Старый 25.11.2012, 19:24   #1
По умолчанию Правила 2013. Инсталляция.
4. Баллы за инсталляцию ( максимум 55 баллов).
4.1 Безопасность проводки ( 0, 5 или 10 баллов).
Проверяется наличие главного(ных) предохранителя системы.
Предохранитель системы должен быть установлен на расстоянии не более 40 см от плюсовой клеммы АКБ и до ближайшей точки прохождения этого кабеля через металлическую панель.
0 баллов – предохранитель отсутствует.
5 баллов – предохранитель установлен, но его номинал не соответствует таблице либо длина кабеля от плюсовой клеммы АКБ до предохранителя больше 40 см
10 баллов – предохранитель установлен на расстоянии не более 40 см и его номинал соответствует таблице.
Примечание: допускается меньший от рекомендованного в таблице номинал предохранителя.
Площадь сечения, мм2 Калибр кабеля по AWG
Макс.НоминалПредохранителя А
0,5 20 5
0,75 18 7,5
1 17 10
1,5 15 15
2,5 13 25
4 11 30
6 9 40
8 8 50
10 7 60
16 5 80
20 4 100
25 3 125
30 2 150
50 0 200
70 000 250
95 0000 300
4.2 Надежность крепления оборудования (максимум 10 баллов).
Основной принцип при судействе этого раздела — принцип разумной достаточности!
Все оборудование и компоненты, относящееся к АВ-системе, дополнительно установленные участником в автомобиль, должны быть надежно закреплены относительно монтажных панелей или кузова автомобиля. Участнику предоставляется право доказать судье, что закрепление оборудования является надежным. Способ крепления значения не имеет, важно качество.
За каждый плохо закрепленный (незакрепленный) компонент, относящийся к оцениваемой аудиосистеме ( ГУ, динамики, сабвуферные головки , усилители, и т. д.) из максимальных 10 баллов вычитаются по 2 балла.
Примечание: допускается отсутствие крепления корпуса сабвуфера в оформлении ЗЯ или ФИ, который можно извлечь из авто, отключив подсоединённые к нему кабели, без дополнительного демонтажа других панелей и деталей. Установка такого сабвуфера допускается только в багажном отсеке автомобиля.
Примечание: для получения максимальных баллов участнику рекомендуется иметь фото (распечатанные или в электронном виде) визуально недоступных компонентов.
4.3 Общее впечатление от инсталляции (максимум 10 баллов)
Максимальные баллы присваиваются системе, имеющей законченный вид. Система не должна выглядеть незавершенной.
Для получения максимальных баллов достаточно простой и аккуратной инсталляции.
Нештатные элементы (панели, ящики, стойки и т.п.) должны быть окрашены или обтянуты. Материал отделки не имеет значения.
За каждый элемент, имеющий незавершенный вид, из максимальных 10 баллов вычитается по 1 баллу.
4.4 Чистота автомобиля ( максимум 10 баллов)
0-3 балла - внешняя чистота авто включая колеса и диски
0-3 балла - салон авто
0-3 балла - багажник авто
0-1 балл - моторный отсек
Примечание: в моторном отсеке оценивается чистота оборудования, относящегося к аудиосистеме - АКБ, держатели предохранителей и т.д.
Примечание: если в моторном отсеке и багажнике авто не установлено оборудование, относящееся к оцениваемой аудиосистеме, то по этим пунктам автоматически выставляются максимальные баллы.
4.5 Демонстрация автомобиля ( 0 или 10 баллов)
Демонстрацией является нахождение автомобиля на площадке соревнований с открытыми передними дверями и поднятой крышкой багажника, если там установлены компоненты АВ-системы (при наличии соответствующих погодных условий).
Участнику рекомендуется предоставить зрителям и участникам возможность прослушивания системы на любом музыкальном материале.
Нулевая оценка в данной категории следует за оставление закрытого автомобиля на соревновательной площадке более чем на час единовременно. Демонстрировать автомобиль может любое лицо, назначенное владельцем автомобиля или его доверенным лицом.
4.6 Презентация и документация аудиосистемы автомобиля ( 0, 2 или 5 баллов)
0 баллов - нет схемы питания и состава системы
2 балла – наличие схемы питания или состава системы, схема питания без указания номинала предохранителя и/или сечения кабеля
5 баллов – наличие схемы питания с указанием номинала(лов) предохранителя(лей) и сечения кабеля(лей) и состава системы
Последний раз редактировалось Директор Луны; 03.02.2013 в 14:47.
Инсталляция в ланос Grand Инсталляции начинающих 40 23.12.2014 10:51
Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы. Директор Луны EMMA 93 01.10.2013 08:42
Инсталляция аудиофилов... rulik Бюджетный автозвук и песочница. 14 19.07.2008 18:36
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +2.
