Старый 20.04.2011, 09:52   #61
По умолчанию Re: Любителям линеек PBJ...
Так ему в большей степени и адресовал .Ты то можешь вообще в любой момент подъехать.Тебе до М.Лесовая всего два шага,этот не на Чапаевку,как раньше,пилить..
Добавлено через 4 минуты
Не томи аудиофилов,они "готовы" , пора открывать тему в купи-продай
Тему о чем???О том что они будут теперь Кимберов сливать?Или о продаже Макромовских проводов?Так их нет у меня...Сам из валяющихся огрызков понапаивал...Направление дал-теперь пусть каждый сам себе плетет...На то они и аудиофилы...Тем более,что в данном случае Макром не панацея,там и Клотц может пойти с серебром/не успел попробовать,Дима же не оставил для эксперимента проводок /.
Добавлено через 10 минут
Выводы то пожалуй были о другом:провод на сигнальной жиле лучше всего зарекомендовал себя из набора достаточно приличного сечения жилок чистой меди с хорошим сечением.Массу достаточно тянуть такого же примерно сечения как и сигнальный.Серебро в весьма небольших пропорциях добавляет немгого к разрешайке.Именно в небольших пропорциях:до 20% от сечения сигнального.При увеличении сечения серебра относительно меди наблюдается более явная окрашенность верхней середины.Так был пример:1,5 кв Автофан Классик/вроде как медь/+1,5 кв серебра =хорошая детальность,но тембрально провод "поплыл" ,существенно выделяя верхнюю середину.Тем не менее никакой "колючести" и жесткости на верхах особо замечено не было.
Последний раз редактировалось muztank; 20.04.2011 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2011, 11:59   #62
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Кстати,как были распаяны проводки на Вашем ПБЖ?
Старый 22.04.2011, 12:45   #63
Стандартно:красный-сигнальная жила,черный+голубой масса.Впрчем был и вариант с оключенным черным с одной сторны зачем то...???/Не я паял/.Косичка сплетенная из 6 жил/т.е. 2 комплекта параллельно/ тоже была распаяно по принципу:оба красных сигнальная и черные+ голубые-масса
Да как ни распаивай...Не помогло...
Старый 22.04.2011, 12:58   #64
N 16
Аватар для N 16
Как и на заводской распайке.
Непонял, одна косичка из шести жил или две отдельные косички по три жилы???
Старый 22.04.2011, 13:19   #65
Одна из 6 жил...
Сплетена по новой видимо из 6 жил.
Она уже интереснее подавала,нежели классический вариант,но...все равно не то...
Старый 22.04.2011, 13:26   #66
N 16
Аватар для N 16
Одна из 6 жил...
Вас обманули,это шанхайский барс(с)
только так выглядит настоящий http://www.kimber.com/products/inter...ts/analog/pbj/
Старый 22.04.2011, 15:10   #67
chessman
Аватар для chessman
Кабели по картинкам не проверяют -
Последний раз редактировалось chessman; 22.04.2011 в 15:18.
chessman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 15:17   #68
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Ниче
скоро доберусь - вынюхаю
У мне яна поддельный кимбер глаз наметан
Старый 22.04.2011, 15:53   #69
Одна из 6 жил...
Кстати Кимбер балуется 6-ти жильными межблоками тоже.
http://www.kimber.com/products/inter...s/analog/kctg/
Старый 26.04.2011, 13:17   #70
N 16
Аватар для N 16
Сообщение от chessman Посмотреть сообщение
Ну и к чему эта фраза?
Старый 26.04.2011, 16:23   #71
К тому,что зачистили посмотрели жилки,проверили изолятор нагревом.Надписи на кембрике не говорят ни о чем на фотографии...Настоящесть кимберов/всех трех кабелей,пришешдших вообще из разных источников/ не подлежит никакому сомнению.Вас что то смущает и не дает покоя?
Старый 28.04.2011, 12:43   #72
N 16
Аватар для N 16
возможно я чего-то недопонимаю,ну как такое можно утверждать если у Вас отслушивался один из шнурков 100%(коса из шести проводков) неоригинальный PBJ, остальные два PBJ ,учитывая вышесказанное,тоже под вопросом.
К торговле Кимбером или другими кабелями я ни прямо ни косвенно отношения неимею, хотя в моей системе установлен Kimber.
