Старый 08.06.2010, 11:50   #21
Сообщение от DM101 Посмотреть сообщение
Звук с WD блеклый, плоский, всё упрощает, типа так: "Слушал на соревнованиях несколько машин на F1 Status. Не понравилось. И хозяева этих машин со мной были согласны."
Главный вопрос: - "Что слушали?"
Потому что МП3 он ужасно декодирует.
А WAV нужна хорошая скорость шины, на медленных флешках тормозит и заикается.
Старый 08.06.2010, 11:51   #22
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
подключалось всё по цифре, оптикой Аудио-Техника напрямую в проц Р70.
Или вы думаете, если у девайса есть цифровой выход, то это уже Высокий Конец?
Потроха у ВД копеечные.
Не понятно, В моём случае результат положительный. Цифровой кабель Сони. Потроха в моём вестерне, я думаю, такие же , как и в твоём. Может, всё же ," Ф-1 Статус - хорошо играющий комплект-гонево" Пробовал, кстати, другой проигрыватель , Кайбойер. Большой такой, настольный, Говорили что у него потроха лучше, теоретически играть должен повеселее. Послушал, разницы особой не услышал. Вестерн , как мне показалось, где-то интереснее.
Старый 18.06.2010, 19:30   #23
kaa1968
Аватар для kaa1968
Ну вот !!!!!!!!! Случилось чудо !!! сегодня получил комплект для подключения нх-д2. Пока не пробывал но все прошло без проблемм . Отправка из Украины в Россию работает и большого напряга не вызвала.
Боялся описанных на орумах радиолюбителей заморочек с таможней но то ли наши большие боссы теперь друзья толи еще чего но проблем не возникло ! на все про все ушло около недели !!!!
завтра попробуем включиться - по результату отпишусь !!!
kaa1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 19:53   #24
deff
Аватар для deff
Цифровой вход открыт , а можно ли из Клары вытощить цифровой или оптический выход , для подключения внешних устройств .
Старый 18.06.2010, 20:52   #25
Вытаскивать не надо, он уже присутствует, на том же разъёме.
Старый 19.06.2010, 21:06   #26
kaa1968
Аватар для kaa1968
по результатам - кратко
подключились "на коленке" пока , все заработало но надо кое что доделать , про устройство все нормально - голова инициализировалась - обманку исправно видит - после cd появилось устройство CD-AC 1 1/1 как то так если не изменяет память
оптика завелась исправно с вестерна звук есть
более детально не тестировал (под рукой была только флешка с мп3 треками ) но и то по сравнению с ауксом звук другой - лучше
к сожалению пока времени нет - уезжаю срочно в командировку - отчет с нормальными лослес файлами с харда думаю дам в конце недели
в любом случае SOVA огромное спасибо - это то что мне было нужно ибо самый огромный плюс - отсутствие десятков дисков валяющихся по всей машине - при том что на харде их уже более 300 - ловлю себя на мысли что тяну из сети то что надо и не надо
единственное что еще меня мучает - разворачивать файлы формата FLAC в вавы или оставлять так как есть - понятно что флаки и апе сжаты без потерь но апе все равно практически никто кроме компа не разжимает а флаки пока тоже перевожу в несжатый формат так сказать за компанию но вот буду делать тест - там и приму решение в том числе и по этому вопросу
Старый 21.06.2010, 09:03   #27
Вот, отлично! Удачи! Ждём отчёт!
