Старый 20.08.2009, 13:39   #21
Voron81
Аватар для Voron81
Отправить сообщение для Voron81 с помощью ICQ
Сообщение от denl
Сообщение от Voron81
А вот если притянуть карту к дину и насквозь через кольца к металу двери то потом она не то что вибрировать от дина, её руками пошевелить невозможно.
Вот про это я и спрашивал. Только в моей конструкциие ще задумано между картой и динамиком будет небольшой подиум с доворотом. Нужно брать довольно длинные саморезы чтоб одним пройти через все слои и притянуть к металу двери.
Так получится сделать? Такие установки ктонибуть делал?
Дык не нужен саморез, крути болтами мебельными.
У меня там, если углубляться, очень сложная конструкция, в которой 2 варианта болтов: 1 длинные у них шляпка плоская, они притягивают дюралевое кольцо с МДФными к металу двери. В дюралевом колце есть еще 8 дырок в эти дырки вкручивались 2ми мебельными болтами с круглой шляпкой под 6ти гранник, мебельные притягивают сам дин к конструкции.
Voron81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 13:45   #22
denl
Аватар для denl
Lambert
Тогда появляется 2 вопроса:
- как закрепить с обратной стороны гайку.
- шляпка болта будет торчать и упиратся в карту двери или гриль
только к фанере, или еще и через металл проходят?
denl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 13:59   #23
Voron81
Аватар для Voron81
Зачем крпить гайку с обратной стороны ? Она будет доступна в том случае если не будет дина. Для того чтобы шляпка не торчала сделай фаску на том месте где дырка под болт. ( болты есть с такими шляпками как у саморезов)
Мебельные проходят через дырки дина, потом через дверную карту, потом входят в дюралевое кольцо в котором есть резьба. ( к металу двери они не доходят)
А те которые крепят сам подиум идут сквозь дюралий, МДФ, метал двери.
Дин и подиум крепятся разными болтами, можно наверно и одними крепить но в таком случае
Задрудняется доступ к гайкам
В случае , если надо снять карту прийдется разбирать всю конструкцию.
А так только дин открутил и карту можно снимать.
Старый 20.08.2009, 14:03   #24
Voron81
Аватар для Voron81
На фотках с сайта плохо видно, буду дома закину фотки на которых все видно и понятно.
Старый 20.08.2009, 14:10   #25
denl
Аватар для denl
Понял теперь, думал болтом сразу и динамик прикрутить.
Тогда сразу и эта проблема решается!
А вот тут я запутался. Я так понимаю мебельны должен крепить динамик к фанере и все. В твоем случае между ними есть еще алюминиевое кольцо. Как тогда там оказалась карта двери? Или в ней просто сквозное отверстие, и мебельные болты проходят насквозь не притягивая ее?
Старый 20.08.2009, 14:13   #26
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от denl
-можно никак не крепить, если есть возможность при установке залезть рукой и придержать
если нет - вариантов масса, от изготовления "ключа" из стальной пластинки с вырезом под гайку, закрепляемого саморезами на карту до точечного прихвата сварочным полуавтоматом
- шляпка не будет торчать, если предварительно в месте крепежа чуть пройти подиум широким сверлом. Тогда крепеж заходит впотай
(я надеюсь, подиум изготавливается не из 6мм материала?)
Старый 20.08.2009, 14:13   #27
denl
Аватар для denl
Все встало на свои метса. Тоесть всетаки карта и подиум под динамик жестко соединена. Поэтому и задав вопрос выше:
Сообщение от denl
Я так понимаю динамик соприкосайтся установочным кольцом впритык к карте, без каких либо взаимных соединений?
Да более подробыне фотки были бы очень кстати.
