Старый 02.04.2010, 12:13   #21
Meridian
Аватар для Meridian
Метеориты тоже падают на голову, но это не значит, что это происходит каждый раз и что теперь надо городить массово метеоритную защиту. Да есть такой эффект и происходит он крайне редко, заметный по последствиям метеорит падает раз на сто тысяч лет, но это не значит, что их нет, так же как и не значит, что необходимо массово строить метеоритную защиту для каждого человека.
Вы хотите сказать, что это банальное невезение?
При заведении авто ГУ гаснет у всех, я так понимаю (так задумано или просто падает напряжение в сети и потому оно гаснет?). При этом, по идее, должен отключаться и усилитель, без сигнала на ремоут. Как он тогда пропустил этот скачок в выключенном состоянии?
Старый 02.04.2010, 12:42   #22
Crazy666
Аватар для Crazy666
Отправить сообщение для Crazy666 с помощью ICQ
Цитата При заведении авто ГУ гаснет у всех, я так понимаю
Нет, не у всех. Моё, к примеру, питается плюсом напрямую от акума, и никогда не отключается при заводке (исключения могут быть зима и уставший акум).
Crazy666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 12:45   #23
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Две причины отключения ГУ я уже написал. На моей практике других ,во всяком случае пока ,не было. О...! Ещё аппарат может отключаться при КЗ. Причины связаные с неисправной системой электропитания Вашей машины - не в счёт. Это отдельная тема и там ,должно быть, всё тип-топ ,ибо эта тема не актуальна.
Я же выше писал : " ... Говорить однозначно о причине выход из строя динамика сложно, а сидеть и предпологать можно вечно. Необходима диагностика. И диагностика специалиста. ..."
Обротитесь к человеку который вам установил данное оборудование. Вы же ему доверяете ? Как мне кажется ,он найдёт причину.
Демид Меньшиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 13:21   #24
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
У меня сейчас не хай-ендная банальная система четырехканальный BOSTON GT42 на фронт и сабик от ГУ Альп 9887R. Уже второй год завожу машину не задумываясь (везет наверное) и все работает. И 10лет до этого заводил другие машины с музыками, никогда проблем не было. Вобщем, черт знает что произошло, но динамики тут не причем, ИМХО.
2 Meridian: сегодня высылаю НОВЫЕ, проверьте оборудование.
Старый 02.04.2010, 14:11   #25
Meridian
Аватар для Meridian
Усилок уже поехал в Киев в сервисный центр. Посмотрим, что скажут.
Если это было действительно "не повезло", а не усилитель или динамики, то я даже не знаю как быть.
Старый 02.04.2010, 14:20   #26
Гаснет ГУ или нет в данном случае неважно. Для того, чтобы спалить динамики, на них нужно подать постоянное напряжение! А это значит, что либо усилитель сгорел и выдал постоянное напряжение, либо произошло нечто в цепи питания, из-за чего на динамики прошел импульс с большим напряжением. Поэтому первое что нужно сделать это убедиться что усилитель живой, и желательно до проверки не подключать к нему новые динамики, чтоб не спалить ещё одну пару. Если усилитель полностью работоспособный, то тогда переподключить ВСЕ соединения массы от акккума до усилителя. Проверить, на всякий случай, не повреждены ли акустические провода, и не касаются ли клеммы динамиков метала корпуса.
Старый 02.04.2010, 14:25   #27
Meridian
Аватар для Meridian
Реальный толковый совет. Все это сделаем. Усилитель после сгорания мидов продолжил работать, т.е. пищалки играли через кроссы нормально. Второй полусгоревший мид тоже пытался тихо шуршать.
Старый 02.04.2010, 14:35   #28
Писчалкам повезло, потому что они включены через конденсатор в фильтре. Конденсатор не пропускает через себя постоянное напряжение, только переменку. Поэтому писчалки будут играть и в том случае, когда усилитель кроме переменного сигнала выдает и постоянное напряжение, но вот миды будут при этом гореть.
Старый 02.04.2010, 14:38   #29
Meridian
Аватар для Meridian
Я ж говорю, один из мидов играл после всего этого, но слабо и хрипел. Второй раз не заводили при работающей системе.
Старый 03.04.2010, 02:55   #30
Есть подозрение что тот мид, который играл ( хоть и хрипел ) - остался целым.
И проверьте акустические провода, особенно со стороны сгоревшего мида.
Старый 10.04.2010, 11:18   #31
Serg Teplyuk
Получил сгоревшие (оба) дина. Вскрытие показало, что (по словам мастера, который ремонтирует динамики лет 20) это не заводской брак, а вина пользователя: сгоревшая черная обмотка слезшая с каркаса-катушки. Причина: или перегруз или постоянный ток.
Старый 10.04.2010, 23:14   #32
Meridian
Аватар для Meridian
Печально. Перегруз исключен...
Старый 11.04.2010, 08:23   #33
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию да
не згорели жэ они в одну секунду наверное
перед смерть пытались пердеть скрипеть тд.
по словам кулибиных спалить можно всё если постараться
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 18:21
Нужен совет ! .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 8 09.06.2010 19:20
НУЖЕН СОВЕТ dada Бюджетный автозвук и песочница. 17 25.02.2010 11:02
Нужен совет FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 16 14.10.2009 09:02
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +2.
