Старый 16.01.2014, 00:22   #41
Misha Design
Аватар для Misha Design
По умолчанию Re: катушка драг dwc 258
Алюминий вообще капризная штука в плане склейки с чем бы то ни было.Адгезия из за оксидной пленки будет мягко говоря не очень с "нашими клеями".Плюс экстримальная температура и ударные нагрузки.Как сказал Дядя Миша-нам нужно качественное соединение дифф-катушка.Чего добится в домашних условиях будет крайне тяжело.Хотя можно каркас попробовать анодировать
Согласен... я в этом новичок, но если была бы заводская катушка, проблем нет там часть каркаса катушки где нет намотки покрита бумагой К ней легче клеить шайбы, дифузор в смысли будет держатся сильнее Если бы достать цианакрилатный клей упрочненный резиной тот который черный цветом, как реконят забугорные... думаю результат был бы супер
Misha Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 06:49   #42
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Сообщение от Misha Design Посмотреть сообщение
Да я сам недавно вошел в разряд "больных"...Будем ждать ответа от более опытных давильщиков
Старый 16.01.2014, 09:21   #43
Misha Design
Будем ждать, пусть они подскажут что то интиренсное и новое для нас начинающих А так тема
Последний раз редактировалось Misha Design; 16.01.2014 в 10:52.
Старый 16.01.2014, 13:14   #44
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
О катушке пока ничего не скажу, разберу убитый СС/АЕ, тогда может что-то буду знать. Для катушки очень важно, чтобы она ни при каких обстоятельствах не отклеивалась от каркаса.
Только что разобрал СС/АЕ, убитый от двух ДДМ4А командой СильныйСкорый или МаксимумСильный (кому как больше нравится, но оба варианта симпатичны)
Вывод СПЛщика неутешительный для катушки АЕ: витки оторвались от каркаса, фотки прилагаю. Одним словом, "Чайна".
Однако, несмотря на то, что катушка АЕ не выдержала испытание аудиоэкстремальной нагрузкой, на повседнев она очень даже неплохая, т.к. длительная нагрузка 1-2квт не привела ни к вони, ни к разрушению от перегрева (инфа от МАКСИМУМа).
Последний раз редактировалось DDMi; 11.11.2016 в 16:44.
Старый 16.01.2014, 13:27   #45
Скрытый текст
спс за фотки
эххх, плюсомет перегрет)))
Старый 16.01.2014, 13:43   #46
Dmitry Esipov
Хм.спасибо.интересно как чувствует себя катушка ае на fi?с той же нагрузкой,насколько я помню,она даже не грелась на замерах
Старый 16.01.2014, 14:18   #47
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Потому-что это 2 абсолютно разные катушку.... И та что стоит на Монсто-FI превыше всех похвал........
Найдите разницу....
Добавлено через 12 минут
Нет.... На 145 он уже пованивал (даже я бы сказал ВОНЯЛ) и грелся, а мы на него даже толком не валили....
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 16.01.2014 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 14:49   #48
Dmitry Esipov
Найдите разницу....
Ах даже так.какой там каркас,ты случаем не помнишь?и высота намотки?я её хоть успел в руках подержать..
Старый 16.01.2014, 15:41   #49
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
А зачем тебе это..... Ты ж вроде завязал....
Старый 16.01.2014, 15:45   #50
Misha Design
DDMi, какой клей используете при реконе? Если не секрет
Старый 16.01.2014, 16:44   #51
Dmitry Esipov
MAXIMUM, не сыпь мне соль на рану
Старый 16.01.2014, 20:01   #52
леониддон
Аватар для леониддон
вот вам и АЕ в клеяших составах и лаке для катушки сам прикол что стоят эти веши недёшево и у нас не достать
Добавлено через 4 минуты
катуху веласа грел феном 550 - 600 градусов хотел отсоединить от каркаса - витки хрен оторвались друг от друга, у повер акустика они легко отходят при нагреве
на фото видно что лак на проводе живой, а лак или клей пропитка не выдержал
Последний раз редактировалось леониддон; 16.01.2014 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 22:07   #53
Dmitry Esipov
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
Какие клея используешь ?Между слоями пролаживаешь что нибудь?Первый слой мотаешь просто на метал?
Старый 16.01.2014, 22:23   #54
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Найдите разницу....
Игорь, это одинаковые катушки, но изготовлены неодинаково, Китай однако. Одну партию лучше проклеили, другую хуже. Просто фаю повезло, а сс/ае нет.
Добавлено через 7 минут
Клей виден на фотке, где сабы готовы к сборке, Бизон - голландский двухкомпонентный полиуретановый клей. Однозначно the best.
Последний раз редактировалось DDMi; 16.01.2014 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 22:49   #55
Misha Design
Спасибо вам за ответ
Старый 18.01.2014, 00:42   #56
Dmitry Esipov
ребят есть саб,начал трескаться подвес.еще не насквозь,но трещины продольные по кругу.материал пена.как быть?Резиновые латки мудрить?или просто в трещины клей?
Добавлено через 10 часов 32 минуты
DDMi, дайте совет-что делать с этими трещинами
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 18.01.2014 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2014, 11:34   #57
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
DDMi, дайте совет-что делать с этими трещинами изображение
Приклеить изнутри резиновую ленту (например, вырезанную из велосипедной камеры) клеем 88. Выполнить строго все требования инструкции по проклейке!!! Хватит надолго.
Клей в трещины не помогает. И никаких цианоакрилатных клеёв (типа суперклей)!!!
Последний раз редактировалось DDMi; 18.01.2014 в 11:36.
Старый 18.01.2014, 12:00   #58
Dmitry Esipov
такой подойдёт?Инструкция по проклейке,это на клею которая?Полный разбор не обязателен?Ленту клеить по всему диаметру или только там где трещины?Предпочтительно длинные или можно из кусков?Валяются камеры времён СССР ,они подойдут или лучше новые?
На счет суперклея-думаю дымок повалит
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 18.01.2014 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2014, 13:10   #59
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
можно еще брать момент-кристал он такой-же только прозрачный,
намаж обе поверхности просуши 3м-4м и клей ,тут главное сила прижатия в момент склейки материалов
Старый 18.01.2014, 13:32   #60
Dmitry Esipov
Ага.спасибо.полезная инфа.я этим клеем колпак приклеивал.еле оторвал.вопрос о камерах в силе.обычно первым делом катушка...а тут подводящие,затем подвес.хороший саб.но возвраст дает знать о себе
(запчасти) катушка 2512 D2 SCORPION Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 03.03.2011 13:02
DbDrag, Дрифт, Драг Рейсинг, автозвук vs рёв Max SQ Challenge dB Drag Racing 7 30.04.2010 15:36
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +2.
