Старый 14.12.2011, 21:18   #41
Борис К
Аватар для Борис К
По умолчанию Re: О.У. В чём сила брат?
Как должна выглядеть эта схема но без фильтров?
Если с133 удалить, то фильтра уже не будет. Но звук усилителя не изменится. т.к. влияние этого пасивного фильтра (кроме АЧХ внизу) на звук не значительно. И еще, акуратно с источником сигнала. У Вашего усилителя открытый вход по постоянке.
Борис К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 22:08   #42
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
А если вместо тех всех деталек сделать так? И кондёр поставить модный
Старый 15.12.2011, 07:45   #43
Базы входных транзисторов необходимо заземлить через резистор. Иначе работать не будет!
На родной схеме это R103 и R3A
Старый 15.12.2011, 09:57   #44
В этой схеме твикать...нечего толком...
Это и так усилитель Премиум класса-практически "директ",прямой ,прямее некуда!!!
Максимум поиграться с емкостями блока питания,да и то,больше для самоуспокоения...
Добавлено через 30 минут
Пожалуй,что еще можно сделать,так это перестроить к примеру входной фильтр ВЧ под твиттера на порезку к примеру 2000-3000 первым порядком.Для этого всего лишь придется поменять емкость С133 на емкость 2200-3000pF/
Таким образом уходим от пассивного фильтра на твиттер и активного фильтра на головном,например загнав в режим "директ" и не используя встроенные кроссовера головного.
Недостатком данного фильтра является зависимость частоты среза от положения регулятора громкости,т.к. в данном случае имеем П-образный RC фильтр,который учитывает и величину сопротивления на входе фильтра/регулятор громкости в нашем случае/ и выходе/регулятор частоты среза от производителя/.
А еще незабываем и о выходном сопротивлении головного,что так же влияет на настройку частоты среза
Последний раз редактировалось muztank; 15.12.2011 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2011, 00:03   #45
Сейчас мне под руку попал усилок E.O.S. Е 100 АВ так вот хочу ему тракт укоротить, убрать фильтра и запустить сигнал минуя его. Кусок схемы прилагается, вот ту часть что обведена в кружочек хочу откинуть оставить только переменый резистор(включенный как делитель напряжения). Так вот в чём вопрос нужен ли конденсатор С133 и можно ли без него?
Смотря в чьи руки попадет этот усилитель потом. Если усилитель попадет в "руки, которые дружат с головой", то можно просто убрать С133. Если непонятно в какие руки попадет, тогда перерезать дорожку сверху (параллельную С133) и сам С133 заменить на что-то больше 1 мкФ (лучше пленочный).
А так же заменить С134,С234 на 100 мкФ, и С69,С70,С870,С880 на больше 1000 мкФ.
Старый 16.12.2011, 00:31   #46
Lambert
Аватар для Lambert
а не страшно?
эдак на выходе и постоянки может появиться.. чуть-чуть.. ненадолго
а твитеру-то много и не надо
Старый 16.12.2011, 00:35   #47
prizrak
Аватар для prizrak
Огромное спасибо всем откликнувшимся, но возникло ещё парочка вопросов. Так как хочется понимать то что делаешь, а не тупо пользоваться чужим умом
-Дорожка режется, чтобы отсечь постоянку, так?
-Увеличивается ёмкость С133 для того что-бы сместить регулировки фильтра в область более низких частот,так?
Это тот что в обратной связи, для чего это делать не понял
Старый 16.12.2011, 00:42   #48
С133 увеличить, чтобы понизить частоту фильтра. Лучше конечно за пределы звукового диапазона.
В обратной связи аналогично.
Сразу отвечу и на следующий вопрос - Да, в независимости от того будет усилитель играть на ВЧ или в полную полосу.
Старый 16.12.2011, 00:45   #49
prizrak
Аватар для prizrak
Это конденсаторы, те на которых китайцы всегда экономят тут всё понятно. Единственное не понял почему только их?С241,С242,С81-С86 что просто менее ущербный и на них можно не обращать внимания?
