Старый 16.12.2020, 09:36   #41
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
По умолчанию Re: Мягкие ВЧ
К специалисту я конечно же поеду. Так и планировал.Думаю,что кондёром 3.3мф я никак не наврежу твитерам с резонансной частотой 790 гц.Эти твитеры можно резать гораздо ниже.Меня смущает мощность усилителя на нагрузку 6 ом. Александр Лысенко(в Москве) сделал много систем с твитерами пикколо.В основном это трёхполоски.И у него,в большинстве случаев,пикколо играют от четырёхканальных усилителей,с подаваемой мощностью на твитеры больше ста ватт.Эти системы ,как правило процессорные.И мне не известно каким порядком отфильтрован сигнал на пикколо.А у меня всё же кондёр.Первый порядок.Во всяком случае временно. И Были хорошие системы,и двухполоски,и там,где пикколо играет от маломощного уся(например генезис СТ60). Но всё же есть сомнения.Поэтому и спрашиваю у опытных.
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 16.12.2020 в 10:17.
Старый 16.12.2020, 09:56   #42
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Ничем не навредите... Твиттера, да все динамики, боятся не мощности, а пилы, вместо синусоиды, поэтому контроль...только наслух...
Старый 16.12.2020, 10:06   #43
KyM_Kolya
А пила вместо синусоиды-это как? Можете хоть чуть чуть объяснить?
Старый 16.12.2020, 11:53   #44
Не включайте очень громко
Старый 16.12.2020, 12:46   #45
Сергей Максимович
KyM_Kolya
Пила, это когда усилитель работает с перегрузкой и вместо синусоиды выдает пилу.
Грубо говоря, динамик 50вт ном.мощности кратковременно легко выдержит неискаженный синусоидальный музыкальный сигнал и выйдет из строя на пиле в 20вт...
Старый 16.12.2020, 16:14   #46
KyM_Kolya
Alex.z,Громко не буду.Пока буду" прогревать,разминать". Спасибо!
Сергей Максимович,Спасибо! Явсё-таки почему ещё за усилитель спрашиваю...Мой Poweramper pa60 вроде бы как не копаный. И я хочу отдать его как минимум на профилактику или даже твикнуть.А это дополнительные деньги.И если выяснится,что он не подходит по мощностьным или какими-то другим параметрам,то это выкинутые в который раз деньги. По звуку- ПА60 на твитеры один из лучших.Мне подходят размеры(он у меня стоит в бардачке) и поканальные гейны(система безпроц).Выбирал,осмысливал долго.Надеюсь,что ПА60 и пикколо споются.
Старый 16.12.2020, 17:48   #47
romzas
Аватар для romzas
KyM_Kolya, я бы не переживал по поводу мощности, у тебя же Poweramper, настоящий) там мощности всегда были занижены, по факту он 50-60 вт даст легко, для пищей хватит.
Старый 17.12.2020, 07:32   #48
KyM_Kolya
Роман,спасибо! То есть связку ПА60-хороший конденсатор- Пикколо-можно пробовать внедрять в жизнь!(в систему). Первый шаг правильная установка,второй-настройка.
Старый 23.12.2020, 14:17   #49
bigjakson
Аватар для bigjakson
игрался такими с годик, играют лучше без паскросов
Старый 24.12.2020, 07:36   #50
KyM_Kolya
bigjakson,Спасибо за то,что поделились своим опытом. Значит Вы пробовали пикколо запускать и так,и так.Каким порядком пробовали резать и на какой частоте ,при использовании паскросов? Докупить процессор будет никогда не поздно.А пока пробую так. У 33-го нет цифрового выхода.Надо ещё выяснять, возможно ли его вывести.
Старый 24.12.2020, 08:04   #51
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Как резать - и кто как резал до вас, не работает. Только в конкретной машине, в конкретном месте установки, слушать до скольки доигрывает полоса которая ниже, - слушать и выбирать частоту раздела (да и порядок). Именно этим и интересен активный крос (процессор), вместо ведра с катушками и ёмкостями - одним нажатием меняем и тип фильтра, частоту среза и порядок.
П.с Это как построить мотор, и с интернета скачать прошивку на него. Оно то работать будет, но потенциал на 50% будет открыт... только онлайн прошивка, так и тут - только садиться слушать и выбирать наилучший результат. П,С а ещё и качество кондра будет играть роль, а ещё и проблема стыковки с нижней полосой (смотреть как стыкуются разные порядки,наверняка у Вас нижний регистр усилителем сверху порезан 12db/oct).
Последний раз редактировалось Артёмыч; 24.12.2020 в 08:05.
Старый 24.12.2020, 08:20   #52
Старый 24.12.2020, 09:24   #53
KyM_Kolya
Да я же со всем этим согласен.На настройку,как я и писал,я обращусь к специалисту.Может и не один раз. Как я понимаю,обращаться к настройщику надо с прогретыми компонентами,установленными.Плюс к тому,усилитель на пикколо(PA 60) я отдам на профилактику и доработку.Звук тоже изменится.Вот,когда будет закончена инсталяция,окончательно подобраны компоненты системы- вот тогда и будет настройка. Я так понимаю.Если не так-поправьте.А пока всего этого нет,то интересовали частота и порядок среза,чтобы всё это не спалить.Да и просто фильтрую информацию,а не вкорячиваю как попало.Спасибо всем откликающимся! Процессор ПОКА не хочу.
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 24.12.2020 в 09:25.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +2.
