Старый 08.04.2010, 18:25   #41
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
знач в посте 38 тоже будет удлинение и тогда общее вирт удлинение на обоих портах обычного щелевого порта будет не 15, а 30%?
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 18:27   #42
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
Там удлинение будет только с внутренней стороны ящика.
Старый 08.04.2010, 18:36   #43
Alex89
Аватар для Alex89
понятно, а откуда нужно удалять вирт удлин у песочных часов: из L или l?чтобы я пошел уже резать, ато руки чешуться доделать саб
Старый 08.04.2010, 18:39   #44
antiradar
думаю нужно уменьшить внутреннюю "горловину", а "фланчики" оставить.
Старый 08.04.2010, 23:47   #45
А почему не сделать нормальный щелевик как на рисунке(или с верхним расположением)?
Старый 07.06.2011, 09:31   #46
Alex89
Аватар для Alex89
По умолчанию Re: Нужен совет по поводу конструкции саба!
много вермени прошло, времени вообще не было, учеба - работа, короб стоял на половину собранный в уголку.. ну, вот решил место освободить дома, пришлось ящик доделать..
фазик будут 153.6 мм 2 штуи настройка или 29 или 30 гц чистый объем короба для двух динов 155-157 литров.
что скажете?
усь спл грла 5500д
остался вопрос по портам: нужно ли 160 трубу, канализационную, (на фото снизу) раскрывать для получения эффекта виртуального удлинения??если да, то на сколько конечный диаметр должен быть начального..или можно просто порт обрезат заподлицо со стенкой.
пс.сделал контактную группу из шпилек.
ппс: нужно ли чем-то обрабатывать снаружи короб или не надо??для гидроизоляции или еще чего-то??
и основной вопрос: если трубу расположить вплотную на дне, на конце, который прилегаяет ко дну будет виртуальное удилнение тоже или только на том, который взаподлицо со стенкой короба.заранее спасибо.
Добавлено через 13 часов 13 минут
что никто не подскажет????
Последний раз редактировалось Alex89; 07.06.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2011, 20:39   #47
Alex89
Аватар для Alex89
осталось только длину портов расчитать и вставить их в корпус.
Старый 12.06.2011, 11:09   #48
Ну азбуку почитайте, вот здесь:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=927
Старый 12.06.2011, 13:47   #49
Alex89
Аватар для Alex89
читал я этого Матераццо раз десять уже.
короче буду считать коэфф. вирт удилинения 15% а потом буду подрезать фазик и настраивать в ручную с помощью опилок.
Старый 12.06.2011, 20:00   #50
Таки правильно! Всё равно измерять придётся.
Старый 13.06.2011, 21:46   #51
Alex89
Аватар для Alex89
а чему верить собственно???в смысле какую длину брать?
ID:	8816   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2011, 12:44   #52
Моя программа и опыт говорит, что порты нужно брать 42-46 см длиной при твоих данных.
Старый 15.06.2011, 13:45   #53
Alex89
Аватар для Alex89
SOVA, я хочу настроить саб на 29.5 герц. вчера знакомый сделал синус на этой частоте. там уж больно ровная ачх.может слишком амбициозно но ТЕМ НЕ МЕНЕЕ. хоч упопробовать..а что у Вас за прога такая? при длине 42-46 см чистый объем увеличится до 160 литров.
спасибо за ответ.
расположение портов на фото. я отрезал их по 57 см., но по ходу длинноватые, в виду того, что ты ты говоришь.
ID:	8887   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex89; 15.06.2011 в 18:03.
Старый 16.06.2011, 15:44   #54
Лучше не заморачивайся точными рассчётами. Всё не рассчитаешь. Приткни порты по временному и замеряй частоту настройки. Затем подправь и вклеивай.
Можно даже без компа, со свечкой. Тогда всё сам увидишь.
А прога правильная WinISD Pro.
Старый 16.06.2011, 21:42   #55
Alex89
Аватар для Alex89
со свечкой
это как?
притащу завтра акб из гаража, подключу к усилителю..у меня вот вопрос: нужно ли специальную звуковую карту с выходом под саб или достаточно воткнуть в стандартный разъем для колонок на материнке,а потом по очереди синусы гонять???
какой способ лучше для настройки: с гранулированным веществом в диффузоре(соль, сахар...) или тонкой бумажечкой на против порта??
заранее спасибо)
прога есть такая, ей еще не пользовался.
еще вопрос: если вокруг порта есть маленькие щели, они сильно повлияют при настройке порта, велика ли будет погрешность???, или лучше залепить на время замеров пластелином...?а после уже чем-то по серъезнее.
Добавлено через 48 минут
приблизительно понял как со свечей, но хотелось бы услышать как конкретно)))
Последний раз редактировалось Alex89; 16.06.2011 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2011, 11:11   #56
это как?
заранее спасибо)
Обычная звуковуха.
Гонять синус.
Щели залепить пластилином.
Свечка как и полоска бумаги - индикатор амплитуды воздуха в трубе.
Мощность небольшая (умеренная)
Максимальная амплитуда смещения полоски бумаги при частоте настройки порта.
Да пробуй уже!
Старый 17.06.2011, 14:06   #57
Alex89
Аватар для Alex89
пасибо, все понял.
буду завтра пытатся.
в среду диплом сдавал, вчара -сегодня бегал в универе с бумажками, печатями... завтра если голова болеть не будет сильно -ченить попробую.акб ужо притащил с гаража.
Старый 19.06.2011, 09:15   #58
Alex89
Аватар для Alex89
сегодня был пробный запуск, был, думал начать настройку,но блин так громко и все шевелится начинется), что решил перенести на рабочий день, а то соседи с ума сойдут.бас хороший, а это даже ез портов)))
буду настраивать со свечей, когда будет тухнуть на самомо большом расстоянии от порта - это и есть настройка, правильно?????
ID:	8952   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2011, 12:52   #59
Приложи полоску бумаги шириной 2 см к торцу порта сбоку. Включи звук. Смещение полоски (+- 1-2 см) покажет отдачу порта. Максимальная амплитуда смещения полоски бумаги будет при частоте настройки порта.
Мощи много не надо!
Старый 19.06.2011, 13:29   #60
Alex89
Аватар для Alex89
а полоска бумаги будет ходить только в одну сторону или порт её будет теребить в порту.я так пятался проверить настройку своих домашних колонок. бумагу в порте теребило иничего не было понятно...я наверное что-то не так сделал...
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 08:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +2.
