Старый 14.04.2009, 20:39   #21
Сообщение от В.В.Г.
Борис а как катушки с кандерами в кроссах крепить чтоб не нарваться?сижу их пояю.
Не знаю что такое катушки а тем более кандёры - но крепи так чтоб не попасть в креплении оборудования и креплении монтажных панелей и то смотря в каком классе
ПС Володя! Скока можно меня проверять(с подъё,,,,,ми) на читал ли я Правила или нет
Старый 15.04.2009, 05:03   #22
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Борис я не подкалываю.Не злись.Я спецом для тебя шеколад дав куплю.У меня поверхность на чем размещяются кандеры,катушки больше 40см.будетли достаточно пробода герметиком пролить?
В.В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2009, 08:19   #23
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Вова, мне кажется, что законченное изделие это весь кроссовер и закреплен должен быть именно он.
как у тебя там на плате или доске закреплены кондеры и катушки - твое личное дело.
но вопрос интересный
что скажут судьи?
зы. если бы у меня в кроссе начали дергать катушки и кондеры, я бы наверное был бы не очень спокоен
Старый 15.04.2009, 09:00   #24
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Вадим.Сказано в правилах что провода должны быть все закреплены.а соденительные-это тоже провода.
Старый 15.04.2009, 09:06   #25
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Вова, может быть они еще должны быть в гофре или змеиной коже?
Старый 15.04.2009, 09:24   #26
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
а чем черт не шутит?если они не в коробе(у тебя кросс крышкой закрывается)-то думаю ДА.
Старый 15.04.2009, 11:50   #27
Вадим прав! Кросс - это оборудование и закреплён должен быть именно он ,ну и панель на которую он будет крепиться! Логика проста - мы же не вскрываем усилители и не смотрим как там чего и на каком расстоянии крепится
Старый 15.04.2009, 12:27   #28
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Повелитель ХРЕНОВУХи.Когда кросс закрыт крышкой это понятно а вот когда ее нет?почему мы тогда всю систему не считаем отдельным продуктом?
Старый 15.04.2009, 12:40   #29
Сообщение от В.В.Г.
Правильнее Повелитель Хреновухи и Сала
Действительно интересный вопрос! Надо пробовать закрывать крышкой или же крепить так чтобы не потерять в мастерстве,причём не за проводку а за прочие устройства (опять же смотря какой класс)!
Ты ж вроде в Новички собрался - чё паришься
Старый 15.04.2009, 12:51   #30
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
и еще про отдельный продукт:как смотришь на то что штатные провода клары от блока до гу мы тоже защищаем и крепим?они веть же штатные.
Старый 15.04.2009, 13:20   #31
Сообщение от В.В.Г.
А при чём здесь штатные :shocked: Речь в Правилах идёт о ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ АВТО А для устанавливаемого оборудования - защищаем и крепим!!! Так что ты на правильном пути(у меня у самого так) :respect: Только не забудь что крышка бардачка - крепёжная панель(ну ты помнишь Севастополь)
Старый 15.04.2009, 13:29   #32
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Борис я про законченный продукт(по поводу клары и её проводки).по поводу бордочка я прав-я помню ваших судей.
Старый 15.04.2009, 13:44   #33
Сообщение от В.В.Г.
Володя! продукт продукту рознь! Наверняка провода на блок питания будут где то проходить (касаться) через металл - защита нужна Крепление - в мастерстве
Старый 15.04.2009, 13:50   #34
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
у тебя что через металл проходят?у меня нет.я имею ввиду провода от AC-DC до гу.при прохождении через металл есть трубки и .тд.и .т.п.
Старый 15.04.2009, 14:29   #35
Сообщение от В.В.Г.
В каждом конкретном случае по-разному! Защищай от греха подальше
Старый 15.04.2009, 14:36   #36
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
А еще фишка.Как доказать что гу штатное?И нужна ли в таком случяе фотка подключения ГУ(По питанию и тому подобное)?
Старый 15.04.2009, 14:59   #37
Сообщение от В.В.Г.
Если ГУ штатное - фотки штатной колодки вряд ли понадобятся!Хотя судья вправе потребовать эту фотку при оценке Конечной Заделки проводов - пункт 4,2,3 Если ГУ ковыряли (вытягивали линейки и прочее) - нужны фотки! Если виртуозно подпихнули под штатное какую нибудь Клару и участник пытается пропихнуть это как штатное - тут особый клинический случай
Старый 15.04.2009, 15:05   #38
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Какая к чертям конечная заделка.Речь о подключении ГУ по правилам.И заделка там заводская которая не прирекаемая.А присутствует она или отсутствует это проэктировал завод производитель авто.Теперь вопрос понятен?Прошу прощения что сразу плохо объясняю.
Старый 15.04.2009, 15:17   #39
Сообщение от В.В.Г.
Теперь, к чертям, вопрос понятен На штатную - не надо
Старый 15.04.2009, 15:21   #40
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
А вот судья упрется рогом.как доказать?что штатная и фишка штатная.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +2.
