Старый 07.07.2010, 12:18   #41
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
А шоб такие товарищи, как суходол, кричали шо они ставят тока моноблоки АБ
Фактически - он моноблок. Тк. на миды его не поставишь...
antiradar вне форума   Вверх
Старый 07.07.2010, 12:19   #42
SNAKE
Аватар для SNAKE
моноблок-звучит гордо
SNAKE вне форума   Вверх
Старый 07.07.2010, 12:26   #43
antiradar
Цитата При мостовом включении два канала усилителя объединяются в один новый канал. При традиционном включении один из проводов, идущих к динамику от усилителя - нейтральный (его потенциал по отношению к массе не изменяется).
Другой провод (горячий) - передает НЧ сигнал на динамик. При таком включении размах напряжения на динамике не превышает напряжения питания за вычетом напряжения насыщения выходного каскада. При мостовом включении оба провода горячие (масса отсутствует), но сигнал на одном из них должен быть инвертирован, в противном случае динамик никогда не увидит разность потенциалов, поскольку оба провода получат синфазный сигнал. При инвертировании одного из сигналов итоговый сигнал возрастет вдвое по сравнению с одиночным сигналом. Таким образом, если в Вашем усилителе не предусмотрен переключатель для инвертирования одного канала, Вы не можете получить мостовое включение без внешнего инвертора. При мостовом включении обычно все параметры исходных усилителей складываются. Например, при мостовом включении усилителя 50Вт/канал на 4 Ом при К. Н. И. <0. 05% Вы получите 100Вт на 8 Ом при К. Н. И. <0. 10%. Следовательно, усилитель, рассчитанный на нагрузку 2(4) Ом в стереорежиме способен вынести только 4(8) Ом в мостовом монорежиме.
http://forz.kiev.ua/index.php?option...ask=view&id=64
Старый 07.07.2010, 14:21   #44
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Хорошо, тогда что такое настоящий моноблок и в чем его отличие принципиальное?
Kurd вне форума   Вверх
Старый 07.07.2010, 14:43   #45
Миша! Не буди лихо! Ты умничай среди "своих" кудрявых клиентов! Ты и Ультиму только у меня в магазине и видел. И А6-й только со стороны. Что ты там мог слушать и где???? В своей Таврии???? На встречах???
Да я не силен в схемотехнике ( хотя если зацепят вспомню свое первое образование), но в отличии от тебя УМЕЮ НЕ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ !!!!
Миша , повторяю, не буди лихо! Ты уже достал со своими подколками, выбирай на кого незжать, юноша. Я могу "описать" всем присутствующим твои "инсталы и достижения"
Suhodol вне форума   Вверх
Старый 07.07.2010, 14:54   #46
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Ну, чего ты такой горячий? Я тебя поддержу, несмотря на "некошерную" схемотехнику А6 играет хорошо. Мощно и контроль динамика хороший. И не перегревается. Дураки они все.
Куряка вне форума   Вверх
Старый 07.07.2010, 15:04   #47
Да достали умники-"ничегонесделавшиеинеумеющие"! Советчики-бля!
Старый 07.07.2010, 15:17   #48
SNAKE
Аватар для SNAKE
Миша! Не буди лихо!
К твоей профессиональности притензий не имею
Ультиму слышал не в одной машине и не раз, и даже разок SC10 ставили .
И приезжая на соревнования я стараюсь послушать максимально много новых машин с новыми компонентами, что бы узнать что то получше (на длс/фокал/динаудио мир не заканчивается).
Ты тоже не совсем прав, поливая говном тот же ЕОС. Мой тазик ты слушал давненько, и там таки были косяки (к усилку не относящиеся, самовозбуда в нем нет). Сейчас кое чего поменялось, что то стало лучше, что то переделалось.
PS сейчас строю скворечник для очередного саба знакомым. Так что таки можно сказать, что ничего не делаю
Старый 07.07.2010, 15:57   #49
Так думай и взвешивай прежде, чем писать. Я чуть больше машин слышал ,и на восхваляемом тобой еосе тоже. И выводы для себя сделал однозначные. Это не есть истиной в последней инстанции, но свои заключения ( и не только по еосу) я делаю только исходя из личного опыта, а не из прочитанного или услышанного из разговора.
Я ни в коем случае не хочу принизить твое инсталяционное мастерство, но молод ты еще, что бы так разговаривать о автозвуке, да и твой тазик есть тому еще одно подтверждение.
Так что , Миша, посчитай до десяти, прежде чем писать.
Старый 07.07.2010, 20:17   #50
Shadow
Аватар для Shadow
Отправить сообщение для Shadow с помощью ICQ
Много тут всего интересного за день произошло - в любом случае интересно и познавательно)
Понял наверн что мне надо дождаться пока все поставлю и послушаю нежели спрашивать заранее!? Хотя с другой стороны легче потом заменить усь чем саб поэтому пока вопрос про Ультиму открыт! (начал перечитывать тему заново и понял что пока информативнее поста №2 ничего не было написано по существу за что товарищу Suhodol отдельное спасибо) но надо же на чем то определяться...
