Старый 05.09.2011, 17:33   #41
По умолчанию Re: Сила
Сообщение от -АпАснЫй- Посмотреть сообщение
А как найти ВОЛОДИМИРа этого? спасибо
Поиск рулит! ник Володимир. Главное найти ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ!
Старый 06.09.2011, 08:48   #42
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
А точнее можешь написать плиз, приблизительная разбежность цен и с "запасом" - это как, будет 2 уся, один моноблок alpine (подарен братом) - http://avtozvuk.ua/info.php?id=4133 - такой, а на динамики - http://avtozvuk.ua/info.php?id=13056 такой...
заранее спасибо)))
Оддессакабель получится в два-три-четыре раза дешевле - это в общих чертах. Если надо более подробно в твоем случае, то укажи хотя бы длины кабелей.
Если усилки будут в багажнике , то тяни туда 2Ga или 35 мм.кв. по хорошему и про кондерчик не забудь.
Старый 06.09.2011, 09:14   #43
Зачем нужен конденсатор?
Старый 06.09.2011, 09:34   #44
-АпАснЫй-
Аватар для -АпАснЫй-
Вы сказали Спасибо: 34
Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью ICQ Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью Skype™
оу, ШИКарочка!!! дяки!!!
-АпАснЫй- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 10:47   #45
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Теоретики... блин... ну ну
Старый 06.09.2011, 10:52   #46
-АпАснЫй-
Да нафиг он нужен, этот кондерчик?!?!? блин, совсем запутался - одни пишут нужен, другие категорически - нет!!!
и что делать?!?!? я понял что сечение по-жирнее надо, спасибки
Старый 06.09.2011, 11:12   #47
опровергни на практике докажи обратное, чего там.... ты практик что ли?
Старый 06.09.2011, 12:32   #48
Да он и на практике нужен в SQ как собаке пятая нога (про SPL не скажу, так как я там не в курсе, но думаю, что и там от него толку чуть больше, чем с козла молока). Толку от него мало, а точнее совсем никакого (это уже не считая того, что у АКБ появился еще один нахлебник и пожиратель емкости), а звучание на ВЧ портит. Толстая, с запсом, силовая проводка + не дохлый АКБ = решение всех проблем по питанию.
Старый 06.09.2011, 12:33   #49
Да каждый пацан знает, что кондёрчик - это круто!
Особенно если с синим вольтметром. На крайняк красные циферки сойдут...
Шо тут доказывать?!
Старый 06.09.2011, 13:55   #50
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Если говорить о чистом эскю с бздешными блюзово-джазовыми системами, которые слушают на малых громкостях, и которые усираются когда им навалить чуток, то там можно обойтись и без конденсатора.
А я вот другие жанры предпочитаю, те которые погромче надо слушать чтобы вставляли.
До того как подпер 5 фарадной банкой свой сабовый iPA 800.2 радовался просадкам напряжения в бортовой сети, мерцанию горящих логотипов фронтальных усилителей и постоянному недозаряду АКБ, котрый в скором времени почил на покой с пасыпаной банкой (хотя он был породистый карейскай и ему не было и двух лет от роду). Это так из личной практики.
А так, да - AGM батарея - панецея для всем проблем с питанием.
Старый 06.09.2011, 14:02   #51
Тебе не надоело мыслить чужими штампами? Или это самоуспокоение себя и своей несостоятельности сделать играющее авто (я не пойму)? Что типа, ровно и красиво играющие системы не могут навалить как следует? Хватит мифы разносить по инету. Если найдется одна-две такие машинки, то это будет скорее исключение из правил. Зайди на любые соревнования и послушай там все SQ-ные машинки, и пусть они тебе навалят, как следует громкости, если на всю площадку найдется одна такая машинка, которая усрется при этом, то это можно считать, что тебе крупно повезло найти такую машинку.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.09.2011 в 14:09.
