Старый 25.11.2012, 14:49   #41
Serge_G
Аватар для Serge_G
По умолчанию Re: Mercedes Benz Vito W638
Та це лише приклад, на оце ствердження:
"только лично моё мнение - 12ка в ЗЯ. ровнее играет да и ящик поменее чем 10ка в ФИ." шо ви причепилися до той 5"?
Старый 25.11.2012, 15:12   #42
ну вы же сами понимаете что никто не будет 5ку в виде саба использовать?
зачем вообще эти примеры?
один хрен либо 10ка либо 12ка обычно закрывает басовый диапазон. реже 8ка. это любой знает
Старый 25.11.2012, 16:07   #43
Mercedes
Аватар для Mercedes
Ваше мнение мне хотелось бы выслушать в первую очередь, рад что привлек Вас в свою тему. Будут ли какие предложения по конкретному случаю? Решил начать, как описано в статье приведенной выше, фронт Хеликс 62.1 и Усилитель Хеликс ДБ 4. Саб 10" в ЗЯ моно рассматривать, как вариант для такого салона? (Про ФИ уже вспомнил, что объем нужен немалый).
Хочу услышать советы по установке, в частности мидбаса, будет ли он играть в двери или может поставить сдвоенный мид на такой объем? Может ли он играть в ящике, и какой объем ему нужен? Спасибо.
Mercedes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 16:38   #44
Для початку поставте просто мід... Здвоєний мід ще треба вміти заставити звучати.
Сикушний саб має бути десятка!!! ІМХО.
Систему треба починати будувати з фронту, а не з саба.
Старый 25.11.2012, 17:05   #45
Mercedes
Аватар для Mercedes
Будем естественно строить с фронта. Как я уже писал, фронт будет Хеликс ДБ 62.1 и разруливаться поканально Хеликсом ДБ4. Единственный вопрос, какое ГУ с юсб будет в данной связке оптимальным? Я как-то в сторону альпайна больше смотрю. К примеру Alpine 9886 или 87 подойдет для такой системы?
Старый 25.11.2012, 17:33   #46
Сообщение от Mercedes Посмотреть сообщение
Так нічого нового я не скажу, уже все тут на форумі не раз говорив.
Об'єм дверей не грає ніякої ролі, тому що двері - не закритий ящик. Грає роль форма дверей (в плані імовірного формування стоячих хвиль і т.п.) і їх жорсткість (в смислі імовірних механічних резонансів).
Якщо динамік дверний, з високою добротністю, то йому абсолютно все рівно, будуть це двері автобуса, чи двері мікри. Я це в контексті об'єму говорю, тому що форма може впливати - наприклад, близько задня стінка, тунель якийсь утворюється, тощо.
Здвоєні мідбаси ставлять для збільшення поверхні дифузорів. Правильно налаштовані будуть непогано звучати. Але це рідкість. В основному це роблять для максимального тиску, щоб "від негрів тачку розривало".
Конкретно мідбас лінійки Блю Хелікса дверний. В ящику він буде грати, як і кожен високодобротний мідбас - хіба що дуже великому.
Також ЗЯ я не розглядаю як хороше акустичне оформлення для мідбасів і сч, в силу того, що сильно зажимається звучання. Краще відкритий ящик/фріейр, або ФІ.
Тут є одне але. В таких автомобілях як правило є штатні місця на торпедо для сч. Є смисл пробувати робити 3-смугову систему, тому що мідбаси, як правило, розміщені виходять низько (хіба що сильно переробляти двері, щоб їх поставити вище).
Сабвуфер 10" в ЗЯ нормально, можна Хелікси, можна Монакор 250ТС (останній більше об'єму хоче, бо це домашка).
Стосовно головного пристрою - від нього буде залежати якість звучання, як від джерела звуку. Тому питатися, чи підійде він до системи не зовсім правильно. Голова, вона чим краща, тим краще.
Старый 25.11.2012, 17:43   #47
Mercedes
Аватар для Mercedes
Спасибо за дельный совет и развернутый ответ. Насколько я понял, то идем верными путями.
Единственное, что меня смущает - это достаточно большое расстояние от дверной карты, до внутренней филенки двери, если я правильно понял, то подиум с "туннелем" - не лучшее решение? Возможно стоит сделать конусообразный подиум из металла или всеже делать стандартный добротный подиум из фанеры глубиной порядка 50-60мм?
Старый 25.11.2012, 18:13   #48
в 87 нет ЮСБ
правильно
+1, и не только Вы. Уже так разжевано как сделать систему за недорого, шо аж добавить нечего.
