Старый 01.06.2010, 17:45   #21
А насчёт Герцев не умничай - я их немало измерил, кроме одного динамика была соблюдена точность параметров в пределах +-20%, а это очень немалая точность в акустике. И по чуйке тоже в пределах +-2дБ.
А вы отличаете термины "Характеристическая чувствительность" и "Чувствительность при напряжении 2,83В", а также зависимость второй от способа подключения сабвуфера?
А ну ещё раз про чуйку, на какой частоте у Херцев 90 дБ? Неужели на 50 Гц.
Старый 02.06.2010, 08:53   #22
с выражениями токо по-легче, ок?
Старый 02.06.2010, 09:59   #23
Во-первых, если помните, "Sensivity dB/SPL" на 4-х омах превышает характеристичискую чувствительность на 3 дБ, а на 2-х омах на 6дБ. Потому что при меньшем сопротивлении нагрузки при постоянном подводимом напряжении на динамик подаётся бОльшая мощность.
Теперь смотрим каталог:
ES 200 - 87dB/SPL = 84 дБ/Вт
ES 250 - 89 = 86
ES 300 - 92 = 89
ES 380 - 94 = 91
ES 250D - 92 = 86
ES 300D - 93 = 87
Где здесь обман и криминал? Неужели бюджетная пятнашка не может иметь чувствительность 91 дБ/Вт/М?
Доберусь до дома, выложу параметры измеренных сабов, на которых я строил колонки, и всё сходилось с практикой.
Так что болтать безосновательно не нужно. Где вы сталкивались с несоответствием заявленных параметров Герцев и реально измеренных? Примеры в студию.
Старый 02.06.2010, 10:50   #24
http://magnitola.com/Hertz-ES-300D-p-6986.html
Старый 02.06.2010, 11:21   #25
И чего тут наврали? На 2-х омах 97dB SPL это 91 дБ/Вт/М.
Для средней двенашки с хорошим магнитом вполне. У меня такой динамик по измерениям был где-то 90,5.
Лучше буквы читайте повнимательней.
Старый 02.06.2010, 11:26   #26
Кстати, здесь http://www.hertzaudiovideo.com/file/...sub_manual.pdf
у ES300D указано 93 dB/SPL а на заборе можно много чего написать.
Старый 02.06.2010, 13:43   #27
ES 250 - 89 = 86
ES 300 - 92 = 89
ES 380 - 94 = 91
ES 250D - 92 = 86
ES 300D - 93 = 87
Действительно где же тут обман? Бюджетная пятнашка может иметь чуйку и 95 Дб на 150 Гц, и начиная с них валиться вниз 12 Дб на октаву а то и круче. И по факту в сабовом диапазоне частот получим чуйку 80 ну может 83 Дб.
Народ! Ну сколько можно вестись на маркетинг? Большинство производителей указывают чувствительность саба как среднюю в диапазоне 20-20000 Гц!!! Поэтому если нет графика АЧХ на написанную чуйку внимание обращать НЕЗАЧЕМ - она не говорит ниочем.
Старый 02.06.2010, 16:14   #28
Если резонансная частота динамика 32Гц и он в адекватном ящике, а не в трёх литрах, то как у него будет чуйка завалена со 150 Гц на 12дБ на октаву?
Без балды, покажите такой дин, который саб по размеру, а по звуку 10см серединка?
Серьёзно, подтвердите свои слова.
Старый 02.06.2010, 17:00   #29
К этому паровозу нужно добавить ещё передаточную функцию салона, и тогда параметр чувствительность для саба становится абсолютно бесполезным. Он не несет ровным счетом никакой смысловой нагрузки.
Старый 02.06.2010, 20:06   #30
Мальчика в студию!!! Не съезжайте с темы!
Вы хоть один саб измеряли?
Старый 07.06.2010, 09:35   #31
На выходных порылся в архивах.
Чтобы не быть голословным, выкладываю мои файлы динамиков Герц и Хеликс для программы WinICD pro.
Hertz.zip
Там есть для нескольких динамиков файлы с данными каталога и реально измеренными.
Кто найдёт один динамик, который не соответствует заявленным параметрам? Он здесь есть.
Есть также файл с несколькими (не всеми) измеренными динамиками SpeakerWorkShop, но он большой и там много других, не относящихся к теме динамиков.
А на ES380 я делал сабвуфер для дискотеки бандпасс 4 порядка 30-75Гц. на двух динамиках всего было литров триста.
Так от 150 Вт усилителя у меня в боксе ходили ходуном стальные ворота.
Итак, что вы сделали на Герцах, что вы так их обхаиваете?
помогите выбрать усь peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.09.2013 11:52
ПОМОГИТЕ выбрать ГУ bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.06.2012 15:53
помогите выбрать дин. chip Бюджетный автозвук и песочница. 23 26.01.2012 20:06
Помогите выбрать саб. igorvolikov Практика по SQ 97 23.11.2008 20:58
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +2.