Старый 27.06.2010, 21:20   #28
kaa1968
Аватар для kaa1968
ну вот - отчитываюсь - сейчас у меня голова кларион hx-d2 вч - морели пиколо сч морели купольники из той же серии не помню точно номер - запитаны от хеликса а4 , миды длс серии иридиум 6" + 10" саб перлис работают от длс ра50
межблоки и акустические - канари на мид и саб межблоки дакс сребро
и главное - спасибо sova активированная оптика через которую играет флаки с медиаплейера вестерн дигитал лайф с внешнего ноутбучного винта -
слушал А Макаревич - женский альбом и песни окуджавы
оба диска не левые - первый из подарочного альбома - такая коробочка с кучей дисков и иллюстраций второй тоже лицензия в приличном магазине брал вроде не должны были обмануть
образы делал сам ЕАС-ом с макусимальными настройками после для чистоты эксперимента еще раз из образов прожег на болванки
НУ НЕ СЛЫШУ Я РАЗНИЦЫ А ЗНАЧИТ МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ
sova - еще раз большое спасибо - все работает только разъем перепаял поскольку от экспериментов остался родной кабель сенетовский его и присабачил на твою коробочку
выбор дисков обусловлен тем что они записаны с группой папортник а второй с оркестром креодьского танго
очень много аккустических живых инструментов , перкуссий всякиетам пересыпания барабаньчики колотушечки - вострог одним словом - сцена воздушность и разборчивость поражает
ну и повторюсь - все это мое личное мнение и оно мне нравиться
ну а главное - отсутствие горы дисков и простота управления - в обще я в восторге наконец то получил то что хотел
Старый 27.06.2010, 22:04   #29
Куряка
Аватар для Куряка
Проздравляю!:music:
Старый 28.06.2010, 08:03   #30
kaa1968
Аватар для kaa1968
кстати - если когда то буду строить новый звук в новом авто то пойду по совершенно другому пути а именно
голову не менять - на радио и прочее и родная сгодиться
в качестве источника основного - медиаплейер и лослесс файлы
все это заводить в приличный процессор (до понимания беспроцессорно системы в авто я как то не дорос - уж больно сильно мазохизмом отдает потаму как в машине полюбому внешние шумы присутствуют )
проц обязательно должен быть с внешним управлением не завязанным на головы ( с собственной панелькой )
как варианты на вскидку - алпайн 701 , бит-ван, у пионеров чтото в одр серии есть (не изучал пока но надо посмотреть) ну а дальше все это в поканальное усиление
и нефиг морочиться всеж для постоянной эксплуатации важнее удобства
Старый 28.06.2010, 12:26   #31
Поздравляю!
Старый 06.08.2010, 09:12   #32
vitecd
Аватар для vitecd
Отправить сообщение для vitecd с помощью ICQ Отправить сообщение для vitecd с помощью Skype™
Question
а на DRX как цыфровой вход открыть? насколько я понял - 4 и 9 пин вроде надо закоротить.
vitecd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 09:55   #33
Цифровой вход для DRX открывается также обманкой чейнджера. Если закоротить пины, то должен активироваться линейный вход на разъёме чейнджера, но это не цифровой вход.
Обманки у нас есть для всех кларионов. Можно в личку.
Старый 06.08.2010, 23:52   #34
vitecd
Аватар для vitecd
Cool
проблема в том, что при замыкании пинов счелкает реле, как я понимаю, это значит переключается на ЦАП, т.е. на цыфру... с ЦД или другого источника. а также, тыканье по всем пинам разъема шуршания в динамиках не дало... что в свою очередь, наводит на мысль о цыфре
Старый 08.08.2010, 07:19   #35
Тогда пробуй и отпишись, может обманка не нужна вовсе
Старый 08.08.2010, 20:52   #36
alck
Аватар для alck
Сообщение от vitecd Посмотреть сообщение
Замыкание пинов ничего не даст. Я пробовал
Или схема неверная или не так все просто
Старый 08.08.2010, 21:09   #37
Ну вот, я знал, что мы идём правильным путём!
Обманка таки нужна.
Старый 08.08.2010, 21:54   #38
alck
Аватар для alck
Поделитесь секретом..
Он что, только по цифре активируется? Перемычками никак?
Старый 09.08.2010, 10:36   #39
vitecd
Аватар для vitecd
подскажи, где взять и как подпаять toslink?
по возможности, я бы коаксиалом лучще завел... и кабеля доступнее и святодиод искать не надо
Старый 09.08.2010, 10:52   #40
Делюсь полугодовыми изысками:
Цифровой вход в DRZ9255 активируется только при подключённом чейнджере. Больше никак.
Для этого нужен либо сам чейнджер (но эту коробку ещё запихнуть надо куда-нибудь), либо наша коробочка - эмулятор чейнджера.
Балансный вход для усилителя SOVA Практика по SQ 0 20.10.2013 15:58
(1DIN) DRZ9255 + оптический вход Энтерпасворд Автомагнитолы и автомультимедия 3 15.09.2013 19:44
Оптический вход в Pioneer P9R, как ? Jonnyk Бюджетный автозвук и песочница. 0 26.09.2012 23:17
(адаптеры) Адаптер Blaupunkt aux -линейный вход dzuba1987 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 07.12.2011 16:26
Ооходят линейки (вход на ГУ) Pioneer 7900 DeRow Бюджетный автозвук и песочница. 0 21.11.2011 00:10
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +2.
