко
Дорожка 50 ширина полосы 1/6 октавы +1/6 oct. труднее
Дорожка 51 ширина полосы 1/12 октавы +1/12 oct. трудно
Дорожки 53-56 посвящены заметности провала постоянной ширины на АЧХ.
Провал около той же частоты 4 кГц создаётся с помощью
параметрического эквалайзера с добротностью Q = 0,5, это означает
ширину полосы примерно в две октавы, а глубина провала -
варьируется.
Дорожка 53 - 3 дБ на 4 кГц -3 dB легко
Дорожка 54 - 1 дБ на 4 кГц -1 dB труднее
Дорожка 55 - 0,6 дБ на 4 кГц -0,6 dB трудно
Дорожка 56 - 0,4 дБ на 4 кГц -0,4 dB почти невозможно
НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
На дорожке 58 записан тон 1 кГц с минимальными нелинейными
искажениями. На последующих - с искусственно внесёнными искажениями
в виде типично встречающейся смеси гармоник. Оценку трудности мы
здесь не даём, но вас удивит, насколько рано начинают быть слышны
искажения на чистом тоне.
Дорожка 59 - искажения 0,3% на 1 кГц THD 0,3%
Дорожка 60 - искажения 1,0% на 1 кГц THD 1%
Дорожка 61 - искажения 10% на 1 кГц THD 10%
Следующие дорожки посвящены заметности гармоник в музыкальном
сигнале. В короткий фортепианный фрагмент внесена вторая гармоника,
искажающая симметрию сигнала. Обратите внимание: не так уж она и
заметна, даже при очень высоком содержании.
Дорожка 63 - исходная запись Piano REF
Дорожка 64 - 2-я гармоника, 0,1% 2nd 0,1%
Дорожка 65 - 2-я гармоника, 1% 2nd 1%
Дорожка 66 - 2-я гармоника, 10% 2nd 10%
Аналогичная серия для третьей гармоники, она заметна гораздо
сильнее.
Дорожка 68 - исходная запись Piano REF
Дорожка 69 - 3-я гармоника, 0,1% 3d 0,1%
Дорожка 70 - 3-я гармоника, 1% 3d 1%
Дорожка 71 - 3-я гармоника, 10% 3d 10%
Старый 06.11.2013, 20:27   #71
радио
Аватар для радио
Cobox, только вот какая печалька- Клара вавки не читает...в формате аудио сд есть аудио дохтор?
Старый 06.11.2013, 20:29   #72
радио, так WAV это и есть по сути тот же аудио СД
Просто при записи диска нужно указать, что бы писалка записала диск не как данные, а как аудиодиск и обязательно закрыть диск (т.е. сделать финалайз диска)
Старый 06.11.2013, 20:57   #73
радио
Аватар для радио
записал UltraISO, получил в формате аудио сд
Старый 06.11.2013, 21:18   #74
dmons
Аватар для dmons
Вот это удивительный вопрос... Как можно строить звук, не зная мелочей?
Поищите на трекере образ диска в ISO, готовый уже.
Просто добавь "imgburrn"!
dmons вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 21:48   #75
радио
Аватар для радио
повторюсь, вопрос записи уже решен Иметь бы еще музыкальные уши...и графики спектролаба нада пробовать
Последний раз редактировалось радио; 06.11.2013 в 21:57.
Старый 06.11.2013, 23:04   #76
garmas
Аватар для garmas
Цитата Вухом дуже важко строїти те чого не розумієш що звучить...
яму,горб припустим почується... Далі стоїть основне питання чому і від чого чи через що там підбувається моменти з АЧХ... Затримки на слух крутити можна вічно і так не знайти істину...
Тому рекомендую іти шляхом як писав вище....
Далі можна таки аудіодоктор і послухати свіп-тон... На косяку чітко відчується дискомфорт у вусі (опис Cobox )... Після тривалого прослуховування відчується закладеність вух.
Коротше кажучи, багато вже розписано,розжовано! Може пора діяти?
Скрытый текст
рекомендую почитати
http://magnitola.org/nashi-installya...hnyi-zvuk.html
Старый 07.11.2013, 10:45   #77
Прочитай описание к тем дискам, там расписано подробно что и как нужно слушать.
P.S. пользуясь аудиодоктором, ты научишься не просто слушать, но и СЛЫШАТЬ, т.е. сможешь после таких тренировок на слух определять косяки в системах, а вот используя с микрофон, ты не научишься и не натренеруешься определять косяки в системе на слух.
Добавлено через 4 минуты
Если медведь наступил на ухо, тогда согласен...
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось Cobox; 07.11.2013 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 17:06   #78
радио
Аватар для радио
прослушал Аудио Доктор, в Кларе тест сверх низких частот уверенно играет от 30 Гц, а на 35 Гц жестоко как пила вибрирует задняя распашонка! а на динамике Радуга написано играет от 45 Гц , кому верить? Понравились барабаны, аплодисменты, голос, послушаю ещё.
Старый 08.11.2013, 23:06   #79
dmons
Аватар для dmons
В мануале на Радугу написано, что он играет музыку от 45 Гц, а не тестовый трек 30-35 Гц. Попробуй тестовые треки от 20 Гц. Чувствуются телом, но это не звук, а синусоида
Поищи тестовый диск McIntosh. Не благодари.
Последний раз редактировалось dmons; 08.11.2013 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Метки
kangoo
(адаптеры) Продам адаптер рулевого управления для Renault shukaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.03.2014 09:16
(прочее) Подиум под 16.5см Andreynico Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 28.12.2013 07:51
Мой долгострой (Renault Scenic 1) valun Свои инсталляции SQ 59 27.02.2013 21:55
Бюджетна озвучка Kangoo - початок шляху... Rost_IF Бюджетный автозвук и песочница. 11 08.12.2008 09:19
Звук в Renault Scenic II: фронт + тыл без саба. VLAD Бюджетный автозвук и песочница. 27 27.05.2008 09:50
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +2.