Старый 06.09.2011, 14:27   #52
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
У меня своя голова на плечах ею и мыслю.
Или это самоуспокоение себя и своей несостоятельности сделать играющее авто?
А с чего Ваше Автозвуковое Величество решило, что мне не удалось сделать играющее авто?!
На соревнованиях был пару раз, нашел таких машин и не одну. Жаль, что тебя в Новой Каховке возле твоей машины не наблюдал. Охота было заценить нереальный глубокий драйв гоняющий мурашек по коже и пронизывающий мелодикой до мозга костей
Старый 06.09.2011, 14:29   #53
Lestatid
Аватар для Lestatid
Какая у тебя система питания, что 800.2 нужно подпирать кондёром на 5 фарад?
Старый 06.09.2011, 14:51   #54
-АпАснЫй-
чем дальше, тем страшнее... (в моем случае непонятнее)
что же делать, а???
Старый 06.09.2011, 15:21   #55
А если пообщаться с SPL-щиками - вот уж кто разбирается в "погромче"! - то они скажут: появление в системе конденсатора срезает 1-1.5дБ с результата.
То есть, для "погромче" кондёр не нужен...
Тем более, 5-Фарадный ионистор, у которого ток разряда, пожалуй и похуже, чем у хорошей аккумуляторной батареи.
Старый 06.09.2011, 15:41   #56
не потрібний КОНДЕР, ПРЕДИ і різні перемички, і примочки,які будуть створювати лишні втрати ДРОГОЦІННОГО пітолова..
на павера треба пред зі сторони самого павера на 300.. і не трусіть там шо КЗ і так далі... якщо починає боліти голова щодо КЗ ...то не заморочуйтесь щодо живлення.ваші підсилювачі постійно будуть голодні
Старый 06.09.2011, 16:38   #57
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Радиально-магистральная
Может я не слишком доходчиво излагаю свои мысли, но я речь веду о том, что наличие конденсатора в цепи питания системы, облегчает жизнь, емкостям в блоках питания усилителей, банкам кислотных аккумуляторов (Оптимы далеко не у всех стоят) и токоведущим частям силовой проводки, особенно в моменты пиковых нагрузок.
Никто не спорит, что хороший (читай дорогой) аккум + правильная силовая разводка легко и не принужденно справятся питанием аудиосистемы. И искренне верю, что любой более менее вменяемый аккумулятор будет лучше на отдачу по питанию, чем самый навороченый кондер (даже тот, что с синими циферками на вольтметре) и если бы у меня было для него место в багажнике, то там был бы именно аккум, а не кондер.
Старый 06.09.2011, 16:41   #58
страный ты человек, на кондер место нашел, а на АКБ нет места (хотя оно уже заводом изготовителем предусмотрено).
Если скажешь что новая хорошая АКБ стоит баснословных денег - не поверю, так как стоимость кондера + стоимость простой обычной ширпотребовской новой батарейки = стоимости новой хорошей батарейки.
Старый 06.09.2011, 17:43   #59
"Нужно" и "можно" - это вещи разные.
Можно подпереть 10-Фарадником и усилок 2х60Вт. Вот только нужно ли?
Старый 06.09.2011, 17:55   #60
тот спорит ПРАВИЛЬНО, кто это делает аргументированно!!!
макс сравни свои результаты с кондером и без, при одном и том же напряжении питалова, зафиксируй официальные результаты, а потом в студию, иначе бла-бла-бла.
ЗЫ: а численные характеристики твое радиально-магистральной системы есть?
(провода/межблоки) Сила пв3-35 Axwellss Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 04.12.2013 23:31
(провода/межблоки) Сила... КГ-50... jivot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 22.02.2012 19:13
(провода/межблоки) сила 50 кв 007 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.07.2011 20:57
(провода/межблоки) Сила Hetchserg Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 15.10.2010 18:09
Сила! Pandora Практические уроки, технологии и материалы 10 17.06.2010 19:42
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +2.
