Старый 17.02.2012, 17:04   #61
По умолчанию Re: SEAT LEON YE.S.Pro. GAME OVER.
На стадии практического завершения по прокладке проводки пошли примерки....
Чего там только не побывало - и СЧ/ВЧ практически в одном флаконе, и разное железо....
И разная компоновка в багажнике пробовалась....
ID:	14889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14903   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Директор Луны; 17.02.2012 в 17:28.
Старый 17.02.2012, 17:05   #62
В итоге - мидбас в двери, СЧ - на отражение от стекла, ВЧ - "в лоб", саб - фришка (кстати саб - единственный компонент из акустики, не менявшийся с самого начала), усилители - "книжкой", без дополнительного охлаждения.
ID:	14904   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2012, 17:17   #63
Этой фотки в альбоме нет.
Логично. Фотки этого рукава вызывали бы много споров!
Старый 17.02.2012, 17:22   #64
У меня были хорошие учителя
Старый 17.02.2012, 17:57   #65
Подиумы ВЧ - никаких откровений.
Закладная чашка от какого-то пища, метализированное кольцо под крепление самой пищалки болтиками, усиление стекловолокном крепления к штатной стойке, шпатлёвка и перетяжка в алькантару.
СЧ - вариантов была масса, в зависимости от компонентов. И просто без подиума - через закладные язычки с резьбой под болт, и два или три (уже не помним сколько) подиума разной конфигурации, наклона и формы.....
Старый 17.02.2012, 18:05   #66
А я вот не пойму. А зачем подиум под СЧ? Зачем приподымать при отраженке? Почему не просто в торпедо, заподлицо? Там же ровная поверхность. Или какая-то хитрость?
Старый 17.02.2012, 18:16   #67
Mavast
Аватар для Mavast
доворот может быть?
Старый 17.02.2012, 18:17   #68
Да никакой особой хитрости. Просто посадочное первоначального диффузорника из
этого http://www.piti.ru/product/?id=273 комплекта - достаточно большое. А сразу за плоскостью торпеды - воздуховоды вплотную. Резать не хотелось, а переделать сам воздуховод - не получалось. Пришлось делать сиську, да ещё и с наклоном.
В дальнейшем уже (когда встала изодинамика) подиум удалось сделать потоньше и без наклона - посадочное изыСЧ позволило. Заодно и побороли пресловутую обзорность в 4 см. Раньше приходилось высаживать по разному судей по инсталлу и звуковиков.
пс Кстати, с этого года по Правилам ЕММА высаживать по-разному - не получится. Прикрылась лазейка.
доворот может быть?
Там был не значительный доворот, погоды не строил. Отражёнка - она и есть отражёнка.
Добавлено через 4 минуты
Да, кстати, там и поверхность самой торпеды не ровная. Заподлицо посадить не удавалось. + ещё и разный рельеф плоскости торпеды в правом и левом углу СЕАТ, мать его
Там, кстати, на фотках с "сиськами" хорошо видно что основание их - не ровное....
Последний раз редактировалось Директор Луны; 17.02.2012 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2012, 18:24   #69
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Саша , это попытка уменьшить уровень интерференции прямой и отраженной от стекла звуковых волн (нижняя граница диапазона СЧ излучателя). Тоналка существенно менялась в зависимости от расстояния до стекла . Да и не совсем ровно динамик там стоит , небольшой угол наклона есть .
Пардон за то что влез.Борис , прости !
Старый 17.02.2012, 18:27   #70
Да не извиняйся, скромник. Можно подумать что ты отношения не имел.
Это да, но основное - вспомни - динамик не лез ровно....
Старый 17.02.2012, 18:29   #71
Mavast
Аватар для Mavast
так и знал шо там не просто так всё.........
Старый 17.02.2012, 18:34   #72
Незнайка на Луне
Ровно не лезли первых два - ЭОС и мой Фостекс.К изодинамике отношения не имеет - поднимал , на сколько можно ( ключики уже не влазили , динамик прикрутить ).
Старый 17.02.2012, 18:45   #73
Mavast
Аватар для Mavast
только из-за ключиков? доворот получается пофик?
Старый 17.02.2012, 19:04   #74
Незнайка на Луне
Совсем наоборот - доворот само собой , а вот к стеклу поближе . Отраженка на уровне глаз и в связи с узкой диаграммой направленности изодинамики в основном преобладает переотраженка . Напереотвечал
Последний раз редактировалось Незнайка на Луне; 17.02.2012 в 19:10.
