Старый 13.03.2012, 06:49   #61
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
А где главный пред(40 см от акума) и дубль "земли" (на схеме)?
Точно ,главный пред забыл нарисовать.И штатную землю.....Только не знаю её сечения.
Старый 13.03.2012, 09:07   #62
Mavast
Аватар для Mavast
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Подписывай "Stock" понятнее для судей будет
Старый 13.03.2012, 12:45   #63
А в твоем случае все-равно какое сечение штатной "земли", просто нарисуй и подпиши типа ОЕМ.
Старый 13.03.2012, 12:58   #64
В точку.
Старый 13.03.2012, 19:36   #65
DM Rocker
В точку.
Ок, я понял ,но по ощущениям визуально не более 16 кв.мм.
Старый 13.03.2012, 20:16   #66
Без разницы. У тебя продублирован с АКБ. Дорисовываешь штатный с АКБ, подписываешь СТОК.
Точка. Всё правильно.
пс. Готовь фотки точек соединений - там есть где покопать.
Старый 13.03.2012, 20:31   #67
DM Rocker
По мере поступления буду выкладывать.
Старый 16.03.2012, 06:19   #68
DM Rocker
Поправил схему (пост № 57).
Вот ещё схема подключения Кулеров
(Попутно вопрос - будет ли судиться охлаждение в Любителях Анлим?)
И того хозяйства ,что находится под водительским сиденьем
Старый 16.03.2012, 09:09   #69
Охлаждение - нет.
Хозяйство - да, на предмет крепления и соответствия преда на проводку Rem Block. Но там у тебя вроде всё нормально.
пс. Я говорю про ЕММА, Любитель Анлим.
Старый 17.03.2012, 06:52   #70
DM Rocker
АСС подсоединяется в штатную колодку магнитолы, проводом 1 кв.мм.Штатный провод имеет сечение 0,5 кв. мм.(на схеме подчёркнут красным).
http://media.ffclub.ru/up128509-____...1324582999.jpg
Старый 01.04.2012, 11:41   #71
DM Rocker
Немного новостей.Собрал "коробку" капитально.
Все силовые и межблочные кабели уложены и подключены.
Вот подключение силовых кабелей непосредственно к усилителям :
ВЧ-СЧ
НЧ
Саб
Проц
Станция питания
Конденсатор(для защиты клемм использовал резиновые колпачки от ВАЗовского генератора)
Ну и собственно панель силовой коммутации
Межблоки
Теперь бы всё это в машину загрузить и подключить ,но погода упорно не желает помогать........
Последний раз редактировалось DM Rocker; 06.05.2012 в 10:04.
Старый 02.04.2012, 22:48   #72
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Красотища!!! Ящик, в котором сразу все уси таки классная идея!
Старый 03.04.2012, 07:14   #73
DM Rocker
Сколько крови попил этот ящик , пока я всё в нём разместил.Надо ещё озадачиться защитой клемм проца и СЧ-ВЧ усилителя для пущей красоты.
Старый 06.04.2012, 20:34   #74
DM Rocker
Ну вот немного новостей.
Защита силовых клемм СЧ-ВЧ усилителя и процессора
Защита акустических клемм СЧ-ВЧ
Заделал в змею межблочный кабель для саба(Фурутек):
Датчик температуры на борту мидбасового усилителя :
Заделка силовых проводов подключения конденсатора и подключение "ремоута" :
Пока вроде всё.Надеюсь скоро переместить коробок в машину и начать "внешние" подключения.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 06.05.2012 в 10:02.
Старый 22.04.2012, 20:10   #75
DM Rocker
После некоторого перерыва появились новости .
"Коробочка" успешно внедрена в автомобиль.
Проложил акустический кабель на саб.Для этих целей использовал ПВЗ-6.
Жилы в нём достаточно толстые , думаю справится.
Так же произведены заделка и подключение акустических проводов на все диапазоны :
ВЧ-СЧ
НЧ
саб
Прохождение кабелей акустики и питания ГУ из салона в "коробочку"
Чтобы не возиться с длинными проводами ремоутов развел их в коробе , а из салона они приходят сюда
Ну и несколько общих фото . Короб в поднятом состоянии с видом на кулеры
Металлические штыри - упоры
Для крепления короба в багажнике(чтобы не прыгал) просверлены отверстия в пластике и вживлены "люверсы" с двух сторон
Для фиксации использовал "дверные" шпингалеты , по бокам коробка
Главные земли прикручены на болт спинки заднего сиденья
И наконец всё это прикрывается фальшиной из фанеры , потянутой чёрным карпетом Аудиокомп.По фактуре , цвету и пушистости похож на штатную отделку багажника.
Вот пожалуй и все подвиги пока , осталось проложить оптику для чейнджера ,прикрутить ГУ и 5 динамиков.
И можно будет устанавливать "Главный" предохранитель!!!!!!!!!
П.С. Походу в "любители" не пустят с таким расположением динов.
В "мастера" идти придётся.......
Последний раз редактировалось DM Rocker; 27.04.2012 в 22:12.
Старый 27.04.2012, 21:44   #76
DM Rocker
Ещё немного подвигов.
Схема системы
Подключение главной силы и земли
Подключил оптику к чейнджеру и коммутацию к процессору
Подключение к бортовому АСС.
Штатный провод(жёлтый с зелёной полосой)
Подсоединяемый провод
Уже в колодке
Стыковка
Осталось вкорячить ГУ и 5 динамиков и золотой ключик на старт!!!!!!!
Старый 28.04.2012, 08:56   #77
st@1ker
Аватар для st@1ker
Молодец, проделана огромная работа. По фоткам видно, контакты, клемы и провода защищаешь на славу.
st@1ker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 09:11   #78
DM Rocker
Сообщение от st@1ker Посмотреть сообщение
Стараюсь сделать один раз , чтобы не возвращаться к этому вопросу , да и безопасность электропроводки очень важна.
Старый 28.04.2012, 20:04   #79
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Вот это мне не понравилось...
По фотке (не зная машину) вроде как к полу прикручено...
Вообще, при таком уровне инстала "земля" должна быть на клемме АКБ...
ИМХО, разумеется...
Старый 28.04.2012, 20:30   #80
Arrow Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
без вариантов...
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 14:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 16:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 16:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 12:16
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +2.
