Старый 15.01.2011, 15:41   #21
замечания все высказаны объективно
с данным инсталом хоть браксы поставь - толку не будет, так что ТС: дорабатывай недоделки/исправляй.....и будет все хорошо
зы а штатные динамики в большинстве случаев как раз высокодобротные, с "обедненным" магнитом, имеют огромный горб в диапазоне 100-200гц, что нетренированным ухом может восприниматься как "мегасуперпупербас"...... и привыкшее к кривизне ухо запоминает это как должное
ну и ес-но сравнивать штатный ширик/коаксикал с мидбасовым - некорректно
Старый 15.01.2011, 17:30   #22
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
Совсем одно и тоже, сплен и битмаст
Бимаст можно оставить?
Ну тогда тут еще одна проблема может быть - саб задавливает миды (несогласованность саба с мидами).
P.S. усилитель 2х50 - тупиковое решение о котором ты потом пожалеешь.
1. Саб сейчас со мной не ездит. Машина хетч, саб в задней полке, но в ЗЯ. 38 литров ящик (+/-), мне хватает с головой, больше и не нужно по сабу, может потом поменяю, сейчас хватает.
2. А что вместо 2х50? Взять сразу 4х75(100)?
Старый 15.01.2011, 17:33   #23
Legacy :D
Так, саме так!
Фотки установки мідбасів в дверях значно би прояснили картину, але технологічні отворив фільонці дверки мають бути заклеєні однозначно....
Саб 100 Ватт тай під негрів
а, і ще, якщо міди від ГУ хоч то нічо путнього не вийде, але тоді треба звернути увагу на проводку живлення ГУ. Треба хочаб 4 а краще 6 мм кв січення проводки і на акустику добре би пустити хоч 2,5 мм кв Все сказане ІМХО звичайно
Фотки сделаю когда установлю все как должно быть, а то зафукаете, тем более, что стоит только один мидбас пока. Отверстия закрою фанерой 10 мм, прикручу тексами к двери. Мне саба в 100Ватт хватает с головой, это 12", хоть и не самая яркая, но МНЕ ЛИЧНО хватает. На коробке типа 500 Ватт написанно, но по факту там 100, не больше, хотя могу и ошибаться.
Менять проводку на голову не хочу, именно по этой причине ищу усилитель под дины. На дины пойдет 2,5 мм как раз, на усилитель 4 гейч планирую.
Сейчас на основной вопрос мне никто не ответил, можно ли с этого мидбаса снять достаточно ГРОМКОСТИ? С качеством не путать
Старый 15.01.2011, 17:36   #24
Legacy :D
Я так понимаю, что самая большая проблема, в моем случае - это то, что магнитола просто не тянет мидбас. Когда фэйдером и балансом скидываю весь звук на мидбас (слушаю только его), то при +8 БАСС по "эквализеру" динамик хрипит, это из-за отсутствия достаточной мощности усилителя магнитолы?
Старый 15.01.2011, 17:43   #25
А тебе никто не ответит на этот вопрос, потому как никто не знает сколько громкости тебе достаточно Можно точно сказать, что можно снять больше громкости, чем со штатных шириков, а вот будет ли тебе этого достаточно - никто, кроме тебя самого этого не знает.
Старый 15.01.2011, 17:46   #26
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
Нет, это из-за того, что динамик не порезан кроссовером и ты ему наваливаешь частоты которые он играть не должен.
P.S. ты убери эквалайзером все частоты ниже 60Гц в минимум и попробуй навалить на динамик, он будет играть намного громче и при этом уже хрипеть не будет
Старый 15.01.2011, 17:47   #27
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Что то я не понял, у тебя только один мидбас сейчас стоит?
Старый 15.01.2011, 17:51   #28
Legacy :D
Да, в другой двери широкополосник родной
Старый 15.01.2011, 17:52   #29
Legacy :D
Вот это ответ на мой вопрос
Будет достаточно, если будет больше штатных.
Старый 15.01.2011, 17:53   #30
Legacy :D
Это второй плюс Вам.
Частоты убирал все в ноль, играет хорошо, но ооооооочеееееень тихо :grust:
Старый 15.01.2011, 17:58   #31
Тогда все понятно. Широкополсник орет на СЧ из-а чего кажется, что мид играет тише, чем широкополсник
Старый 15.01.2011, 18:05   #32
Legacy :D
Основной вопрос не в СЧ/ВЧ, а как раз в НЧ, потому как именно их мид не вытягивает, полагаю именно из-за того, что майфун расчитан на коаксиалы.
Подумываю еще послушать бубубу, если срезать СЧ/ВЧ на -5..-8, а оставить НЧ. Может в таком случае получу то, что хочеца.
Старый 15.01.2011, 18:18   #33
Скажу так, не занимайся ерундой
Старый 15.01.2011, 18:36   #34
Demyan
Аватар для Demyan
они случаем не в противофазе?
З.Ы. И установи оба
Старый 15.01.2011, 18:52   #35
Legacy :D
Понял, перестаю
Сам перечитал и почувствовал себя идиотом
Короче совет - брать пищи и четырехканальный усилитель, и рулить поканалку. Прально я мыслю?
Старый 15.01.2011, 18:55   #36
Legacy :D
З.Ы. И установи оба
Пояснить, what is противофаза, гугл чет мне не помог по делу. Это вроде, если бы они были направлены друг на друга, но такого нету.
Старый 15.01.2011, 19:13   #37
Demyan
Аватар для Demyan
http://www.mbclub.ru/faq_279.html
Старый 15.01.2011, 19:15   #38
MultiK
Аватар для MultiK
это значит не попутал ли ты + и -
т.е. не подключил ли ты динамик
+ (от провода) к -(динамика), а - к +
о, опоздал с ответом...
Старый 15.01.2011, 19:32   #39
Legacy :D
Сообщение от MultiK Посмотреть сообщение
Сначала так и подумал, ничего не попутал, так как клемма одна широкая - вторая узкая, проводка то штатная, потому не мог. Хотя попробую подключить иначе, вдруг какой-то косяк действительно (правда сомневаюсь сильно).
Старый 15.01.2011, 22:24   #40
Legacy :D
Уважаемые, есть вопросец технического характера. Из-за чего может не работать дешевый кетайский одноканальный усилитель мощности. Вернее даже не так, куда смотреть в первую очередь? Есть мультиметр, есть некие познания в электронике, хочу попробовать сам. На завтра договорился с электриком, но хочу все же попробовать сам (Не спится). Есть мультиметр, паяльники, олово, флюс и прочее.. Вопрос заключается в том, с ЧЕГО НАЧАТЬ? Что прозванивать и на что
ЗЫ На усилителе есть ремоут, предохранитель. Пред целый, все что можно - звонится, правда поверхностно.
Нету сети - не загорается зеленый светодиод, красный (перегрузка) от тестера загорается, а зеленый - нет. Не могу смекнуть в чем дело.
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 21:37
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
Вопрос Директор Луны О форуме 2 26.02.2010 21:06
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +2.
