Старый 16.08.2009, 09:33   #41
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Сообщение от AlexDN
А вот насчет без разницы какое место неправильно. Не готов побеждать лучше не участвовать.
+2
Старый 17.08.2009, 09:27   #42
Legacy
Аватар для Legacy
Отправить сообщение для Legacy с помощью ICQ
Сообщение от AlexDN
Legacy
Мыслишь правильно и все правильно понимаешь. Хочется тыл - нормально это. Ты бузусилковую голову не планируешь насколько понял. Сосредоточь все ресурсы и усилия на фронте, тыл подключи к ГУ. Для пожизни на подзвучку хватит. На соревнования отключить и не заявлять. Саб не важно какой, важнее где установлен и как оформлен, так он и играть будет. Усь на него тоже значение имеет. А вот насчет без разницы какое место неправильно. Не готов побеждать лучше не участвовать.
Головой будет карпс, он никакого отношения к штатной голове не имеет, т.е. выход будет безусилителя. Насчет фронта я понял, только что значит усилия? Имелось ввиду средства? А саб, где его ставить? Будет в ЗЯ, направлять в салон? Ecm будет моноблок или лучше два канала мостом?
Ну понятно что я хочу первое, но делать во вред себе, чтобы выиграть соревнования я тоже не хочу, потому что-то возможно реализовываться не будет, что могло дать дополнительные балы на соревнованиях. :/
Legacy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 19:40   #43
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сообщение от Legacy
1. Головой будет карпс, он никакого отношения к штатной голове не имеет, т.е. выход будет безусилителя.
2. Насчет фронта я понял, только что значит усилия? Имелось ввиду средства?
3. А саб, где его ставить? Будет в ЗЯ, направлять в салон?
4. Ecm будет моноблок или лучше два канала мостом?
1. Карпс - это гуд, но он плохо справляется с задачей регулирования громкости. А потому крайне желательно оставить магнитолу, которая и будет этим заниматься. Она это сделает удобнее и качественнее, чем звуковая карта. А к тому же получишь как бонус управление громкостью с руля. А на компе звук лучше оставить на максимуме - будет меньше искажений. Говорю как обладатель карпс
2. Это значит послушай всех и забей на тыл. Ничто тебе не мешает сначала построить хороший фронт, оставив штатный тыл, а потом уже подумать а нужен ли тебе тыл. Штатный фронт со своей задачей справляется плохо. Поэтому и добавляешь тыл. Когда будет нормальный - все станет по-другому. Или ты думаешь тут форум аудиоизвращенцев-мазохистов, которые отключают тыл потому что "так модно", и страдают по его отсутствию ?
3. Лучший вариант для седана - фриэйр или ЗЯ в заднюю полку вместо тыла . Или на худой конец в лыжницу. Но ее надо будет увеличивать, чтобы обеспечить беспрепятственное попадание баса в салон. Ты ж не будешь слушать бас сидя в багажнике .
4. Включение мостом дает в основном заведомо худшее качество, чем моноблок. Но бывают и исключения.
Все сказанное - мое ИМХО.
Старый 17.08.2009, 20:29   #44
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Сообщение от Alex_S
Однозначно!
Старый 18.08.2009, 08:52   #45
Legacy
Аватар для Legacy
Сообщение от Alex_S
Шпасиба!
1. Все дело в том, что кнопок на руле нету и вряд ли будут, дорого) Да и штатную ********у мне курочить не хочется)
2. Тут понятно, но усилитель можно взять 4-х канальный то? На всякий случай, вдруг тыл захочется)
3. Я думал над всеми вариантами, могу конечно убрать торсионы крышки багажника и соорудить там ЗЯ и всунуть в заднюю полку головку, наверное это будет лучшим решением, но самым геморным по сути) А еще касательно лыжницы, там должен быть ЗЯ, если головка в салон смотрит?
4. Ну тут разобрались, моноблок будет)
Старый 18.08.2009, 10:54   #46
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сообщение от Legacy
Шпасиба!
1. А че ее курочить? Не знаю какого года у тебя машинка, но у друга на Legacy 2007 года аукс уже предусмотрен. Достаточно на разъем магнитолы подать сигналы с выхода компа и одну ножку разъема закоротить на землю, чтобы аукс активировать. Никаких вторжений в магнитолу не было. А кнопки на руль он таки хочет поставить . Кстати, у него тоже карпс .
2. Усилитель 4х канальный стоит брать даже если тыл не будет планироваться вообще. Делаешь поканалку, т.е. подключаешь на него только фронт - два канала на пищики и два канала на мидбасы. В таком случае разделение частот делаешь не кроссом аккустики, а активными фильтрами усилителя. Так будет больше возможностей по настройке системы. Но усилитель должен позволять делать это.