Старый 16.12.2011, 00:49   #50
Нет. Там ошибка в схеме. И замена этих конденсаторов это не твик, а исправление ошибки.
Старый 16.12.2011, 00:57   #51
prizrak
Аватар для prizrak
Ну и ещё в вдогонку, какие детальки брать типа таких http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=39&t=2784
Или усилитель не того класса, и можно пойти на местный радио-рынок и что-то там подобрать? Если на рынки то из чего выбирать
Arrt мега респект
Последний раз редактировалось prizrak; 16.12.2011 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2011, 01:07   #52
Arrt мега респект
В обратную связь возьми Рубиконы 100мкФ, которые выпаяешь из питания (С69,С70,С870,С880). На питание, если найдешь, Samwha RD (обязательно 50 вольт). Если Самву не найдешь, то какой-нибудь Хитано 2200 мкФ / 50В.
С межкаскадным С133, если решишь его оставить (я обычно его просто выпаиваю) - посмотри Виму. На крайний случай китайские подушечки ELZET поставишь.
Старый 16.12.2011, 09:53   #53
Raws
Аватар для Raws
prizrak, от в цього хлопця можна багато цікавого взяти, для твоїх експериментів http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic...25a327b1a3b725
Старый 18.12.2011, 01:17   #54
prizrak
Аватар для prizrak
А такой вариант не луче будет? http://www.mindrunway.ru/CZaryad/K7317.pdf
Старый 21.12.2011, 22:06   #55
MOMO
Аватар для MOMO
к73-17 - это лавсановые (полиэтилентерефталатные) очень плохи для звука все лавсановые, в особенности К73-9 и К73-17 они гразнят звук и существенно добавляют "цыканье", лучше уж из советских к78-2,-19.
ещё неплохие из недорогих -Icel разных серий.
П.С. по конденсаторам можно годами вести диалог
MOMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 23:16   #56
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от MOMO Посмотреть сообщение
Та я и не против Виму взять, а луче МСАР-МКР фирмы Mundorf но в нашем колхозе не знаю где их купить. Нужен номинал 1-1.5 мкФ 2 шт.
__________________________________________________ ___________________
Ещё не могу определится что паять на место (С69,С70,С870,С880) 1000мкФ на 50 Вольт становятся почти как родные, а 2200 приедятся выводить на соплях.
Старый 21.12.2011, 23:21   #57
scvosniak
Аватар для scvosniak
Поищи тут http://hi-fi-forum.com.ua/ найдешь Mundorf и еще много интерестного
ps вот например http://hi-fi-forum.com.ua/thread-411...hlight=mundorf
Добавлено через 1 час 15 минут
вот тебе WIMA http://hi-fi-forum.com.ua/thread-44181.html дороговато, но все таки есть
Последний раз редактировалось scvosniak; 22.12.2011 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2012, 01:30   #58
prizrak
Аватар для prizrak
Ну вот дошли руки до усилка сделал примерно то что описывали выше.
И опять нарвался на загадку, решил убрать ёмкость С133. По заводской схеме нарисовано то что один из ползунков VR-1 включён параллельно конденсатору С133 другой последовательно, а в реальности два ползунка включены последовательно конденсатору. Красная линия это то что по схеме, чёрная это то что есть.
Последний раз редактировалось prizrak; 29.01.2012 в 02:01.
Старый 29.01.2012, 09:34   #59
prizrak
Аватар для prizrak
Смысл в том что на место конденсатора пришлось впаивать перемычку. Без неё я так понимаю звука вообще не будит.
А как же у вас работает
Последний раз редактировалось prizrak; 29.01.2012 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
(провода/межблоки) Сила пв3-35 Axwellss Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 04.12.2013 23:31
(провода/межблоки) Сила... КГ-50... jivot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 22.02.2012 19:13
Сила Evgen28 Бюджетный автозвук и песочница. 106 23.09.2011 13:06
Pioneer P80RS, брат-близнец 88го K.O.S. Автомагнитолы и автомультимедия 3 26.07.2011 00:23
Сила! Pandora Практические уроки, технологии и материалы 10 17.06.2010 19:42
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +2.
