Старый 04.11.2010, 09:02   #21
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Ну так позвони и узнай!
ЗЫ: А вот на счет АЙ-Под лослесс, что-то я сомневаюсь в "точности" передачи Ай-Подом всех несжатых форматов! Но могу и ошибиться!
Зря сомневаетесь... в этом и прелесть несжатых форматов, что информация передается бит в бит, даже при условие воспроизведения через аукс звук весьма достойный, лучше некоторых украинских штамповок, а если через цифровой выход, то все вообще идеально, грубо говоря айпод становится просто винтом...
Старый 04.11.2010, 09:41   #22
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Программа цифрового входа Кларионов себя не окупила.
Может потому, что в связи с дэбильным поставщиком Клар в Украину они их доля на рынке не такая уж и большая, на 90% это американцы. Но в скором времени эта ситуация должна наладится, новый поставщик уже определён (довольно правильная и авторитетная компания) и надеюсь ваши труды с лихвой окупятся.
Есть несколько подводных камней на этом пути.
1. Аи-нет разьём не имеет цифровых линий данных для звука - только аналог.
А тут можно подробнее. У меня проц есть Alpine PXA-H100, он по шине айнет и работает. Есть задумка его поставить в багажник и по салону пустить удлинённый айнет кабель с надеждой, что этот сигнал цифровой. Так что, если там идёт всё равно аналог, то эта идея не имеет смысла и лучше оставить РЦА по салону как и было?
Старый 04.11.2010, 10:46   #23
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Цитата А тут можно подробнее. У меня проц есть Alpine PXA-H100, он по шине айнет и работает. Есть задумка его поставить в багажник и по салону пустить удлинённый айнет кабель с надеждой, что этот сигнал цифровой. Так что, если там идёт всё равно аналог, то эта идея не имеет смысла и лучше оставить РЦА по салону как и было?
цифрой звуковой там и не пахнет))) Если бы у тя межблоков вообще не было бы, тогда как вариант да. А так шилонамыло
Я себя тож терзал вопросом выбора гу без привода. Был у меня iDA-x301. С флешки читает он только Lossy - форматы (ето те что с потерей качества). Айрод не подключал, но работает он по Айнет - а значит по аналогу. В етом случае рапботу ГУ и iPod-a можно расценивать как с док-станцией (управляем, заряжаем, снимает аудиосигнал линейного уровня) не больше не меньше. Есть правда 303,305 модели - так от там вроде как iPod работает через USB. Их то я и не юзал (не дошло, а вернее мимо прошло и я не жалею)
От себя могу добавить, что есть небольшое НО у етих линеек Alpine, собственно как и у 117 - контроллеры USB у них говенные через раз. С питанием там полный косяк. Флеши большого (а может и не очень большого) объема не хаваются. Самы официалы ето не отрицают.
Есть наглядный пример - мой пример. На хвостике выходящем из ГУ 8Gb флешка работала нормально. Но когда подключил через идущий в комплекте удлинитель 2м - работать отказалась. На 2 гига работала на ура. На 4 - через раз. 8 - никак!!!
Сменил её на 9886... флешка 8Gb жила на родном хвостике, которого едва хватало чтобы дотянуться и всавить/вытащить флешку.
Сейчас у меня Ural ConceRt CDD + ATAPI Box с винтом на 120Gb.
Вроде как все при нем. Если б еще ПО обновлялось.....
Старый 04.11.2010, 12:37   #24
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
проблемы питания USB-устройств, в данном случае, можно решить - распаять шнур - пару сигнальных оставляем в покое, а питание надо брать не с головы, а с отдельного стабилизатора на 5 В, мин. 1-1,5А (приобретается отдельно)
Старый 04.11.2010, 15:54   #25
Вот в том-то и все дело!!! ....А если.....! Но в большинстве голов Ай-Под подключается по аналогу, т.е. используется ЦАП Ай-Пода.... т.е. НАУШНИКИ!!!! Можно точно так-же через АUX подключить!
Да это уже тысячу раз обсуждалось и есть отдельная тема от Теплюка!
Старый 04.11.2010, 19:08   #26
Чтобы было всем понятно:
Во всех мануалах на алпайновские процессоры нарисовано использование цифровых входов с отдельным оптическим шнурком. Подключение только по ай-нет - аналоговое.
Повторюсь - аналоговое!
Во всех головах и всех процессорах.
Если Айпод подключается через разъём Айнет - у алпайна линейные входы. Если процессор подключается через разъём Айнет - у процессора линейные входы.
РЫБЫ ЗДЕСЬ НЕТ!!!
Старый 04.11.2010, 19:32   #27
Sasha_Dragster
Вот это и требуется выяснить
Есть процессор РХА-Н100 с двухметровым штурком айнет в комплекте, которым он и соединяется с магнитолой. Появилась идея докупить удлинитель и перенести проц в багажник к усилителю. Вот и вопрос: если сигнал на процессор идёт цифровой, то тогда можно будет до предела укоротить межблочники, а если по айнет-кабелю на проц будет идти аналоговый сигнал, то тогда получается, что удлинять не имеет смыла и это будет то же самое, что и проц под торпедо и те же самые межблоки через весь салон
Старый 07.11.2010, 01:12   #28
Sasha_Dragster
Ну ответь, пожалуйста, кто точно знает ответ. Ну что вам, жалко?
Старый 07.11.2010, 02:00   #29
profd
Аватар для profd
Дык возмите Alpine PXA H700 или H701(которые кстати даже можно твикнуть) и заведите на него звук по цыфре через TOS-Link.
Старый 07.11.2010, 18:26   #30
Sasha_Dragster
Этот вариант не подойдёт, тем более РХА-Н100 уже на руках
Старый 07.11.2010, 18:36   #31
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Да пишут же тебе по ай-нету идет АНАЛОГОВЫЙ аудио сигнал!!! Без вариантов!!!
Старый 07.11.2010, 18:43   #32
Sasha_Dragster
Ладно, Макс, спокойно. Просто как-то двузначно было сказано, вот и решил переспросить.
В общем думаю тему можно считать исчерпанной: сделал для себя вывод, что ради бесприводного привода придётся пожертвовать многими баллами на соревнованиях. Так что буду подбирать под проц приводную магнитолу.
Всем спасибо за ответы!
Старый 07.11.2010, 19:03   #33
profd
Аватар для profd
Есть еще один выход но я не уверен у Н100 есть оптика под ченджер если да то можно взять CHA 624 с оптическим выходом и соревновательный диск в него ставить.
Старый 07.11.2010, 19:14   #34
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Smile
Ежели под 100 проц, то 9886 - то что доктор прописал. У мну была и проц сотый под нее думал брать, но здравый смысл взял свое)))
А вообще надо смотреть в сторону CarPC с внешним процем по оптике.... пор функционалу система безграничная. Один минус - стоимость, но IT отрасль щас активнее других развивается думаю приятные сюрпризы для автолюбителей не за горами
например + внешний проц Альп 701 или Аудисон бит ван и т.п.
Вот к чему надо идти... А безприводные проигрыватели - это совсем не соревновательный класс... это просто фичи для модных пацанчиков, у которых в одном карманеайфон в другом - айпод. ИМХО.
Насколько страшна замена привода? AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.05.2012 09:54
(автомагнитола/ГУ) Alpine IXA без привода goga777 Куплю 1 22.05.2012 21:50
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +2.