Старый 17.02.2012, 19:09   #75
Ясно.
Старый 17.02.2012, 19:10   #76
Mavast, я очень верю в то, что тоналка менялась
...и доворот тож не пофиг
з.ы. Для изо можно было и тоньше подиум слепить,но он есть такой какой есть, значит скорее всего при лепке подиума включали уши
Ох и накатАли уже....... надо тренироваться печатать...
Старый 17.02.2012, 19:29   #77
Незнайка на Луне
И немножко мозг. А еще несколько "лабораторок" с микрофоном .
Старый 17.02.2012, 21:09   #78
Ну а куда ж без Незнайкиных ухов?
И это было.
Как были и жаркие споры и подсчёты с протоколом в руках....
Иваныч настаивал (и я ему абсолютно доверяюсь) что в лоб из-за своей узкой направленности должна отыграть лучше. И, как вариант, получить выше оценки в тоналке.
При том что я настаивал - при установке в лоб есть большая вероятность потерять балл в высоте, балл в расстоянии до сцены, балл в ширине (может быть), балл в звуковой среде. Итого - вариант потерять как минимум 4 балла.
При этом не факт что найти эти же 4 (а лучше больше - ибо ради чего огород городить) в тоналке и удовольствии - получится. Уж очень субъективны оценки в тоналке и более-менее объективны в технических оценках (ширина, высота и так далее).
Поэтому - протокол в руки, диск в ГУ и ..... слушаем/сравниваем/ставим оценки/спорим.....
В итоге (зная что проект на стадии завершения) решили оставить всё как есть - от добра добра не ищут......
пс Не настаиваем с Иванычем но..... советуем каждому спортсмену с протоколом в руках вдумчиво подумать о расположении динамиков, соответственно и о том где найдёшь а где потеряешь.
Старый 18.02.2012, 09:41   #79
Дошла очередь до ГУ.
Пообщавшись с авторитетными людьми - приняли решение с паяльником в ДРЗ не лазить, лучше вряд ли будет. Единственное что я хотел сразу - поменять часть подсветки с белой на красную. В ЛЕОНе именно такое сочетание подсветки приборов - бело/лунная () и красная.
Главное - настрой.
От серьёзного......
Название: 10 - 1.jpg
.....через 150 коньяка к рабочему
Название: IMG_2782 - 1.jpg
После определённых манипуляций с коньяком панель разобрана и часть смд-шек перепаяна.
А ничо у вас не получится.....
Получится-получится.....
Вот, уже даже получилось.... УРА!!!
Было.....
Стало.....
В общем контексте с панелью приборов.
Блок питания поместили под пассажирское сиденье (фотки есть в проводке).
Панель вокруг ГУ и предусилителя перекрасили в "рояльный лак".
Совместную шахту для ГУ и предусилителя пришлось изготавливать их трёх разных (об этом чуть позже). Закрепили винтами в штатном месте.
Естественно - защита проводов.
Старый 19.02.2012, 11:26   #80
Предусилитель.
Можно долго спорить о необходимости либо бесполезности сего девайса в любой аудиосистеме. Но...
Поскольку система изначально строилась под соревнования то вопрос сразу отпал - ставить. Потому что: полная поканалка, тракт абсолютно прямой, оцениваться будет как доп.устройство. И если в ЕММА было (и есть) чуть проще (при отсутствии допустройств можно заявить либо встроенный в ГУ усь, либо встроенные в усилители фильтра, либо.... Не спасало - в ГУ встроенного усилителя нет, в усилителях кроме регуляторов уровней - тоже пусто..... То есть - оценивать нечего а 10 баллов категорически не были настроены терять. В IASCA было ещё жёстче - оценивались только дополнительные (не встроенные) устройства.
В общем - однозначно ставить.
В первую очередь как обычно меняем подсветку окошка - с синей на красную, в общем стиле.
Последовательность та же - перчатки, коньяк Незнайке (пока греется паяльник), разборка, перепайка..... результат.
В последней конфигурации системы предусилитель стоит в тракте СЧ.
2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda profd Автомагнитолы и автомультимедия 7 22.11.2012 13:21
Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) ShizoManiak Свои инсталляции SQ 44 19.08.2012 10:25
Seat Cordoba GZ-JBL Team Инсталляции SPL 44 01.02.2012 20:01
SEAT LEON Директор Луны Свои инсталляции SQ 27 05.04.2011 21:44
А вот и мой Leon KSANDR Свои инсталляции SQ 21 22.06.2009 10:22
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +2.
