Старый 28.05.2012, 09:01   #61
shkrek
Аватар для shkrek
По умолчанию Re: Расположение СЧ/ВЧ
В общем снова пытался все свести в кучу
Прикинул (рулеткой) расстояния от динамиков к носу водителя, выключил левую сторону, свел, как мне показалось правую, по вычисленным расстояниям:
мид правый - поправка "0",
СЧ правый - поправка на разницу расстояний с мидом,
ВЧ правый - поправка на разницу расстояний с мидом.
Когда настраивал задержки, то звук ощутимо менялся, выставил расстояния, кажись как правая сторона стала играть слитно, и сцена поднялась.
Потом таким же макаром вычислил задержки для левой стороны (отталкивался от того что правый мид - это ноль)
И вот что вышло - звук прилип к левой стойке, начинал играться задержками (только левая сторона), вплоть до того что включал попарно мид/сч/вч (с правой стороной) - результата ноль, приемлемый результат получился когда все задержки на левых каналах поставил "0", только в таком случаи сцена более-менее стала перед водительским местом...
В общем я в ступоре , вроде все делаю как положено, а оно никак . Думаю может поменять фазу на всех динамиках с левой стороны?
Старый 28.05.2012, 09:04   #62
2,5 полосы-это обычно нестыковка уровней твиттеров и середин.
По сведению совет:
1.сведение мидов.Обычно левого относительно правого,когда на правом выствлено рассотяние порядка 1,3-1,5м.
2. сведение правого мида+правая же середина+вч/вертикальное сведение.
3 сведение ЦО уже подтяжкой левого СЧ.
4.подтяжка сабового звена.
При сведении твиттеров-ориентироваться на СЧ диапазон в большей степени.
Использование 4х канального усилителя в 2,5 полосы не всегда актуально,Т.к. зачастую и мощи на контроль мида недостаточно и вариант поймать петлевые наводки,при дальнем расположении уся относительно головного,всегда присутствует.Опять же сведение уровней середин и твиттеров всегда приоритетнее,нежели кроссами подгонять.
Добавлено через 58 секунд
Настраивай не рулеткой ,а ушами
Последний раз редактировалось muztank; 28.05.2012 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2012, 10:50   #63
shkrek
Аватар для shkrek
Здается мне что в кларионе 775-ом нужно плясать не от дальнего динамика, а наоборот, от ближнего, и потом вводить задержки (за точку отсчета брать ближний динамик), буду вечером пробовать, может что выйдет.
Старый 28.05.2012, 18:15   #64
Сообщение от shkrek Посмотреть сообщение
Вот твоя самая большая ошибка!
ВЧ сводить нужно только по СЧ.
Сводятся всегда соседние полосы, а не через полосу, как ты делал: сводил ВЧ с НЧ.
Старый 28.05.2012, 19:43   #65
shkrek
Аватар для shkrek
В общем, как я и предполагал выше, на 775-й кларе задержки нужно считать от ближнего динамика. Взял за отправную точку левый СЧ, предварительно ввел задержки (на все динамики разницу расстояний с левым СЧ), потом выключил все динамики кроме левого СЧ и левого мидбаса, задержкой мида поднял звук к левому СЧ, и постарался сделать так чтобы звук стал наиболее приятнее (отлип от динамиков чтоли), потом включил левый ВЧ, и проделал такую же процедуру. После этого оставил включенными только СЧ динамики, и задержкой правого выставил центр, потом отключил левый СЧ и по аналогии с левой стороной свел правую. Включил все как положено, и немного подкорректировал когда включены все динамики. В общем звук от левой стойки отлип и вообще отлип от динамиков, нет той каши которая была, теперь когда изменять параметры задержек любого динамика все сразу отражается на звуке. В общем пока доволен
Старый 29.05.2012, 15:21   #66
Значит верной дорогой идешь
Старый 29.05.2012, 15:42   #67
shkrek
Аватар для shkrek
Спасибо.
Теперь нужно мелкие косяки убрать (поставить нормальный шнурок на СЧ, закрепить их нормально). Теперь приятно и настройки покрутить, как что меняешь, так и звук меняется (до этого каша была). СЧ таки решил пока оставить на своих местах, поиграюсь расположением ВЧ, благо кашу в звуке победил и теперь можно расположением динамиков поиграться.
Старый 29.05.2012, 17:11   #68
неужели ))))))))) все будет тип-топ ))) не парься )))..
провода только хорошие поставь ) - не жмись )
Старый 30.05.2012, 12:04   #69
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
У меня тут филосовский вопрос - задержки расчитываются разве не относительно точки прослушивания ? Как можно выключить одну сторону и сводить сцену ? Сводить с чем ?
Старый 30.05.2012, 12:25   #70
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
К примеру, левая сторона - мид и середину , середину и твиттер( все относительно точки прослушивания). Потом остальное.
Старый 30.05.2012, 14:50   #71
shkrek
Аватар для shkrek
Ага, звук ощутимо меняется, как сама точка звучания, так и характер звука.
Метки
сч/вч
Правильное расположение кроссоверов?? CaraBass Практика по SQ 10 11.10.2010 17:42
расположение кроссовера pimp Практические уроки, технологии и материалы 28 09.02.2009 21:44
расположение усилителей DeLuxe Общее обсуждение соревнований. 2 29.09.2008 12:18
Посоветуйте расположение твитеров Т25 в салоне BMW E30 holland.9 Бюджетный автозвук и песочница. 11 02.04.2008 14:24
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +2.
