Старый 29.07.2008, 18:40   #21
rulik
Аватар для rulik
дабы неплодить больше тем , спрошу тут .
наверное вопрос ближе к olddad, так а каким кондёром обрезать этот UR 1 , только мне нужно его порезать как можно ниже
(думаю как Aleхх написал на 1900 - 2000 2-м или 2500 1-м)
миды 6" , снизу головой порезаны на 80Гц 2-м а верх --до упора.
rulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 18:54   #22
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#TOP
Старый 29.07.2008, 19:26   #23
rulik
Аватар для rulik
ув. олдад, там я пытался посчитать но есть пару вопросиков
1- если резать первым порядком то это просто один кандёр?
2-соответственно если2-м токандёр плюс катушка?
ну и мой результат если первым порядком то при частоте 2500 и сопротивлении 4 Ом получаем кандёр 15.9мФ и желательно металлобумажные советские, марки МБГО.
если гдето неточность то поправте меня.
Старый 29.07.2008, 19:43   #24
Сообщение от rulik
Все верно, но вот не низко ли для пищалки? Сомневаюсь я, что она выживет.
Старый 29.07.2008, 19:47   #25
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
при первом порядке не стоит резать пищалку ниже, чем 3-4 октавы от резонансной частоты (хотя некоторые теоретики утверждают о 2-х октавах вверх), словите резак на верхней середине.
Старый 29.07.2008, 19:48   #26
rulik
Аватар для rulik
ну вот тут я наверное и жду совета, дабы пищалка захватила
" верх середины" и при этом не сильно пострадала, т.к. сейчас её режет кросс от иридиумов, и я чесно не совсем доволен. (незнаю на скоко он режет но нада ниже ,дотянуть до 6-го мида. :shocked:
Старый 29.07.2008, 20:08   #27
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
а что мешает рассмотреть кроссы от иридиумов и понять как срезана пищалка сейчас?
потом купить любые конденсаторы, дешевый полипропилен и попробовать чуть вверх и чуть вниз поиграться со срезом, найти номинал и заменить на нормальные?
Старый 29.07.2008, 20:16   #28
rulik
Аватар для rulik
кроссы не мои , временно так сказать попробовать, но не буду же я их покупать только ради эксперимента.
да и простите за глупость полипропилен для чего и что это немогу сообразить.
Старый 29.07.2008, 20:34   #29
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
дешевые полипропиленовые конденсаторы разных номиналов, чтобы найти нужный срез.
для того чтобы рассмотреть кроссы зачем их покупать? надо достать плату и рассмотреть.
кроссы сфотографировать с 2-х сторон можете?
Старый 29.07.2008, 22:17   #30
rulik
Аватар для rulik
да взавтра сфотаю, но необходимость фоток честно говоря не вижу, т.к. кросы взавтра послезавтра отправляются хозяину(или за деньги оставляю себе) хотя не хочу я их себе.
ПЫ СЫ и как прикажете менять в них номинал кандёра, если остальной трибухи (катушка, резистор )нет.
Старый 29.07.2008, 22:55   #31
Сообщение от rulik
Отдай кроссы хозяину. Купи на базаре конденсаторы 10 мкФ. Либо электролитические неполярные, либо полипропиленовые (плёночные).
О плёночных коденсаторах полипропиленовые импортные - это жёлтенькие бочёнки с выводами с двух сторон. Есть наши украинские для ел. двигателей - это белые бочёнки с выводами с одной стороны, с другой стороны может быть резьба для крепления.
Если хочешь поиграться номиналами, то бери электролиты неполярные - они дешевле, и для того чтобы определить на какой частоте писчалка начинает перегружаться хватит вполне.
Ставишь конденсатор, включаешь тестовый диск с сигналами. Включаешь по очереди частоты 500 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 5 кГц и слушаешь внимательно не хрипит ли писчалка. Если хрипит уменьшаешь ёмкость.
Старый 30.07.2008, 21:20   #32
rulik
Аватар для rulik
Arrt ,большое спасибо, на днях заеду на "радиорынок"и куплю всё необходимое.Буду эксперементировать.
но попутно возник другой вопрос вскрыл сейчас паршивые кроссы блаупункт, проверил схемку, распайка в точности как на
http://ccs.exl.info/calc_cr.html вторым порядком, так вот вопросик номиналы кандёров видны на этикетки а как узнать индуктивность катушки :shocked: , и возможно ли это при наличии "китайского " тестера???
на вопрос зачем отвечу сразу., Накакой частоте они делят мид и писчи?
Старый 30.07.2008, 22:13   #33
SNAKE
Аватар для SNAKE
индуктивность дешевым тестером не померяешь. Режь пищи первым порядком не ниже пяти тысячь!
Старый 30.07.2008, 22:34   #34
rulik
Аватар для rulik
ну тошо первым порядком , это почти наверняка, а вот 5000Гц это вопрос экспериментов....
и кстати если подбирать кондёр на базе старых кросов, т е с одной и тойже катушкой которая сидит на плате (ну это вариант шоб 2-м порядком и не мотая катушку), как такая идея ???????
Старый 30.07.2008, 22:42   #35
SNAKE
Аватар для SNAKE
никак. Я за первый порядок!
Старый 30.07.2008, 22:43   #36
Блин, все разжевали, в рот положили, а ты все упираешься...
Скзали же, русским языком: ПЕРВЫЙ ПОРЯДОК...
Старый 30.07.2008, 23:00   #37
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
второй порядок имеет право на жизнь, если мид уже не может, например не дотягивает выше 2кГц, а пищалка имеет низкую резонансную (в районе 500-600Гц) и теоретически может и от 2,5-3кГц вторым.
еще не стоит забывать о расстоянии до мид/твитер, возможно мид первым, твитер вторым проще состыковать по фазе.
но вообще надо пробовать конечно.
Старый 30.07.2008, 23:01   #38
rulik
Аватар для rulik
всё понял следующий эфир после экспериментов с первым порядком.
Старый 31.07.2008, 22:16   #39
rulik
Аватар для rulik
и так первый предварительный результат, прослушал внимательно компоненты на старых кросах;
мид--- от 80-100 Гц до 4-5 кГц практически без изменений в громкости и баз всяких хрипений., но с затуханием доиграл до +-7кГц
писчи--- начали играть от 2000 Гц и гдето на 3500-4000 вышли на ровную АЧХ до 12 кГц далее небыло тестового шума (розового).
значить далее вместо кроса писчи пустил через неполярный кандёр
(электролитический или полипропиленовый незнаю -взял что было, но он квадратненький на 10 мФ и 250 V)
услышал писчи начиная от 800Гц , до 2500 набирали громккость, и далее стабильно "шипели" без каких либо хрипений .
в музыке начал прослушивать не очень приятные поцикивания, но тут думаю убрать гейн в усе ,(т.к.сейчас миды и писчи на одинаковом уровне гейна).
вот такие первые результатты.. :noidea:
П С цифры не точные +- 200-300 Гц. блокнотик с записями при прослушивании остался в машине :wallbash:
Старый 31.07.2008, 23:05   #40
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от rulik
Тренеруем уши. Пища через 10 Мкф , частота среза 4000 Hz
Таблицу смотрим тут
http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
На розовом шуме АЧХ выслушивать - мертвое дело. Слушай на вокале м\ж, духовых, скрипках, флейтах, трехугольнике, колокольчике.
Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет? c0les0 Практика по SQ 49 06.08.2013 00:45
Стоит ли резать карты двери? multfilm Бюджетный автозвук и песочница. 43 04.12.2010 14:26
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +2.
