Старый 16.01.2011, 15:21   #1
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Question Выбор "МУЗЫКАЛЬНОГО" моноблока
Имеется сабовая головка MONACOR SPH-265
http://www.monacor.de/typo3/index.ph...8&spr=EN&typ=u
Саб очень музыкален, хочется полностью реализовать его потенциал)
Помогите определиться с усем под него. Желательно АВ класса, мощностные показатели не главное, более важна правильная схемотехника, хороший демпинг-фактор и наличие плавного фазаового вращателя.
Бюджет 300(+50)$... дальше видно будет...
Буду очень признателен за помощь!
hotkot вне форума   Вверх
Старый 16.01.2011, 17:18   #2
Очень хорошо в связке с E.O.S AE-620T в твоем случае можно рассмотреть Limited-версию!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 16.01.2011, 18:28   #3
hotkot
Аватар для hotkot
Этот вариант рассматривается, также как и ПА 600.2...
Просто думаю под саб моноблочег более правильно будет... хотя может и на 2-канальнике остановлюсь)
Старый 16.01.2011, 18:50   #4
homos
Аватар для homos
Отправить сообщение для homos с помощью ICQ
дд м1 а
рассмотрите как вариант
homos вне форума   Вверх
Старый 16.01.2011, 19:01   #5
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
В чем правильнее? если не секрет.
John вне форума   Вверх
Старый 16.01.2011, 19:08   #6
я тоже не вижу в чём правильность!
Старый 16.01.2011, 19:12   #7
hotkot
Аватар для hotkot
был когда-то у меня АЕ-35Т LE... не для саба он имхо
зачем то же придумали моноблоки, не так ли? не вижу смысла использовать усилитель который создан для воспроизведения всего частотного диапазона, в то время как испотзуется диапазон 20-100 Гц... сам прекрасно знаю что для музыкальности саба 2-канала АВ в мосту есть хорошо, но существуют и моноблоки этого класса типа там Хеликс А1, Аудисоны и т.д. (цена кусаеться, а так бы взял).
Старый 16.01.2011, 22:38   #8
Этому динамику только АВшник показан.
Как вариант - твикнутый НРВ-1502 (лежит один, сделанный под себя)
Если что - вопросы в личку/тф
зы можешь верить нАслово, что сабу высокие материи не нужны......нужно по-больше дури - отсюда и контроль и т.д.
Старый 16.01.2011, 18:59   #9
John
Аватар для John
На СПХ-265 еосовского АЕ-35Т за глаза. Я и про скорость и про контроль итд.
Старый 16.01.2011, 23:09   #10
В 620-м всё хорошо, только огорчает фильтр второго порядка.... маловато для саба.
Но если возможности г/у позволяют резать круче,то очень даже...
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 17.01.2011, 01:00   #11
Audison SRx1 почти полностью удовлетворяет исходным требованиям: моноблок, музыкален (можно даже использовать на миды или вовсе в полную полосу), работает в классе ДинамикАВ. Оснащен всем чем нужно, LPH 3-го порядка, ФИНЧ, бас-эквалайзер. Предлагает два набора выходов с разным Кдемпф, 70 и 300.
Пуркуа бы и не па?
Каток вне форума   Вверх
Старый 17.01.2011, 12:38   #12
В хорошо подобраной и сведенной системе/обусловлено во многом особенностями инсталла/,второго порядка на усе-более чем достаточно.Особенно если голова не процевая,то третий порядок зачастую даже вреден...Второй момент:если моноблоки рассматривать в плане:цифровой и аналоговый,то...цифра-менее музыкальный и малоэффективный при работе на нагрузку 8ом.Тот же киловатник.который этот киловаттт дает на 1ом-стоит около 300у.е. При этом на 8ом он сколькор даст?правильно...300вт максимум.Смысл?Контроль дина обеспечивается прекрасно и двухканальником за гораздо меньшие деньги.Если ре речь вести о энергосбережении Д-классом,то при таком сабе-это опять неактуально,т.к. глубокий бас ему противопоказан.а основое энергопотребление растет как раз на том самом глубоком басе.
muztank вне форума   Вверх
Старый 19.01.2011, 11:11   #13
hotkot
Аватар для hotkot
Пуркуа бы и не па?
Спасибо) реально забыл про этот усь, на новую линейку этих усей смотрел... а на старую вообще не обратил внимания, достойный усь и думаю, что б/у можно найти по вкусной цене =)
Старый 19.01.2011, 15:02   #14
я конечно извиняюсь, но к какому месту этот моноблок прикладывать, если ТС написал о динамике, который 8ом ??
Старый 19.01.2011, 15:22   #15
hotkot
Аватар для hotkot
Smile
тю... а я думал, что моноблок 4 омный сможет и на 8 омах качать саб... можно для меня поподробнее
Старый 19.01.2011, 15:32   #16
Не вижу никаких проблем.
Для этого Монакора
Power rating (P) 125WRMS
Всего-то! не монстр отнюдь. И Аудисон SRx1, который на 4Ома обеспечивает номинальных 210 Вт RMS (а по ощущениям и больше) с ним справится легко.
А на максимальную мощность (которая тут заявлена в 250 Вт) не знаю даже, стоит ли вообще обращать внимание? По определению максимальная мощность - это мощность, которую динамик выдерживает в течение определённого времени без повреждений для себя. Качество звучания при этом не гарантируется никакое. Это просто предупреждение, что больше чем указанная максималка на дин наваливать низзя - сдохнет.
Так почему бы к этому месту Аудисон не приложить? звучать будет, хрипеть - нет. На 8Омах демпфирование еще и повыше станет, чем заявленное в паспорте .
Имхо, очень даже неплохой вариант.
Выбор копонентной акустики "6" manuna Бюджетный автозвук и песочница. 44 05.12.2012 01:25
Выбор мидов "под рок" igor_shar Бюджетный автозвук и песочница. 34 02.11.2011 23:34
Выбор 12" или 10" саба. Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.02.2011 20:44
Выбор музыкального центра oleja2115 Бытовая техника 8 16.02.2011 08:58
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +2.
