Старый 28.10.2010, 08:02   #21
К сожалению, вы выдумываете велосипед. Нельзя использовать мостовые усилители в измерителе "коробочка", потому что один из выводов динамика должен быть заземлён. Достаточно усилителя на ТДА2030 или 2050, или любой однополярный с большой ёмкостью на выходе, хоть 174УН7.
Старый 28.10.2010, 11:47   #22
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Ок спасибо !
А с делителями я правильео основную идею понял ?
ЗЫ
2030А от 5ти вольт работает ?
Последний раз редактировалось igorvolikov; 28.10.2010 в 11:58.
Старый 28.10.2010, 14:14   #23
ТДА2030 работают от +-15 вольт
Старый 28.10.2010, 14:16   #24
igorvolikov
А бывают однополярные и немостовые ?
Старый 28.10.2010, 19:50   #25
К174УН7, ТДА2030 в однополярном включении. Посмотри схему в даташите на неё
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA2030.html
рис 15.
Старый 29.10.2010, 13:38   #26
igorvolikov
Порылся у себя.
Наше TDA2003 однополярную сос квозной землей.
Все как пологается. Там ват 5 можно отжать.
Думаю с головой хватит для нашего шипения.
Дома можно будет питать от БП
В машине от прикуривателя. Т.о. с мобильностью коробочки аопрос как бы решен.
Сегодня дособеру все , откалибрую окончательную версию.
Попробую еще методу Маши. Там мне софт больше нравится.
Старый 29.10.2010, 18:52   #27
Замечательно. Только собери ВСЁ в одном корпусе. Будет гораздо проще пользоваться.
Старый 29.10.2010, 18:54   #28
igorvolikov
Так и делаю. Купил корбочку плястиковую, клеммы , проводки , крокодилы. На выходных закончу.
Спасибо огромное за поддержку !
Старый 30.10.2010, 14:36   #29
Я всегда рад поддержать любого, кто сам руками что-нибудь делает.
Хочешь схему микрофонного предусилителя, чтобы включаться в линейный вход компа, а не микрофонный? Линейный вход прямее. Хотя, если ты измерял АЧХ, наверное у тебя всё уже есть.
Старый 30.10.2010, 15:02   #30
igorvolikov
Я откалибровал микрофон по правильному измерителю.
Таблица поправок в 1/12 октавы. Думаю на первое время хватит.
Но за предложение спасибо !
Старый 18.04.2011, 19:45   #31
igorvolikov
По умолчанию Re: Помогите "прочитать" АЧХ мидбаса.
Вот немного воды поутекло , но всеже.
Досталя из загашника ящики и решил немного поиграть с мидбасами Phase Linear Audiophile Six.
Но не это собственно важно.
Имеем мидбас с параметрами
FS 48
Qts 0,49
Vas 12 литров
Ставим в ящик около 12 литров. Ящик стандартный дверной. Т.е. по большому счету плоский с углублениями.
И все собственно прогнозируемо
FS подростает до 72. Qts подростает до 0,73
Как бы все должно быть хорошо , но всеравно гулковато както.
Снял Z в воздухе и в ящике.
Может будут мысли какие - что за неприятность на 224 герца.
И может ли это быть причиной гулкости ?
ID:	7919   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2011, 20:37   #32
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Резонанс АС в целом судя по всему. Ясчег шумил?
Старый 18.04.2011, 20:48   #33
igorvolikov
Да шумил конечно.
+ распорки
Усе равно такая вот гач.
Старый 18.04.2011, 23:45   #34
Эта неприятность у тебя переползла вверх вместе с резонансом, с 80 Гц. Переходной процесс, может быть центрирующей шайбы. Заползла эта неприятность так высоко вероятно из-за задней стенки ящика, или из-за проблем с вентиляцией. Т.е. если вентиляция выходит в центре магнита, то задняя стенка слишком близко к магниту, а если вентиляция боковая, то близко боковая стенка. На гул врядли влияет.
Добавлено через 1 час 29 минут
Игорь! Если есть возможность, померяй импульсный отклик в ФЭ и ЗЯ. Может больше информации будет.
Последний раз редактировалось Arrt; 19.04.2011 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2011, 08:22   #35
224 герца - половина длины волны равна 0,76 метра.
Вполне может быть продольный резонанс ящика.
Старый 19.04.2011, 09:01   #36
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Надави на динамик. Нет ли утечки воздуха из ЗЯ? В таких ситуациях на Z-кривой может вылезти пичёк, как у тебя.
Старый 19.04.2011, 12:57   #37
Если есть двусторонний скотч и обрезок бруска или рейки, попробуй сделать так, как на рисунке (красным показаны наклеенные бруски).
Я не художник , лучше словами : расстояния от динамика до первого бруска не должно быть равным расстоянию до второго бруска, и также расстояние от второго бруска до правого края не должно быть равно ни первому не второму.
Помогите "дособрать" систему. celofan Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.04.2012 11:00
Помогите побороть "ВЬЮ" alck Практика по SQ 6 03.07.2011 17:24
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +2.
