Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) > Теория и точка зрения по SPL
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе.
Старый 18.02.2015, 17:54   #41
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: 2-3-4-5-10 генераторов в паралель
Подали + оно замкнулось - там же схема на нем есть.
В тауреге им управляет блок бортовой электроники.
Старый 18.03.2015, 11:55   #42
Nos music
Аватар для Nos music
Наконец то приехали шкивы на помпу и коленвал + сальник колена.
На шкиве коленвала пришлась сточить внешнюю насечки, ибо касается корпуса вентилятора.
Старый 18.03.2015, 12:13   #43
Ой пацаны - лучше бы вы пили !!!
Какой ты говоришь объем двигателя у авта ?
Старый 18.03.2015, 13:34   #44
Lukasarts, пересчитай мощность генераторов в лошадиные силы. все он там потянет. будет 7-12 лошадок нехватать и норм.
Старый 18.03.2015, 16:16   #45
Nos music
Итак.
Поменял шкивки.
Для общего сведения гайка на шкив коленвала на 38, и когда затягиваем новый шкив только головка поможет ибо храповой ключ по глубине не катит.
Теперь борюсь с натяжителем ремня, надо спиливать площадку под АКБ.
ID:	49158   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2015, 16:17   #46
Nos music
Я не бухаю, у меня эфирные масла в крови
Старый 23.03.2015, 20:26   #47
Nos music
Сегодня закрепил второй 150А генератор от мерседеса МЛ.
Столкнулся с проблемой площади контакта ремня со шкивами.
На коленвале площадь контакта 1\5, с помощью одного паразитного шкивка проблему поправил.
Но проблема еще стоит в верхнем положении ремня, надо еще один паразитный ролик ( внутренний ) ставить и только тогда автоматический натяжитель ремня.
По предварительным замерам ремень уже больше 170см длинной, охо хох. А еще нужно несколько ген тулить (((
Фотки че то не грузятся, завтра докину.
Еще тот взрыв мозга. Установка больше двух ген.
Старый 23.03.2015, 21:36   #48
haltz
Аватар для haltz
1
Цитата шкив точишь какой надо и все там будет держать и отдавать.
2
Цитата Так и сделал. просто меньше шкив, и у ляля )))
это при втором геныче у тебя уже УЛЯЛЯ, а еще четыре
Цитата Единственное останется пожелать удачи в сборке конструкции на 6 (шесть) генераторов и подобрать мега-чудо ремешек мега-поликлиновый, который покрутит эти шесть мелких шкивов без скольжения на приличной нагрузке, ну и обеспечит надежность и долговечность...
Держись, взялся, надо сделать хорошо и до победного...
Старый 23.03.2015, 22:30   #49
Nos music
Потому и увеличиваю площадь контакта на шкиве коленвала. С 1\5 до 3\5.
Я интегрировал уже ручейковый ремень на 5ручейков.
Спасибо.
Думаю смогу победить, правда наверное не с одного подхода.
Пока остановлюсь на двух генераторах, может еще третий втулю, но нужно менять форму капота.
Последний раз редактировалось Nos music; 23.03.2015 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 12:01   #50
Nos music
Фоточки еще одного гены.
ID:	49234   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2015, 12:03   #51
Nos music
Новый ремишек.
Сравнение старого поли клинового и нового ручейкового.
Старый 24.03.2015, 13:44   #52
Класс! респект!
Старый 24.03.2015, 15:56   #53
haltz
Аватар для haltz
Цитата Сравнение старого поли клинового и нового ручейкового.
Вот тот который больший по размеру - новый, он и есть поликлиновый (ручейковый). А тот который меньший - старый, называется зубчатый ( но имеет клиновидную форму).
https://www.google.com.ua/search?q=п...N&ved=0CBsQsAQ
Старый 24.03.2015, 17:02   #54
Nos music
да ладно
Апетатка, или сори путаю педали
Старый 24.03.2015, 20:03   #55
Nos music
Установил сегодня два паразитных ролика.
С помощью паразиток увеличил площадь контакта на шкиве коленвала, и добыл место для еще одного генератора.
ID:	49237   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2015, 20:05   #56
Nos music
Предварительное место расположения само подводящего натяжителя ремня.
Старый 24.03.2015, 20:58   #57
Nos music
Третий гена, на подходе ))))
Старый 25.03.2015, 21:01   #58
Nos music
Сегодня столкнулся с траблой. Ремня на 5 ручейков длиннее 1850мм нет в природе ( ну может и есть но не в нашей стране ((( )
Пришлось сдвинуть генератор на 2.5 см к двигателю что привело к удалению механического бензонасоса, все одно его нужно было убирать. Пока отказался от третего генератора.
Потом буду заказывать шкив коленвала на два ремня. ( точить )
Пока без натяжителя, завтра думаю уже закончу эпопею с генами ( на время )
ID:	49382   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2015, 09:05   #59
такой вариант установки гены не катит(на случай если решишся на 3 гены), прижимная сила на шкивы будет сильно слабой
а длиннее есть? сантиметров на 25, если есть то третего гену ставить прийдется по любому, какой максимальной длинны ты нашел ремень?
Последний раз редактировалось муравей; 26.03.2015 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2015, 09:27   #60
Nos music
У меня натяжитель с двигателя 6.0 V мерседес. Там такой натяг что можно обалдеть.
Добавлено через 55 секунд
5РК длиннее 1850мм я не нашел ((((
Последний раз редактировалось Nos music; 26.03.2015 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +2.
