Старый 14.02.2011, 16:55   #21
По умолчанию Re: саб в торпеду
Сообщение от dedmazzay Посмотреть сообщение
а вот и фото.
эххх, все-таки бомба.
А фото процесса не сохранились? Оч интересен процесс.
Старый 14.02.2011, 16:58   #22
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Лично мое мнение такое: когда я созрею на 10ку в торпедо, то у меня будет 2хполосный саб из 10ки и 12ки, последняя сзади где-то будет.
То есть, к примеру, 12ке отдадим глубину: 35-55Гц, а 10ке вершок: 55-70 Гц.
Имхо. И будет счастье.
Возми миды которые могут с 50 гц играть и не придумывай заново колесо.
Старый 14.02.2011, 17:04   #23
Хммм, ну у меня пока ситуация такая: только-только пробую 2полоску + саб. а если мид будет играть от 50Гц, например возьмем Elate SW6 или Audiobahn AMD60... так там срединки "взагалi немае", то есть надо переходить на 3 полоску.
А мне пока рано. Хоть бы 2 полосы освоить...
Старый 14.02.2011, 17:07   #24
Gdnua
Аватар для Gdnua
Как по мне так легче трешку освоить,чем ставить 10 и 12ку.
P.S.Видел как ставили такой огород,а через три мясяца снимали
Старый 14.02.2011, 17:15   #25
Ты прав Работы намного больше будет с 2мя сабами
Старый 14.02.2011, 18:55   #26
Jurijs_allroad
Аватар для Jurijs_allroad
Отправить сообщение для Jurijs_allroad с помощью Skype™
Вот Hertz HX300 в ЗЯ 26 литров.
Не думаю, что тебе, кто то выдаст все секреты изготовления. Конкуренция понимашь.
Jurijs_allroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 19:28   #27
morkovka
Аватар для morkovka
я так понимаю,что первоначально необходимо изготовить корпус,а потом уже под получившийся объем подбирать дин
morkovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 20:31   #28
Jurijs_allroad
Отнюдь. Я взял динамик, посмотрел рекомендуемое производителем, аккустическое оформление и сваял. Это про HX300.
Так как хотелось сделать, что бы не было видно сабвуффера. Померил и оказалось что HX250 старой конструкции прячется спокойно в бардачке, посему выбар пал на него. Под HX250 строил уже посовещавщись с понимающими людьми. Сказали, что под мои требования, нужно 26-28 литров, порт длиной 120 см и диаметром 50 мм. Что я собственно и сделал.
Старый 14.02.2011, 21:00   #29
deff
Аватар для deff
Сообщение от Jurijs_allroad Посмотреть сообщение
А фазик обязательно или все таки можно в ЗЯ и что делать если машина поменьше и не набрать такого обьема , ну максимум 20 литров .
Старый 14.02.2011, 21:34   #30
Jurijs_allroad
Я ж отметил, что сейчас построил под мои пристрастия.
HX250 в ЗЯ литров на 20-22, на мой взгляд, получится не самый лучший вариант, хотя слушал джаз в таком аккустическом исполнении и прям аудиофильский сабик.
На яйцеколыхание и шевеление волос подмышками пассажира, можно не расчитывать.
Я думаю, что с фазиком и на малый объем, получится очень интересная штучка.
Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 14.02.2011 в 21:43.
Старый 14.02.2011, 22:00   #31
deff
Аватар для deff
Дин уже подобрал , посмотрим, что получиться дальше и как сыграет в 20 литрах .
Старый 15.02.2011, 10:11   #32
У меня получился классный бас в Гётзе с предыдущим HX250D в 27 литрах ФИ 33-34Гц, порт типа "песочные часы"
Старый 15.02.2011, 11:10   #33
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
9 в дверях могут отыграть от 35- примерно до 500 а если доворот осилить то и в двушку можно с низко играющем пищем. И зачем саббубны.
Старый 15.02.2011, 11:13   #34
dedmazzay
Аватар для dedmazzay
Отправить сообщение для dedmazzay с помощью Skype™
Процесс не сохранился. Корпус выклеивался из стеклоткани, крепится на болты к поперечной балке.
п.с. при создании корпуса ни один бардачек не пострадал
dedmazzay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2011, 13:34   #35
prizrak
Аватар для prizrak
О кстати если кому надо 10" саб способный музыкально сыграть в ящики 17л, У меня есть неплохой динамик Урал 10.3 могу продать, или поменяется на что-то интересное
Последний раз редактировалось prizrak; 16.02.2011 в 13:40.
Старый 27.02.2011, 10:27   #36
deff
Аватар для deff
Хотелось бы узнать мысли обществености о сабе с ФИ на фронте и подводных комнях с этим связаных , может есть у кого опыт из практики .
Старый 27.02.2011, 13:39   #37
Та підводне каміння пов'язане тільки з обмеженим вибором головок для ФІ малого об'єму і з необхідністю дуже точного налаштування ФІ. В Кімнаті +/- пів слона все запрацює як мінімум прийнятно, а в салоні машини, в ближньому полі потрібно буде багато зусиль на точну підгонку. Потрібна хороша інструментальна база для вимірів - імпенданс, добротність, ну, ачх можна і на слух, хоча з замірами просто швидше.
Мені також здається, що не всі канони побудови ФІ для дому в машині працюють, наприклад, збільшення об'єму ящика з метою отримати максимально низьку F3, що передбачає певну нерівномірність АЧХ вище частоти зрізу, будучи цілком прийнятним для кімнати в машині не підходить, в ближньому полі цю нерівномірність сильно чути. Тому потрібне точне дотримання співвідношень об'єму, добротності і частоти налаштування порта, яке передбачає рівну АЧХ, а це, відповідно, накладає дуже жорсткі вимоги на параметри динаміка, звужуючи і без того вузький вибір.
Последний раз редактировалось Рост ®; 27.02.2011 в 13:44.
Старый 27.02.2011, 17:48   #38
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
А как насчёт звучания?
Что в итоге получилось?
Как там правый мидбас рядом с сабом уживается?
Есть ли кардинальная разница (в количестве баса) при прослушке с правого и левого места?
Старый 05.03.2011, 22:03   #39
Цитата Не думаю, что тебе, кто то выдаст все секреты изготовления. Конкуренция понимашь.
там все в строгом секрете :whatever_01:
В этих вопросах ни слова про изготовление
Последний раз редактировалось sanjk; 06.03.2011 в 10:41.
Какие 16 колонки под усилок в маленький короб? И какие 10 в торпеду? ReBurn Бюджетный автозвук и песочница. 31 18.07.2013 08:35
2110 - для желающих переделывать торпеду Alexx Практические уроки, технологии и материалы 2 11.06.2009 10:28
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +2.
