Старый 09.10.2009, 00:00   #21
Мульт
Аватар для Мульт
а можно вопрос по поводу мидбасов =) вы карту резали ? или как ? ато я не разобрал!
Мульт вне форума   Вверх
Старый 03.12.2009, 11:04   #22
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Сообщение от Мульт Посмотреть сообщение
практически нет - расширил штатное отверстие до диаметра кольца-проставки под подиум.
kkk вне форума   Вверх
Старый 03.12.2009, 21:24   #23
Den21
Аватар для Den21
Отправить сообщение для Den21 с помощью ICQ Отправить сообщение для Den21 с помощью Skype™
ккк
Подскажите...
1) зачем подиумы на мидбас расширены (овальные) ближе к карте?? с др. стороны карты тоже фанера под всем подиумом? если просто крулые с доворотом не проще?
2) Чем обтягивали если не секрет?
3) Карта на родные клипсы стала?
П.С. тоже Логан, тоже Е.О.S. 650, тоже двери.....)))
Den21 вне форума   Вверх
Старый 03.12.2009, 22:28   #24
kkk
Аватар для kkk
В личку ответил. Но наверное, для пользы дела - сюда продублирую:
В общем форма - она такая родилась в процессе собственно постройки подиума. Там в отчете есть фото с двумя фанерными кольцами, скрепленными жесткой проволокой, вот всю эту конструкцию я закрепил на двери вначале, взял динамик, и начал применять. Соотвественно, куча компромиссов:
  • надо, чтобы не сильно торчал в салон, я старался все сделанное делать максимально невзрачным и незаметным, все-таки машина во дворе ночует.
  • Нужен доворот на слушателя
  • у динамика очень большой магнит, и при большом довороте и вылете сильно перекрывается отверстие в двери, а это не есть хорошо, там для воздуха не должно быть препятствий при ходе диффузора
  • левый подиум - критически близко к углу торпеды, а правый - вдобавок "угрожает" открытию бардачка, при закрытых дверях
В общем, там для выбора положения динамика, без серьезной хирургии с металлом двери - положение чуть ли не одно единственное у меня вышло. Овальная основа - ну мне просто так захотелось, опять же по месту при примерке на такую конструкцию хорошо натягивался чулок.
Карта - вся на родных пистонах и герметике, под ней нет ничего, подиум навешен на металл двери, и на тыльной стороне подиума наклеен битопласт, вся конструкция плотно прижата к карте, но к ней никак не крепится. Резал пластик - расширял отверстие от штатного подиума. Вот как-то так
Старый 03.12.2009, 22:50   #25
Den21
Аватар для Den21
kkk
Подскажите, пожалуйста как, Вы, считаете
- если я карту зажму между фанерой на филенке и фанерой сверху карты стянув конструкцию 6-ю болтами насквозь. Так что карта получиться зажата между двумя кольцами фанеры. и на верхнее кольцо шурупами динамик прикручу будет норм? (хочется максимально без хирургических вмешательств).
- в вашей установке расширено ли штатное отверстие под динамик (в филенке)?
- какова частота раздела у Вас ВЧ и СЧ (мид) и НЧ (каким порядком?)
П.С. подбираю твитеры (сейчас филипс за 25 грн. ( МБГО 10 Мкф) свистят на верху...) что посоветуете (слушаю рок иногда тяжелый...).
Старый 04.12.2009, 09:11   #26
kkk
Аватар для kkk
Прикручивать мидбас без доворота - ну это еще может от мидбаса зависеть, может и заиграет вменяемо, но крепить тяжеленную шестерку на пластиковую карту, вдобавок в таком месте, где вообше никаких точек крепления к металлу нет - это ужас-ужас просто
Ну и вдобавок - диаметр штатного отверстия под динамик в филенке отличается от диаметра магнита 650й Оперы - ну максимум на 10 мм, а то и меньше. Не расширять отверстие хотя бы до посадочного диаметра нового динамика - ну это только если совсем не интересует результат Да и доворот вообще хоть какой-то тогда малореален.
ВЧ были отрезаны где-то на удвоенной резонансной плюс еще чуть-чуть, у Макрома 32т резонансная 1300 Гц, т.е. раздел получается в районе 3 кГц был, вторым порядком. Был, потому что новую магнитолу я пока толком не настроил, в процессе
Если свистят - то искать шелковый купольник, это морель, макром, еще что-то подобное, но вопрос больше религиозный, и проблема в комплексе решается, и порядок, и частота, и направленность, и прочий тракт - оно все прилично влияет.
(СЧ) Prof.Nimnul Project 4" m.a.k.c. Акустика 11 25.02.2013 18:02
две "десятки" в "десятку".короб??? JOCKER Практика по SQ 6 25.04.2009 01:22
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +2.
