Старый 30.01.2011, 23:11   #21
По проводам - ДА!
А вот по усилителю не совсем. ПРедложение по IPA думаю весьма стоящее, НО стоит ли выбирать усь с вкусным набором кроссов? Вобщем вопрос таков - с чего лучше резать: с ГУ или с Уся? (пассив не рассматривается.)
ЗЫ: силу там еще не надо плести будет?
Старый 30.01.2011, 23:16   #22
Дай ссылко на него !
http://decibel.com.ua/tchernovaudio-...sc-p-1361.html
на не жалко!
Старый 30.01.2011, 23:18   #23
Nos music
Аватар для Nos music
Как не надо, там же живут катоды и аноды, на да направлять жилу и при етом как то токи фуко глушить
Старый 30.01.2011, 23:24   #24
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Ну смотри:
Проводник :
"+" Наверняка хорошая медь.
"-" Много жилок (нада дето как раз 19жилок на 2,5 кв.)- наверняка звучать будет подмылено.
Изоляция :
"+" Полиэтилен это типа лучше ПВХ.
"-" но там его так тонко ! А сверху всеравно ПВХ и оооочень много. А ПВХ = накопление заряда, и опять же мутность.
Геометрия :
"+" разнесли проводки.
"-" Типичная емкостная конструкция. Акцентирование верхнего диапазона и скрадывание нижнего. И бы его точно скрутил.
Ниразу не слушал , но предпологаю. Мутноватое но при этом резкое звучание с нехваткой баса по наполнению.
ИМХО.
Старый 30.01.2011, 23:26   #25
сёня в 5 встану - пойду плести силу из КГ-1*25. Прожилки с красной резиновой шланги делать? шоп красиво было?
Старый 30.01.2011, 23:29   #26
Ну смотри:
Проводник :
Изоляция :
Геометрия :
ИМХО.
Старый 30.01.2011, 23:31   #27
igorvolikov
ЖО ?
Старый 30.01.2011, 23:33   #28
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
А ты что хотел? У Игоря годы опыта от домашки до АЗ в том числе судейство
Старый 30.01.2011, 23:40   #29
ЖО ?
я в шоцЭ оТэТа физика..
ЗЫ: а волосы на голове можно заплести чтоб не магнитились и шелковистыми стали?
ЗЗЫ: сказал Игорь, что в 2.5кв должно быть 19 жилок касательно акустического... А в силовом чем больше жилок - тем лучше, - питание обеспечено, верно?
ЗЗЗЫ:
Цитата У Игоря годы опыта от домашки до АЗ в том числе судейство
уголовка или по административному? - шутка.
мда, когда увлечение превратится в зароботок?.....
Старый 30.01.2011, 23:42   #30
igorvolikov
Я про силовые не в курсе.
Наверно - там тоже есть какието нюансы , но мне кажется , что достаточно просто с запасом.
Старый 31.01.2011, 10:22   #31
Ну нюансы там вроде простые: кто там .... или Ом или еще какой мужик формулу подкинули, что мол два провода по 1кв.мм пропустят больше тока чем один 2кв.мм. Во... Ну а когда разность в колличестве проводников в одинаковых сечениях, то и разность в токопроводимости разная.
ИМХО
Старый 31.01.2011, 10:46   #32
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Ну не знаю, вроде как идеальный проводник это моножила... Только вот 50кв. моножилу в машину тяжеловато положить
Профи а что вы по этому поводу думаете?
Старый 31.01.2011, 18:46   #33
ни фига ток - это движение электронов. В проводнике основным образом это движение соответствует движению электронов на последних электронных слоях (помнится физик в школе такое говорил...или похожее) то есть самые резвые электроны по наружной поверхности жилы. Из этого тоже выплывает мой вывод.
ИМХО
Есть формулы для вычисления токопроводимости проводником, но не хочется их искать, не помню и как они называются.
Старый 31.01.2011, 19:39   #34
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
По поверхности движутся высокочастотные токи... А при постоянке какая частота?
Старый 31.01.2011, 20:14   #35
Усь Poweramper IPA пропаянный, провода ПВ-3 если усь в багажнике 6кв.мм
Кстати а вот на пищ присмотрись к изоляции, так как ПВХ на ВЧ плохо влияет, вот этот мне советовали http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1546
Старый 31.01.2011, 21:27   #36
ИМХО
Чув дзвин та нэ знае де вин (с)
Проводимость будет абсолютно одинаковая и пропускная способность у них будет абсолютно одинаковая. Разной будет только тепловая нагрузка на изоляцию проводника при максимальных или близких к максимальным значениях тока. Так как в случае использования двух проводников эфективная площадь рассеивания тепла будет больше, чем у одного проводника, а соответсвенно теплоотвод будет лучше, значит изоляция не будет перегреваться.
ИМХО
Чув дзвин та нэ знае де вин (с) дубль два
У тебя наверно в машине генератор не постоянного тока, а переменного, причем с частотой не 50Гц, а скажем так в районе 100 000Гц тогда действительно стоит уже обращать внимание на плотность тока в проводнике и стараться использовать проводники с бОльшей площадью поверхности.
Последний раз редактировалось Cobox; 01.02.2011 в 08:16.
Старый 01.02.2011, 07:44   #37
Цитата Усь Poweramper IPA пропаянный
так то оно так, а как различить чайну от саундстрима и не напороться на чайну?
ЗЫ: а кто пропаять может и финасовая сторона вопроса какая?
Старый 01.02.2011, 08:15   #38
Открою тебе страшную тайну! Все поверамперы, которые ты сейчас можешь купить делаются только в чайне
Саундстрима он захотел оригинального Может тебе еще и Ленина на шашлыки живого пригласить?
Старый 01.02.2011, 08:54   #39
igorvolikov
Эта пать ! Эта зачет !
Старый 01.02.2011, 09:02   #40
sofyart
Аватар для sofyart
в качестве аудиофила
Метки
демпфинг
Хочу хороший басс maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 18 07.02.2011 15:52
(сабвуфер) куплю хороший саб *Nazar* Куплю 9 25.10.2010 15:07
Предложите хороший мид. st@1ker Куплю 8 02.06.2010 11:29
Хороший моноблок han Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 11.11.2009 14:04
Ищу хороший пищ. Миды тож предложите... Санчо Куплю 8 06.09.2009 17:16
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +2.
