| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
#41 |
провода будуть максимально короткі і пред на 200а.. (провід, постараюсь всунути 70кв.) |
#43 |
А що скажете, ставити пред на стартерному акб 150а і на силовий, що йде на мідбасовий усь - 80а??? а від оптіми на мтх нічого не ставити??? |
#44 |
Вы сказали Спасибо: 12
Для чего в цепь ставить пред, если у провода "+" длинна будет 30-40 см??? Если пред нужен в целях безопасности - то где он может перетереться? В общем решать тебе, ты же создатель системы. |
#45 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Если в системе будет дополнительный аккумулятор, то провод питания идущий от основного АКБ нужно защищать предом и со стороны усилителя.
#47 |
Вы сказали Спасибо: 20
Какой перебор-провода не водопровод+у уся есть свои преды. Защита от механического повреждения провода
#48 |
Некоторые производители не устанавливают предов на усе, а предусматривают 1 внешний. Думаю, это не просто так. |
#50 |
Проаналізувавши вищесказане. (порада мого компетентного коріша, і нігерів в цілому)
Буду встановлювати так - на повсякдневне прослуховування буду ставити запобіжник 200а/150а, а на заміри (в Чернівцях) поставлю на пряму, без запобіжника. |
#52 |
В усилках, на которых не стоят предохранители, предусмотрена ЗАЩИТА. некоторые разновидности защит: - переполюсация (сам пробовал, перепутал силовые клеммы, ничего, усь работал); - низкий импеданс (много раз при замере уси уходили в защиту); - высокое напряжение (усь ДД z2HV включается при 18,2 В напряжения, некоторым 17,98 подавай); - высокая температура; и т.д. и т.п. Поэтому производитель рекомендует использовать внешний предохранитель. |
#53 |
Сказать честно, в первый раз вижу нигера-репера на французе - Renault 19! Нужно срочно что-то с этим делать, страдает стиль. Или Линкольн Навигатор, или какой-нибудь low-rider на базе Dodge Charger было бы самое то.Но за неудержимое стремление к поставленной цели и за общий позитивный настрой - "плюсанул". Вернее "оспасибил"
#54 |
Вы сказали Спасибо: 51
Всё верно подмечено! но не забываем про не сильно хорошие уси у которых защита может сработать на 5 минут позже чем сгорит усь! зы: а я пробовал ещё +16 вольт на корпус подавать..... случайно.... и слава богу усь работает! так что ззащита рулит! я с тобой друже согласен! хотя по резу Биохаза можно сказать иначе... но на один замер!
#59 |
вібрушку робив методом ХРЕСТІКИ-НОЛІКИ =) нижній слой мікса, верхній м3... тай такою паутинкою на внутрішню сторону.. і різними клаптиками по всіх дверках, натикав таким способом.. вже не чути як задня- ліва гума шумить по асфальтові
#60 |
на можу підігнати щоб якісно фоткати. Поміняю на щось або віддам нафік за 400 грн. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
