Старый 13.12.2011, 08:54   #1
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
По умолчанию Правила 2012. Наработки. План
Вылаживаю план изменений на 2012 год. Существенных изменений не будет. Будут только, учтены некоторые нюансы.
Ближе к вечеру выложу вступительную часть на обсуждение. Для утверждение у участников и потенциальных участников, чтоб учесть Ваши мысли и нюансы.
План
1. Вступ (изминения)
- раставление приоритетов при ровном количестве баллов (звук, удовол., тоналка, сцена)
- заведенная или заглушенная машина - на выбор участника
- обсуждается посадочное место
- самое главное - измененная политика подсчёта розничных цен. Приоритет официальным ретейловым ценам у дилеров
- добавили в подсчёт штатное оборудование и самодеолку (в 2011 году считалось в ноль). Формула подсчёта будет выложена позже
2. По звуку
- измененная методика судейства сцены (усовершенствованная )
- снижения баллов судьи гостя с 100 до 12
- по удовольствию - убрали с этого пункта (перенесли в другой) судейство динамического диапазона на разных УГ
- будут по другому сфульмулированые некоторые пункты в судейтве удовольствия
Старый 13.12.2011, 10:09   #2
Quattross
Аватар для Quattross
По умолчанию Re: Правила 2012. Наработки. План
а зачем их тогда вообще приглашать? 12 балов из 500-600 ничего не решают.
Старый 13.12.2011, 10:10   #3
Часто решает и один балл, но тут действительно, гости в роли свадебного генерала.
Старый 13.12.2011, 10:18   #4
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
при должной конкуренции 12 баллов достаточно, чтобы перевернуть класс с ног на голову.
если конкуренции в классе нет (отрывы по 50 баллов, не важно по каким причинам, судьи ли, реальный разрыв между участниками ли, не суть), то никакие оценки гостя не спасут, хоть 100, хоть 12.
Старый 13.12.2011, 10:18   #5
AlexZV
Аватар для AlexZV
Я думаю Макс имел ввиду 60 баллов(тоесть 5*12) а не как раньше было 5*20=100,а такое количество приравнивается почти к оценкам линейных судей
AlexZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 10:25   #6
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
Нет, всего 12.
Старый 13.12.2011, 11:55   #7
Mavast
Аватар для Mavast
а не кажется что проще внести в протокол проверку на шумы? и сразу вопрос - заведённая-заглушенная отпадёт
полюбому водитель должен достать до педалей
Старый 13.12.2011, 12:01   #8
...полюбому водитель должен достать до педалей
Не достать, а выставить сиденье для безопасного вождения автомобиля. Хитрозадые с лежаками надоели
Старый 13.12.2011, 15:26   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
А мне пофиг у меня Ланус там как не ставь сидения до педаль по любому достаю Наверно и с заднего достану.
Старый 14.12.2011, 18:40   #10
...выставить сиденье для безопасного вождения автомобиля.
Чем не подходит эта трактовка пункта Правил?
Можно добавить "Судья вправе попросить участника подстроить сиденье (если это заложено конструкцией) под конкретного судью". Типа на случай, если Корецкий (как пример) придет судить Машину машину.
Старый 13.12.2011, 13:26   #11
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Одновременно : - ногами полностью выжать педали сцепления и тормоза(в "автомате" тормоза),обеими руками обхватить обод руля и всей спиной прислониться ко всей поверхности спинки сидения
Старый 13.12.2011, 14:20   #12
N 16, все намного проще решается
Цитата Положение водительского сидения должно быть таким, что бы участник или судья мог одновременно касаться запястьями обеих рук любой части руля и при этом затылком головы доставать до подголовника сиденья (если нет подголовника сиденья, то в таком случае касаться плечами верхней части спинки сиденья).
У твоей трактовки много есть возможность "хитрить" например, судье что полностью нужно залазить с фонариком под ноги и проверять до конца ты выжал или нет Или например как определить полностью вся спина прилегла или нет
а так все просто три точки даже легкого касания достаточно и они все на виду: запястья обеих рук + руль и затылок + подголовник.