Главные муки выбора понятн что из за отсутсвия финансов но как в случае с фронтом (послушался советов опытных звуководов и остался конечным результатом очень доволен!) тоже готов рискнуть в выборе по совету экспертов тем более как я понимаю в моем случае легче что то посоветовать т.к. пол системы уже стоит и есть от чего отталкивается при выборе саба!
Shadow вне форума   Вверх
Старый 11.07.2010, 21:27   #51
Shadow
Аватар для Shadow
Куда все пропали?)
Старый 12.07.2010, 11:35   #52
Да не пропали, просто все сказали.
Старый 12.07.2010, 18:54   #53
Shadow
Аватар для Shadow
Так что можно смело брать SC а потом если что поэкспериментировать с усями?!
Старый 13.07.2010, 15:58   #54
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
Я бы не разменивался на "удешевленный" вариант.
Старый 13.07.2010, 19:10   #55
Shadow
Аватар для Shadow
Ну вот опять все сначала( Я то понимаю что что то упрощено в простом варианте Ультимы но насколько это обосновано разницей в цене почти в 2 раза!!!? Только тем что тоньше дифузор и литой корзиной и все? (разницу в пиковой мощности между 2КВ и 3КВ я понятн что не беру во внимание)))...
Все то упирается в Дохлые и вонючие $$$ ))))....!!!!!!!!!!!!!!
Опять таки повторюсь в своем вопросе - кто слушал SC Ultimo а еще лучше оба саба - Ultimo и SC Ultimo ???!!!
Старый 13.07.2010, 19:31   #56
Raws
Аватар для Raws
от чого ти мучаєшся, Саша тобі фігню не порадить, за спиною не малий досвід, сказали люміній, значить люміній.
Як вже на морель націлився, то вже бери нормальний, а з економлені гроші розійдуться швидко і не понятно на шо
Raws вне форума   Вверх
Старый 13.07.2010, 22:26   #57
Shadow
Аватар для Shadow
Ок буду думать)
Старый 14.07.2010, 12:44   #58
Дело в том, что корзина, диффузор и маг.система -- это и есть саб! Маг.система у них вроде как одинаковая, а вот корзина и диффузор....
Так , что разница в две трети конструкции.
Честно скажу, SC слушал только в машинах ( в лоб не тестил), было ..не фонтан, хотя это не показатель! Но по опыту Динаудио ( MW и GT) , штампованная корзина проигрывает!
Хотя, если нет желания и средств на хороший, мощный усилитель, то можно и SC!
Старый 14.07.2010, 19:30   #59
Shadow
Аватар для Shadow
Усилитель для саба Alpine PDX 1.600 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=99 такой только не морской)! Общался с владельцами сабов Ультим на форумах так у нескольких человек стояли именно эти уси + где то на каком то сайте видел для Ультимы в реомендациях именно такой саб! - поэтому отсюда и такой вопрос!
По штамповке понял что не фонтан - а что именно смутило в тех машинах на которых стояла СК Ультима? Может я неправильно зациклился на Мореле?! Хотя фронт Морель меня очень порадывал!)
Старый 15.07.2010, 11:07   #60
На счет уся: не встречал хороших звуковых цифровиков! Разве что JL. На цифровых бас получается какой-то с "разгоном", т.е. ощущение постепенного нарастания мощности, нет "моментальной" динамики. У меня в магазине есть несколько цифровиков ( ДЛС, МТХ, ИКОН) так не один не работает с Ультимой ( да и с Иридиумом) так как аналаговые ( тот же ДЛС А6).
А в машинах на SC (который не фонтан) , саб играл не плохо, но на уровне множества других (менее дорогих) динамиков. Не было той скорости, которая меня восхищает в Ультиме. Когда не возможно "отделить" саб от мидбаса.
А на счет других сабов, то посмотри на ДЛС Иридиум 10 ( не с коем случае не 12-ка) . ЗЯ около 22 литров на одну обмотку ( мой бывший фаворит до появления Ультимы).
Если еще проще, то ДЛС RW10. Аналогично ЗЯ, инфрониза не будет (20-25 Гц) , но не плохое давление и скорость.
(8") Morel Ultimo SW 8 Lukasarts Сабвуферы 3 10.04.2014 11:28
(12") Morel Ultimo SW 12 Lukasarts Сабвуферы 2 20.03.2014 19:57
(8") morel ultimo 802 DDMi Сабвуферы 4 10.05.2013 22:17
(10") Morel Ultimo 10 SW 4Ом Shadow Сабвуферы 5 14.04.2013 22:26
(12") Morel Ultimo-SC 124 m.a.k.c. Сабвуферы 19 25.02.2013 18:00
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +2.
