Старый 24.05.2008, 23:39   #21
Сообщение от Владимир
Сообщение от Arrt
Нет лучше E.O.S. AE-390F, но ЕОСы этого не знают
Можете пояснити чому? А то я вже замовив 580, може поки не пізно взяти 390, він і дешевший буде і по габаритах менший.
В двух словах: у 390 два блока питания, меньше крутит фазу(лучше сцена), микродинамика, соотношение сигнал/шум.
Может в определенном тракте и с определенной акустикой 580 и будет играть выгоднее, но маловероятно.
Старый 25.05.2008, 00:09   #22
А там точно 2 БЖ, бо я на фотці щось не бачив :noidea: і в характеристиках нічого не згадується
Старый 25.05.2008, 21:58   #23
В мене э каталог по продукції E.O.S. І про наявність двох блоків живлення як в 390 так і в 580 нічого не вказано. В 580 по характеристикам кращі показники по відношенню до 390 го: співвідошення сигнал шум, потужність, коеф. нелін. спотворень. Так що на мою думку 580 має бути кращий в звучанні.Може на Місяці більше відомо про ці підсилювачі, цікаво би було послухати думку Директора.
Старый 25.05.2008, 22:03   #24
boris717
Аватар для boris717
Отправить сообщение для boris717 с помощью ICQ
Количество блоков питания мало влияет на эти показатели.
boris717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 01:09   #25
Учимся ставить диагноз по фотографии Итак:
- RMS - 4x75(390) 4x90(580) - 580 - лучше, но мощность на фронт больше честных 60 ватт на канал нужна только если использовать динамики с очень низкой чувствительностью меньше 88Дб.
- THD - 0.4(390) 0.1(580) - 580 вроде лучше. Опять но! этот параметр говорит о том что у усилителя завышена мощность(маркетинг), если бы 390 заявили как 4х70Вт или 4х65Вт, то THD был бы меньше,чем у 580.
- S/N 100(390) 95(580) - 390 - лучше.
Все остальные параметры, кроме потребления и веса(что вполне естественно) одинаковые
Читаем описание: операционники ОРА2134(390) ОРА2604(580)
в линейном тракте ОРА2604 более мутный на верхах и у него более жирный бас(менее управляемый) - лучше 390
Смотрим на фотографию и видим два одинаковых! трансформатора(390) один трансформатор(580) - два блока питания фронт/тыл у 390, один на все блок питания у 580.
Что ответят те, кто их продает честно не знаю, но ответ будет продиктован в первую очередь маркетинговыми соображениями (а не техническими, тем более музыкальными).
ЗЫ у Директора Луны Моцарты стоят - они на три класса выше в звуковой иерархии.
Старый 26.05.2008, 13:16   #26
VLAD
Аватар для VLAD
А кто что плохого скажет про Хеликс Дарк Блю 4?
http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=6&b=22&s=47
В названную ценовую категорию укладывается, отзывы вроде были позитивные, причем речь шла именно об использовании его с Морель Дотех 6 http://www.autozvuk.com.ua/forum/viewtopic.php?t=15651
Не пойму только: в чем принципиальное отличие Helix Dark Blue 4 от Dark Blue FOUR? (в технические подробности по незнанию даже не пытался вникать, поэтому ногами не бить, плз).
VLAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 13:25   #27
Сообщение от VLAD
Если бы ты слушал клубняк и дискотечную синтетическую электронщину, я бы сказал бери. А так, думай что хочешь услышать.
Старый 27.05.2008, 09:50   #28
VLAD
Аватар для VLAD
Сообщение от Arrt
Если так, тогда вопрос снимается, ибо слушаю музыку, так скажем, диаметрально противоположную (см. первый пост).
(адаптеры) Продам адаптер рулевого управления для Renault shukaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.03.2014 09:16
Renault Kangoo 2000 год подиум в двери радио Инсталляции начинающих 78 08.11.2013 23:06
Мой долгострой (Renault Scenic 1) valun Свои инсталляции SQ 59 27.02.2013 21:55
Вырезал из темы "Про задержки на фронт и равноправие саба." N 16 Практика по SQ 18 25.03.2010 12:18
штатный фронт - усь или новый фронт? SerjPr Бюджетный автозвук и песочница. 24 05.12.2009 11:21
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