3. Зависит от самого саба. Если он заточен под фри - то ящик ему не нужен. Надо только герметизировать багажное отделение, чтобы излучение тыльной стороны саба не попадало в салон. Ну и обесшумка багажника, да и всего салона не помешает. Если под ЗЯ или ФИ - то только ящик.
Старый 18.08.2009, 11:36   #47
Legacy
Аватар для Legacy
Сообщение от Alex_S
1. Кнопок на руле нету, аукса в магнитоле нету с завода и быть не может. Машина 2005 года.
2. Понятно, думал про поканалку, пока думаю)
3. Обесшумка будет 100% Уже есть двери)
Касательно саба, все меня отговаривают от фришки, мол она не играет. Потому или ЗЯ в полку или ЗЯ в лыжницу, или ЗЯ в багажнике.
Старый 18.08.2009, 14:17   #48
azef
Аватар для azef
Из личного опыта -я вляюсь обладателем ав-ля Topyota Camry V40, САБ ЗЯ в седане не "играет"....по крайне мере в моем... ФРИ - играет, но ощущение как вроде находишься на космодроме "Байконур", а вот ФИ - то что сейчас у меня установлено в багажнике, вроде ничего, причем заметил что когда ящик развернут диффузором в багажник - бас по красивше....
azef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 14:35   #49
Legacy
Аватар для Legacy
Сообщение от azef
Фри в полке или в лыжнице? Я тоже думал над фришкой изначально, но все плевались :wallbash:
Старый 18.08.2009, 15:07   #50
azef
Аватар для azef
ФРИ, когда то стояли две "пионовские" головки в самодельной перегородке между багажником и салоном -дифузорами на салон... работали на объем багажника, шумка ав-ля естественно капитальная....
Но мое субъективное мнение, что все таки если есть возможность вырезать в задней полке отверстие и усилить ее, лучше наверное в заднюю полку на отражение от стекла.
Старый 18.08.2009, 15:15   #51
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сообщение от azef
Лучше в первую очередь тем, что не мешает задним пассажирам. А они не мешают проникновению звука.
Насчет неудачи с ЗЯ и ФРИ - скорее всего динамики были расчитаны под ФИ, поэтому так и получилось. Каждый дин любит свое оформление.
Старый 18.08.2009, 15:21   #52
Legacy
Аватар для Legacy
Сообщение от azef
У меня там есть заводское отверстие, но туда больше чем 10-ка не влезет ничего. :wallbash:
Старый 18.08.2009, 15:22   #53
Legacy
Аватар для Legacy
Сообщение от Alex_S
Сообщение от azef
Т.е. фришная головка - не "ГАМНО"?
Старый 18.08.2009, 16:55   #54
Genchik
Аватар для Genchik
Почему все так недооценивают 10 сабы? правильно сделанная десятка играет очень добротно. Для музыки можно и десяткой обойтись а для СПЛ не.
Старый 18.08.2009, 18:09   #55
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сообщение от Legacy
Вот пример установки фришки, правда 12":
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=95396&postcount=118
А вот результат прослушивания:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=99746&postcount=148
Старый 18.08.2009, 23:29   #56
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от Genchik
Расскажите это любителям музыкальных 15"
Старый 19.08.2009, 00:47   #57
Legacy
Аватар для Legacy
Вопрос. А две десятки всех "любителей" устроят?
Старый 19.08.2009, 09:05   #58
azef
Аватар для azef
Сообщение от Alex_S
Сообщение от Legacy
Дааааа.... Вот это, что называется творческий подход к делу....
Старый 19.08.2009, 16:34   #59
Legacy
Аватар для Legacy
Сегодня послушав кучу всего хорошего и плохого пришел к такому выводу:
1. ФРОНТ: DLS R6A
2. САБ: DLS 10i (2 шт.)
3. УСЬ.Ф.: DLS A4
4. УСЬ.С: DLS A6 mono (2 шт.) (предположительно, но очень дорого)
Ищется замена усилителям на сабЫ. Нужен двухканальник номиналом по 500 на канал или моноблок номиналом в 1000. :help:
У кого какие предложения будут?
Старый 19.08.2009, 18:48   #60
azef
Аватар для azef
Неплохая подборочка...
Помогите с выбором Vilex Практика в SPL 10 05.11.2013 15:53
Помогите с выбором. bolid Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.07.2013 10:56
Помогите с выбором!!! serg8188 Бюджетный автозвук и песочница. 8 18.10.2011 15:25
2 DIN DVD (помогите с выбором) Schuchiy hvost Бюджетный автозвук и песочница. 6 01.02.2011 22:07
Помогите с выбором Pashavoydyuk Бюджетный автозвук и песочница. 2 21.04.2010 21:22
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +2.
