Старый 12.06.2010, 18:20   #21
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Почитал...ещё не все, но уже освоил вроде многое.
Но есть вопросы и не понятные мне слова, которые я периодически встречаю на этом форуме:
1) Что такое "фазировка звука"?
2) Что такое "дельфинчики" ?
3) Что такое усилитель класса "хай-фай" ? В чем его преймущества?
4) Чем принципиально отличаются? ( я тут где то встречал схемы усей - какие лучше на саб, а какие на фронт...или что-то в этом духе))
5) Что такое "стоянки" ?
6) Резонанс - это когда у динамика максимально большая амплитуда движения диффузора, но при этом звука 0, я прав или нет?
7) Фильтры. Почитав статьи, я сделал вывод, что для фронтальной акустики необходимы фильтры 2ого порядка, а для саба - чем больше порядок, тем лучше.
Это так?
8) Не совсем понял зачем учитывать передаточную функцию салона ))
9) по поводу фазоинвертора - меня опять запутали. Одни говорят, что ФИ - говно, вторые - что это круто. А критерии, по которым можно понять нужен мне ФИ или нет - я так и не нашел ... =\
Всем огромное спасибо за помощь и терпение.
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 19:20   #22
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
Это так?
Читайте, вам дали нужные книги. Перепечатывать их в форуме вам не будут.
Старый 12.06.2010, 20:15   #23
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Это так?
1 Жаргонное выражение...
2 Мультики на экране ГУ...
3 Реклама...
4 Мощностью...
5 не "стоянки", а стояки - это типа геморрой...
6 не прав...
7 ну как-то так...
8 можно не учитывать... она сама учтётся...
9 на вкус и цвет - друзей нет...
Старый 12.06.2010, 22:11   #24
Вячеслав, вы просто молодец, терпения Вам не занимать.
Старый 12.06.2010, 23:19   #25
FriZZ
Аватар для FriZZ
Все книги времени перечитать не хватает.
Я их читаю...но всё и сразу физически не могу, извините.
3 Реклама...
4 Мощностью...
6 не прав...
7 ну как-то так...
Спасибо большое.
А что это "жаргонное выражение" означает на практике?
Цитата Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных кол****ий, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы.
А зачем знать резонанс, как это на звуке отражается? я что-то не полностью все понял...
З.Ы.: фазоинвертор. Значит делать ЗЯ или ФИ - это сугубо кому что больше нравится (или жанр музыки, например)? В смысле, что к каким то параметрам саба и системы в целом это практически не относится...
Старый 13.06.2010, 07:23   #26
Вячеслав Меркулов
Спасибо большое.
Фазировка звука на практике означает, что для получения слитного звучания желательно добиться того, чтобы в точку прослушивания фронты звуковых волн одной частоты от разных излучателей приходили одновременно...Это добиться не очень просто, так как динамики неравноудалены, есть отражения, стояки и т.д.
Резонанс может вывести из строя динамик (сабвуфер не в счёт, хотя...), кроме того, в районе резонанса вылезают искажения...
ЗЯ проще в изготовлении и более предсказуем в звучании...
ФИ имеет выше КПД, но сложен в изготовлении и настройке... Есть и "подводные камни" типа струйные шумы порта и т.д.
Рекомендую начать с ЗЯ (потом перепробовать всё остальное и, возможно, вернуться к ЗЯ...)
Старый 13.06.2010, 10:30   #27
FriZZ
Аватар для FriZZ
Понял, спасибо)
То есть "фазировку звука" используют только без процессорные системы, правильно?
А какими ещё способами можно "сфазировать" звук, кроме процессора?
Старый 13.06.2010, 11:07   #28
Lambert
Аватар для Lambert
Нет, любая хорошо звучащая система фазируется, вне зависимости от типа источника.
Способом установки динамиков, их взаимного расположения а также кроссоверами.
Старый 13.06.2010, 11:13   #29
FriZZ
Аватар для FriZZ
То есть, на практике все усилия по фазировке звука фокусируются на работе с кроссоверами, правильно? Так как расположение динамиков везде практически традиционное.
Старый 13.06.2010, 12:17   #30
Lambert
Аватар для Lambert
Нет, как раз основные усилия обычно прилагаются в области правильного размещения излучателей. Ибо преимущества даже самого хорошего динамика можно загубить напрочь, просто неправильно его установив. Но это уже опыт, с каждым динамиком и в каждой машине - индивидуальная возня.
Старый 17.06.2010, 08:35   #31
FriZZ
Аватар для FriZZ
Заметил, что во многих ********ах в меню есть функция "Sub Phase" с вариантами настройки "normal" и "Reverse"(180 градусов).
Я вроде как догадываюсь что это, но зачем оно надо никак не понимаю.
З.Ы.: Насколько я понял, если подать на саб один и тот же сигнал, то при "нормальной" фазе диффузор будет двигаться в одну сторону, а при "реверс" - в противоположную. Я прав? И зачем оно надо?
Старый 17.06.2010, 08:56   #32
Вячеслав Меркулов
Нормал и реверс дают хоть какую-то оперативную возможность согласования саба с фронтом... Тупо пробуешь как лучше и оставляешь...
Диффузор двигается одинакого в обе стороны...
Смысл - куда он сделает первое движение...
Старый 17.06.2010, 08:58   #33
Практически прав. А теперь рассмотри вариант с несколькими динамиками. И учти, что сабвуфер расположен дальше мидбасов и передаёт звук медленне (крутит фазу). Так как проще попасть в одинаковое (синфазное) движение ВСЕХ динамиков?
Старый 17.06.2010, 08:59   #34
, сколько учителей
Старый 17.06.2010, 09:11   #35
FriZZ
Аватар для FriZZ
Понял, спасибо )
Старый 17.06.2010, 10:16   #36
Вячеслав Меркулов
... И учти, что сабвуфер расположен дальше мидбасов и передаёт звук медленне (крутит фазу). Так как проще попасть в одинаковое (синфазное) движение ВСЕХ динамиков?
Как это медленнее?
Скорость звука другая?
Может просто попозже начинает?
Старый 17.06.2010, 12:55   #37
Я имел ввиду ГВЗ. И поправился словами "крутит фазу".
Старый 17.06.2010, 13:52   #38
Как это медленнее?
Думаю, начинает он всё-же одновременно с прочими динамиками, просто из-за удалённости звук от него в точку прослушивания приходит попозже и чуть сдвинутым по фазе.
Старый 18.06.2010, 09:47   #39
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Как это медленнее?
Вот он начинает как раз со всеми но от него приходит позднее сигнал так как он как правило дальше всех...
Старый 19.06.2010, 11:07   #40
Lambert
Аватар для Lambert
Кроме того, у сабвуферной головки еще и движущиеся массы тяжелее всех - чтоб его подвинуть быстро - надо приложить мощи немало
Какое Г.У. лучше всего для SPL Nos music Практика в SPL 42 21.08.2014 00:12
Какое Авто купить? kokc123 Белый шум 82 15.02.2013 11:59
DVD-Audio в Alpine DVA-9861Ri. Какое оно там ?.. dmitriy19815 Практика по SQ 9 08.05.2012 19:11
Опрос: какое раширение экрана у вас стоит? Cobox О форуме 36 28.02.2012 19:30
NUBIRAдверь - какое оно? K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 7 04.02.2011 20:11
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +2.