А Вас ничего несмущает и всё в покое?
Старый 28.04.2011, 13:13   #73
chessman
Аватар для chessman
Провода проверялись, по всем признакам - оригиналы.
6 жил = 3 жилы отдельно + 3 жилы отдельно под одной оплеткой. Косы, плетение, картинки обсуждаются на других форумах.
Старый 28.04.2011, 13:54   #74
N 16
Аватар для N 16
Прочтите внимательно сообщение №65
Так и сходите туда.
Старый 28.04.2011, 14:47   #75
chessman
Аватар для chessman
Так и сходите туда.
Зачем мне читать 65 пост, это мой кабель. Почему там создается впечатление, что там 6 жил я описал выше.
Прочитайте тему полностью и постарайтесь понять о чем она. Никто, ничего и никому не навязывает сравнением оригинальных кимберов и кастомных кабелей, каждый остался при своем мнении, а если самолюбие, обусловленное владением кимбера, не дает себе покоя, то это частный случай и не надо им херить практический опыт других людей.
Старый 28.04.2011, 21:10   #76
wollik
Аватар для wollik
Все дешевенькие кабеля и звучат "дешевенько", pbj тому не исключение, но и в макромы не верю... Возьмите wireworld gold eclipse или фурутек разница будет колоссальна!
Качественные вещи дешевыми не бывают это все знают, но почему-то верят в pbj на odr'ах, ODR позиционируются как автомобильный hi-end, хай енду соответствующие кабеля! PBJ далеко не hi-end...
Старый 29.04.2011, 15:45   #77
Жил на самом деле 7 и все разного диаметра...А уж об обсуждении плетенки из 6 жил проводов,так это вообще изыск домашника,который он сам себе делал.Как уже отметил-такое плетение гораздо интереснее обычного классического из 3 жил,но все равно проигрышное...
В данном вопросе уже давно определена оригинальность использовавшихся для сравнения проводов.И мне тоже как то фиолетово Кимбер ли Макром ли...Я не торгую ни тем ни тем...Я слушаю,слышу,делаю выводы и делюсь этими выводами...Хотите воспринимайте,хотите нет...
Если вам важно считать,что кимбер-это верх совершенства,потому он и стоит в вашей системе...Ваше личное дело.Я всего лишь пытался предостеречь от ошибок.А заодно на примере показал,что можно самому быстро и недорого сделать провод,который позволит услышать существенно больше информативности,заложенной в исходном материале...
2 Андрей!Согласен.что и Макрм не верх совершенства.Но он встал мне в более чем смешно-доступную сумму и именно на нем я слушаю каждый день и меня ПОКА устраивает,т.к. кабеля за 500 у.е. и выше меня как то не вдохновляют.Возможно это "ПОКА",но финансовые реалии жизни большинство из нас,автозвуколюбителей,заставляют искать пути достижения более высоких результатов реальными собственными возможностями.И не совсем правильным считаю платить деньги за то,что не является гарантом этих самых высоких результатов.
Впрочем каждому свое.../Надпись Кимбер-Форева на автомобиле тоже может нести заряд самоутвержения /
Старый 02.05.2011, 20:55   #78
Таки линейки лучше чем маром+серебро нашел!!! Это оказался Клотс акустический 4х1,5 мм .кв.+чуток серебра.Воздушности и послезвучий стало еще больше...
Старый 04.05.2011, 13:24   #79
N 16
Аватар для N 16
Спасибо! но если испытуемый образец случайно оказывается неоригиналом то выводы необьективны и ошибочны и порочат имя оригинальной продукции.
Откуда такие детские выводы,где я об этом хотябы намекнул?
Нелукавьте, это делал я.
П.С. Предлагаю дебаты прекратить,вокруг много умных людей все сами всё поймут.
Старый 04.05.2011, 18:40   #80
Согласен!!!
Как подключить усилитель без линеек в нем? Lom4ik Бюджетный автозвук и песочница. 15 25.03.2014 13:07
(провода/межблоки) Хвос Линеек RCA Sony jvc nofeer Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 28.08.2011 10:04
Любителям Урал ЦЦД Концерт antiradar Белый шум 8 18.07.2010 19:39
Колодку линеек для CLARION 775.785.778.788 xxfi Куплю 4 24.03.2010 21:25
Колодка линеек для CLARION kolll Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 29.12.2009 13:01
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +2.