а дальше что хочешь то и делай лиш бы было три точки касания, но сильно ты не разгонишься - физиология человеческого тела не позволит
Последний раз редактировалось Cobox; 13.12.2011 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2011, 14:29   #13
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
а дальше как хочешь так и делай, но сильно ты не разгонишься - физиология человеческого тела не позволит
Рома хитрить можно как раз в твоем способе.
педали - низ кресла - подголовник. это 2 катета.
в твоем примере (не касаясь всего кресла спиной) можно вытянуть тело по гипотенузе от подголовника до педалей.
до руля естественно тоже дотянешься.
Старый 13.12.2011, 14:45   #14
не согласен и вот почему: у тебя уши на голове, а не на жопе, поэтому роли не играет нижняя часть сидения и положение жопы. Важно только положение головы.
При попытке отодвинуть голову/уши назад ты несомненно упрешься в подголовник, который и выполнит функцию ограничителя "лежачего положения", а у кого нет подголовника, те упрутся в верхнюю часть спинки сидения, а голову назад судьи закидывать не будут при прослушке, а даже если и будут то максимум это им даст еще +5..7см не более, но я сильно сомневаюсь в том что они эту захотят делать
Старый 13.12.2011, 14:53   #15
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
а так все просто три точки даже легкого косания достаточно и он все на виду: двое запястей + руль и затылок + подголовник.
а дальше как хочешь так и делай, но сильно ты не разгонишься - физиология человечского тела не позволит
Представляю : Маша Синичкина демонстрирует "три точки", а судья Вова Корецкий , или Теплюк . И как их туда заталкивать , а потом вынимать с болгаркой что ли ? А еще чтобы ЦО был на своем месте судей укорачивать , или удлиннять ? Участник не должен терять баллы только потому , что судья выше (ниже, толще , тоньше , или просто кривой) ростом. Укладывать спать судей тоже некорректно , но можно предложить участнику поднять спинку сидения в комфортное положение .
Старый 13.12.2011, 15:34   #16
кресло можно будет отодвинуть см на 20-25 назад, не надо никакого ограничителя.
неужели ты не догоняешь? отодвинь кресло на 20 см, вытяни тело по гипотенузе "подголовник - педали". достаешь? до руля достаешь?
Ты попробуй сначала так сделать, как я описываю - потом спорь
Не получится у тебя лежачего положения при тех условиях что я написал, как бы ты не крутился и не вертелся (завре, что если руки у тебя длинее чем у орангутанга ) Это простоая физиология человеческого тела. Если сделать как ты пишешь "тело по гипотенузе вытянуть" то ты не дотянешься до руля - руки слишком короткие будут, вот проверь
В этом способе есть запас "прочности" для таких как Корецкий или Теплюк и прекрасно они поместятся...
Теоретики млин, попробуйте сначала сделать то, что описано, а потом пишите, я на себе этот способ пол вечера испытывал - тоже по началу, после того как вычитал его, не поверил (думал, что можно схитрить), и сомневался, что длинные судьи не поместятся.
Ан, нет... Хрен там. Как не крутись а посадка получается правильной и при этом сиденье получается отодвинутым назад с запасом (т.е. больше чем необходимо для комфортного вождения), а иначе ты или до руля не достаешь или до подголовника.
Но все там нормально - там получается приличный запас для длинных судей и лежачего положения тоже никак не получится.
Добавлено через 5 минут
Рисуй, потом бери линейку и меряй.
Нарисовать можно и орангутанга с 2 метровыми руками - тогда твое критика будет существенной
Последний раз редактировалось Cobox; 13.12.2011 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2011, 16:04   #17
corp
Аватар для corp
приглашенный судья, в принципе, поможет понять, что думают люди просто знающие что такое правильный звук про твой звук. люди эти, как правило, не загружены автозвуковыми комплексами
Старый 13.12.2011, 12:24   #18
scvosniak
Аватар для scvosniak
И как там с самым главным?
Правила dB Drag Racing 2012 zipp dB Drag Racing 94 27.11.2012 10:17
Правила 2012 Директор Луны EMMA 30 11.01.2012 16:50
Классы 2012 Директор Луны EMMA 286 06.01.2012 19:03
"ПЛАН" для ГАИ woolfer Белый шум 3 18.02.2011 11:35
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +2.
