Старый 11.08.2010, 14:44   #21
Сообщение от vitecd Посмотреть сообщение
у меня тоже не работает, и по всем симпотомам, http://autozvuk.org/forum2/showpost....7&postcount=34 это вообще цыфра
у цифры оба канала идут по одному пину, а тут на каждый канал свой пин стоит - так что это не может быть цифрой
Cobox вне форума   Вверх
Старый 11.08.2010, 20:47   #22
То разъем,что сфоткан-действительно цыфра...По распиновке:масса+коаксиал цыфра+пит"+5В"
muztank вне форума   Вверх
Старый 04.01.2011, 20:30   #23
alck
Аватар для alck
(DRX9255 Female) Pin Nr. Description
1 SI/SO
2 SCK
3 RELAY CONTROL+
4 SRQ
5 REMOTE POWER
6 ACCS SIGNAL-GND
7 ACCS SIGNAL-IN LEFT
8 ACCS SIGNAL-IN RIGHT
9 REMOTE IN
10 B+
11 ACCS-CONTROL
12 GND
13 REMOTE OUT
Нашел схему на этот магнитафона и все понял.......
Замыкаем штырьки 5 и 9 перемычкой, активируется вход (можно повесить тумблер.....клац....мп3 плеер.....клац, лубимый адззест)
со штырьков 8 и 7 снимаем левый и правый канал соответственно штырек 6 для них землей будет.
Все работает, всем удачи
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
alck вне форума   Вверх
Старый 09.01.2011, 10:15   #24
Значит все-таки там не цифра, а обычные аналоговые левый и правый каналы.
Старый 09.01.2011, 17:49   #25
alck
Аватар для alck
Да, самые обычные. Уже 3-й день с МП3 плеером езжу
И оптика должна тоже быть
Я думаю не подключая RCA по оптике можно попробовать. Только приемник впаять.
На днях хочу попробовать впаять его и подать сигнал по оптике. ( только вот шнурок нужно у кого-то позаимствовать)
Есть еще в планах активировать кнопку Func на магнитоле. 1 нажатие CD 2 нажатие Radio, a при 3 нажатии включится AUX
Старый 10.01.2011, 07:55   #26
Опять двадцать пять...
Уже было. Цифровой вход на адзесте активируется только при подключении чейнджера с цифровым выходом.
Ну, или нашего адаптера...
По другому никак. Аукс в цифре не берётся. В прошлом году испахали эту тему вдоль и поперёк.
SOVA вне форума   Вверх
Старый 10.01.2011, 17:51   #27
alck
Аватар для alck
Мне же нужно было на праздниках чем-то заниматься...Я все же попробую....не выйдет Тогда переходник буду брать
Старый 11.01.2011, 06:37   #28
Это правильно. На чужом опыте не научишься.
Чейнджер для этого дела тоже приспособить можно, но он должен играть непрерывно. Если остановится, сработает мют в голове и звука не будет.
Старый 15.01.2011, 09:37   #29
Южанин
Аватар для Южанин
У меня был Mcintosch MX-5000 так вот сзади такой же разъем - он же оптический вход и он же оптический выход (у них своя специфическая оптика - шнуры у нас есть - для подключения внешнего цапа и чейнжера): переключение происходило нажатием сразу двух кнопок на передней панели (каких точно не помню - давно это было!). Дерзайте!
Южанин вне форума   Вверх
Старый 30.10.2013, 20:54   #30
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: Помогите активировать AUX на ADZZEST 9255
По другому никак.
на адзесте (drx) цифровой вход активируется без чейнджера и адаптера!
коротим 5й и 9й pin как на фото jokeravto: http://autozvuk.org/forum2/showpost....59&postcount=3
и подаём цифровой сигнал, всё! как только адзест увидил цифру на входе так и переключил вход на цифровой!
q_w_e_r_t_y вне форума   Вверх
Старый 30.10.2013, 21:12   #31
alck
Аватар для alck
пробовал, не работало
Старый 30.10.2013, 22:37   #32
alck, не правильно значит пробовал. На моем адзесте это работало. Правда на одном медиаплеере не работало, но потом как оказалось на его выходе был не совсем нормальный уровень цифрового сигнала, поэтому клара его не видела. Иными словами, для активации входа, нужно выполнить ДВА условия:
1) замкнуть 5 и 9 пины на ченжеровской разъеме
2) подать на вход клары соответсвующий стандарту цифровой сигнал.
Если одно из этих условий не выполнено - вход клары не активируется.
Так что в Вашем случае, скорее всего проблема в подаваемом на вход сигнале.
Старый 31.10.2013, 11:38   #33
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Нужно уточнить, что вход кларе ещё нужно сделать.
И уточнить у того кто делал, чтобы оставил на разъёме чейнджера рабочими нужные пины. Потому как если кто-то вмешивался в клару ранее (твик, обманка чейнджера, линейный вход и тд) то могли отключить/переключить пины на разьёме под свои нужды.
sanjk вне форума   Вверх
Старый 01.11.2013, 18:52   #34
alck
Аватар для alck
sanjk, Спасибо, за проявленную заботу, но
1. в адзест никто не вмешивался, кроме меня
2. тема об активации была создана мной и закрыта еще в 2011 году
3. закрыта по одной простой причине: самому активировать оптический вход не удалось, поэтому просто приобрел адаптер у Ильи
Вопрос для меня утратил актуальность, поэтому тему в очередной раз закрываю!
Всем Спасибо!
Метки
aux на 9255, drx 9255
(1DIN) Adzzest DRX 9255+адаптер оптического входа alck Автомагнитолы и автомультимедия 47 10.01.2014 18:09
Помогите найти оф. прайс на Clarion DRZ-9255 musician Белый шум 26 11.10.2013 23:17
Adzzest DRX-9255 + оптика + чейнджер sebastin23 Автомагнитолы и автомультимедия 4 29.10.2011 18:02
Adzzest 9255 морду и блок питания. Aleks Куплю 5 30.04.2010 15:50
Adzzest 9255 supertavr Автомагнитолы и автомультимедия 14 29.04.2010 17:09
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +2.
