Старый 23.03.2010, 14:29   #21
Попробую ещё раз пояснить...
Ток идёт по замкнутой цепи...
Если в этой цепи есть тонкий участок (кабель АКБ-дистриб) то он не в состоянии без разогрева пропуситить 400А, как это сделает участок цепи после дистриба до КЗ на массу...
То есть, допустим тонкий кабель своим сечением ограничит ток на отметке 350А, при этом преды не сгорят, а тонкий кабель будет греться и его сопротивление будет расти, ток будет снижаться, а кабель дальше греться...
И всё это при целёхоньких предохранителях, которые раньше 400А гореть и не собираются...
Ситуация гипотетическая, но теоретически вероятная...
Во избежании данной ситуации электрическая цепь не должна иметь "тонких" участков...
Или выражаясь по другому - предохранитель для защиты цепи должен выбираться по самому "тонкому" участку...
Ну хорошо,спорить о гипотетически возможных ситуациях не будем
Вопрос - зачем Вам на мощностях Ваших усилителей такие номиналы предов? А на ГУ вообще 50А У меня на такое же точно и провод 8 стоит 10А - проблем за два года ни одной.
Про номиналы вероятно я повторяюсь - Вадим уже задавал этот вопрос.
Старый 23.03.2010, 14:31   #22
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Вечеслав, уменьшите преды, я Вам писал об этом. не верите, поставьте 30А на пробу на фронтальный усилитель, если он сгорит - с меня коньяк (при этом я уверен, что и 20А не сгорит), нет там таких токов.
Я читал, не пропустил...
Уменьшить преды - значит потерять на них больше напряжение...
Речь идёт не о среднем токе в 20А, а о пиковом в 500А (доли секунды), который и 20 амперный пред выдержит, но при этом срежет пик, потому как через своё "узкое горлышко" он "волну" пропустить не в состоянии...
Вместо Гималаев получатся Карпаты...
Старый 23.03.2010, 16:00   #23
deff
Аватар для deff
Поясните пожалуста откуда там возмется ток в 500 A в доли секунды , если его померять максимум в пике составит 14 A , имеется виду Хеликс Е40 .
Старый 23.03.2010, 17:07   #24
Вячеслав Меркулов
А вы сами проведите измерения...
Только не тестером на синусе...
А осциллографом на музыкальном сигнале...
... А 500 ампер это "потолок" у АКБ...
Старый 23.03.2010, 18:24   #25
deff
Аватар для deff
Благодорю за пояснения , померяем , век живи , век учись .
Старый 23.03.2010, 22:02   #26
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Вячеслав, по прежнему предлагаю коньяк
предлагаю слепой тест.
меняем пред на ГУ с 50А на 20А ну и на фронтальном усе со 100 на 60.
Старый 24.03.2010, 13:10   #27
Вячеслав Меркулов
Слепой тест организовать не очень просто...
Надо сделать реле на переключение с дистанционным управлением с места прослушивания...
И слушать мгновенно переключая...
Я думаю разницу будет слышно...
Такая приблуда (реле) подороже вашего коньяка выйдет...
А если послушать одно, а через пять минут другое, то трудно будет достоверно утверждать о наличии разницы (хотя попробовать можно)...
Я когда кинул все минусы на АКБ (до этого были на массу), то разницу значительную услышал... даже не ожидал такого...
Так что продолжайте ...
Старый 24.03.2010, 14:43   #28
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Вячеслав, да не ржу я, у меня то минус от акб к усям с самого начала инсталла.
но пред ... гораздо важнее его прижать поплотнее, ну и чем их (предов) меньше, тем лучше.
Старый 24.03.2010, 17:15   #29
Вячеслав Меркулов
Так у меня и так по одному преду на кабель...
Меньше уж и не бывает...
А прижаты преды винтами...
Всем спасибо за участие... тема, я думаю, исчерпана...
Старый 03.04.2010, 18:36   #30
Вячеслав Меркулов
По умолчанию Результаты...
Реализовал ввод в дистрибьютер дополнительных плюсовых кабелей...
Теперь все гнёзда заняты, клемму зарядки пришлось выкинуть...
Вход 90 кв. мм (4Ga+0Ga+4Ga)...
И что самое удивительное - это повлияло на звук...
Общее впечатление - звучание стало более собранное... и как бы "прочистилось"...
Название: Вход плюса в дистр.jpg
Поиск утечек тока alfa25 Белый шум 2 08.08.2013 23:34
Поиск на форуме. муравей О форуме 16 23.05.2013 19:15
Посоветуйте усилитель на саб по схеме pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 11 31.01.2012 16:53
прочее Куплю сетки от Morel Tempo Coax 4 (на схеме) ВЫБЕГАЛЛО Куплю 1 10.05.2011 12:33
поиск твитеров rusmuz Практика по SQ 17 12.10.2009 13:36
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +2.