ТС, бери пиво, включай поиск и найдешь ответы на свои вопросы
Старый 25.11.2012, 20:49   #49
Serge_G
Аватар для Serge_G
Я тож за 3-ку, вместо сдвоенных мидбасов.
Старый 25.11.2012, 21:44   #50
Mercedes
Аватар для Mercedes
Какую срединку можно подобрать в комплект к Хеликсам ДБ 62.1?
Старый 26.11.2012, 08:20   #51
то у вас бюджет ограничен, то уже 3х полоску делаете.
это жа затрат в несколько раз больше, нежели с 2шкой
Старый 26.11.2012, 09:27   #52
Serge_G
Аватар для Serge_G
Я бы для серёдки смотрел что-нибудь с бумажным диффузором и сопоставимое по чувствительности, ещё зависит куда ставить надумал.
Как вариант, если ставить в двери:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_em100.pdf
Последний раз редактировалось Serge_G; 26.11.2012 в 09:53.
Старый 26.11.2012, 09:53   #53
З якої причини в декілька раз?
По-різному можна. Це вже часткове питання, воно вирішується в робочому процесі. Я ж не бачу цих дверей, як можна тоді якісь поради давати.
А штатні серединки там зовсім погані, чи як? В Транспортері колись робив таку просту системку, комплект Блю + штатні серединки залишив, вони там паперові, в цілому непогані виявились - нормально все зіспівалось.
Старый 26.11.2012, 09:59   #54
там с одним проблем необерешся, писал где-то в теме Pandora про них.
Старый 26.11.2012, 10:00   #55
ну утрирую конечно.
3х полоска это плюс:
1.серединки.
2. +2 канала усиления \ либо на заказ паскроссы.
3. если не рулить от правого мидбаса, то нужен проц. а это уже совсем другой бюджет...
4. лишние межблоки, питалово, дистрибьютеры.
вы сами всё прекрасно понимаете....
просто я в теме читал, что человек хочет побюджетнее
Старый 26.11.2012, 10:01   #56
никакую!, лучше добавь до более лучей 2-полоски!
Старый 26.11.2012, 10:01   #57
Mercedes
Аватар для Mercedes
Там их попросту нет. Там в торпедо стоят 130 мм бумажные широкополосники
"Имя сестра, имя!" (с)
Можно сразу конкретизировать? Меня интересует мнение любого человека, а там я уже буду принимать решение для себя, как по деньгам, так и по компонентам.
Последний раз редактировалось Mercedes; 26.11.2012 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2012, 10:05   #58
Serge_G
Аватар для Serge_G
Если ещё живые, то да, как вариант штатные использовать, в качестве СЧ, просто обычно, если машина не из салона, то штатные уже в хлам.
"2. +2 канала усиления \ либо на заказ паскроссы."
Этот пункт не обязателен.
Последний раз редактировалось Serge_G; 26.11.2012 в 10:12.
Старый 26.11.2012, 10:14   #59
модели вышего класса бренда: Есприт, Персижн.
Старый 26.11.2012, 10:23   #60
1.серединки.
... нові серединки, якщо штатні не вдасться використати. Та й пара серединок рівня ДБ чи повище не сильно бюджет роздує. В комплекті ДБ є кросовери, які теж цілком можна використати. Про руління від правого мідбаса незрозуміло. Процесор - не є однозначно необхідним компонентом системи. Якихось особливо зайвих міжблочників, живлення та дистрибуторів теж не прибавиться, якщо сч/вч пасивно поділити.
А взагалі це розмова ні про що. Рішення завжди має приймати інсталятор, виходячи з власного досвіду. Щось елементарно просте і очевидне для одного виявиться непідйомним для іншого.
Добавлено через 4 минуты
Ну так от, якщо вони в робочому стані, то що краще для сч, ніж поперовий ШП?
Добре, тут порадників зібралось вже більше, ніж треба, а робити все рівно вам доведеться. Тому вибирайте варіант, який осилите довести до кінця.
Последний раз редактировалось Рост ®; 26.11.2012 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
(1DIN) Becker Mersedes-Benz BE4716 cmaxik Автомагнитолы и автомультимедия 1 10.12.2013 13:58
Помогите подобрать акустику в двери Mercedes Vito w639. taxiiiii Бюджетный автозвук и песочница. 0 01.07.2013 20:10
(адаптеры) Alpine KCE-961B- рулевой интерфейс для Mercedes Benz profd Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.08.2012 07:52
КУПЛЮ РАМКУ 2DIN MB VITO Южанин Куплю 1 08.05.2009 01:10
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +2.