Старый 20.08.2009, 14:20   #28
denl
Аватар для denl
Сообщение от Lambert
Не, это было бы издевательство, мне милиметров 30 нужно набирать. Материал еще не покупал, так как считаю правильным сначала разобратся с концепцией и макетом, а потом подбирать и материалы
Ну а по поводу гайти как и думал что лучший вариант прихватить с обратной стороны сваркой, вот только беда, нет сварки. Но думаю буду стягивать отдельно подиум и металл, а потом уже ставить динамик, так что смогу рукой гайку одеть
Старый 20.08.2009, 14:47   #29
denl
Аватар для denl
Из всего вышесказанного нарисовал вот такую схему/концепцию:
Voron81
Когда рисовал "это" ))), кажется понял зачем тебе нужно дюралевое кольцо. Ты в нем резьбу нарезал, и вкручиваешь внего винт, который притягивает гриль и карту двери?
Старый 20.08.2009, 15:33   #30
Вместо голимой фанеры (а другую вы не найдете ), я бы рекомендовал МДФ. Между собой все листы прекрасно склеиваются и потом, в окончательном виде, пропитываются эпоксидной смолой с феном. А вот весь этот сэндвич уже крепить к металлу филенки болтами с гайками, шайбами и гроверами.
Старый 20.08.2009, 15:42   #31
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
to olddad
а у вас, в вашей Фабе, дины все еще в подсидельниках? или появилось чтото в дверях???
Просто шкодовцы уж очень усложнили житзнь любителей автозвука в новой Фабе (касательно дверей)
Старый 20.08.2009, 15:52   #32
denl
Аватар для denl
Выдержка:
Преимущества плит МДФ (MDF):
-отличные звукоизоляционные свойства;
-влагостойкость - не разбухают от воды, не коробятся от пара.
Дельный совет, спасибо! Я думаю сейчас не проблема какой либо материал найти, если он не будет слишком дорогой, возьму его.
Старый 20.08.2009, 16:06   #33
Сообщение от kolll
...дины все еще в подсидельниках? или появилось что-то в дверях???
Естественно в подседельниках, где же еще?
А насчет дверей в новой Фабе - как раз очень даже неплохо туда можно поставить. И дин не возле пола.
Старый 20.08.2009, 16:16   #34
Voron81
Аватар для Voron81
Сообщение от olddad
+1 За МДФ в обработке намного проще, работал с фанерой , потом 1 раз попробовал МДФ - фанеру забыл как страшный сон.
Старый 20.08.2009, 16:18   #35
Voron81
Аватар для Voron81
Сообщение от denl
Выдержка:
Ламинат для пола рулит, покупай на распродажах по листам , чтобы не покупать большой лист.
Старый 20.08.2009, 16:20   #36
Voron81
Аватар для Voron81
Сообщение от denl
Voron81
Точно.
Старый 20.08.2009, 16:33   #37
denl
Аватар для denl
Точно.
Я быстро учусь
Не тонковат? По ширине мне нужно будет не меньше 20 см, думаю это не проблема.
Старый 20.08.2009, 16:42   #38
kolll
Аватар для kolll
Сообщение от olddad
очень неплохо - это разве что в плане звукового оформления, так как получается довольно герметичный и хороший объем, в котором легко добиться отличного звучания, но вот в плане эстетического оформления выхода дина в салон (чтоб избежать игры под карту) то тут не соглашусь. Без кардинальной переделки карты не обойтись, так как места просто вобрез. Плюс ко всему вибрить внутришнюю часть двери - очень и очень проблематично(из собственного опыта + со слов не безизвестного установщика - "Фетуса" :wallbash: )
Никак не могу придумать как вывести нормально свои Предаторы 6/4 :noidea: :noidea:
Старый 20.08.2009, 16:53   #39
Сообщение от kolll
...Без кардинальной переделки карты не обойтись...
Естественно, карты в переделку-обтяжку.
А вот Предаторы... я бы от них избавился, есть ГОРАЗДО более интересные 6" для дверей.
Старый 20.08.2009, 16:58   #40
Voron81
Аватар для Voron81
Сообщение от denl
18.5 кажись весь ламинат, я делал из нега подиумы под DLS R6. Мне правда толстые кольца и не нужны были и так не влазили из-за особенностей карты.
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 21:37
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
Вопрос Директор Луны О форуме 2 26.02.2010 21:06
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +2.
