Старый 03.10.2018, 12:40   #21
shadow6630
Аватар для shadow6630
По умолчанию Re: Выбор компонентов для двухполоски
Усь ваш разве мостом сможет Монакоры раскрыть, в таком случае пищи можно от ГУ подключить
shadow6630 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 13:00   #22
Max F1
Аватар для Max F1
Сообщение от shadow6630 Посмотреть сообщение
ГУ твикнутое на линейках, на встроенном усилителе звук не айс! Поэтому подключать твитеры к ГУ не вариант!
Max F1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 14:13   #23
Сообщение от Max F1 Посмотреть сообщение
Есть сомнения сможет ли мой DLS CA51 раскачать 8 омные миды.
Если нет требований озвучивать улицу, то раскачает
Старый 03.10.2018, 14:56   #24
у меня такие миды качает усь с 45ватт на канал
Старый 03.10.2018, 15:06   #25
Max F1
Аватар для Max F1
усь 45Вт на канал при 4Ом???
Старый 03.10.2018, 17:49   #26
bigjakson
Аватар для bigjakson
Опять сто пять. Задан вопрос по задаче, дали решение, но тс продолжает с пустого в порожнее. Нужно брать и действовать!
Старый 03.10.2018, 17:59   #27
Да. Мид играет чисто и громко. Он очень легкий и с высокой чуйкой. Поэтому сварочник с 100w на канал ему не нужен.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 03.10.2018 в 18:05.
Старый 03.10.2018, 19:50   #28
Rozario2011
Аватар для Rozario2011
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=39108
Rozario2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 17:42   #29
Snoop
Аватар для Snoop
Отправить сообщение для Snoop с помощью Skype™
Плюсую. У меня 50Вт на этот же мид - прекрасно
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2019, 05:44   #30
smartmen72
Аватар для smartmen72
Посоветуйте двух компонентную акустику в пределах 200$.Слушаю русский рок и металл.Спасибо.
smartmen72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2019, 08:45   #31
Краще за двісті баксів забрати вище викладені міди хелікс 806 і потім ще пошукати 801 твітер і закрити питання по фронту на довго, і а може і до кінця. в мене такі міди з 2013 перекочовують з одної маншини в іншу...
Або є ще варіант: даймонд аудіо хєкс - міди під рок будуть навіть кращі від 806 хелікса, але їх ще треба пошукати)
Последний раз редактировалось Володимир; 03.08.2019 в 08:47.
Старый 03.08.2019, 16:37   #32
smartmen72
Спасибо за ответ. Хотелось бы услышать про реальную акустику, а не про ту, которую "треба шукати".
Старый 03.08.2019, 19:29   #33
Сообщение от smartmen72 Посмотреть сообщение
Монакоры о которых говорили в этой теме очень хорошо подойдут под ваши требования
Старый 03.08.2019, 19:33   #34
Серега 093
Аватар для Серега 093
А что там искать? Из того что перечислили всё есть на ОЛХ кроме Helix RS 801. Так что было бы желание.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 06:10   #35
smartmen72
Монакоры привлекают своей ценой. Однако смущает 8 Ом. Helix RS 806 нашел, но 6000 грн.за
б/у дороговато. Рассматриваю также комплект Eton PRO 170. Кто нибудь ставил Eton ?
Старый 04.08.2019, 08:05   #36
Однако смущает 8 Ом
внимательно перечитайте всю тему.
Старый 04.08.2019, 09:41   #37
Revaz
Аватар для Revaz
Доброго дня.Ответил в личные сообщения.
Старый 04.08.2019, 18:25   #38
smartmen72
Да прочитал уже 3 раза.Голова пухнет.Хочу Gladen M-LINE 95.4 на фронт взять. Пойдет для монакоров.
Старый 04.08.2019, 19:20   #39
Leganza
Аватар для Leganza
Добрый вечер. Я в своей машинке остановился на мидах из этого комплекта (Eton PRO 170). Вч динамики только взял другие, классом повыше. Хотя ВЧ из комплекта, тоже пели недурно. Очень хороший, сбалансированный комплектик.
Leganza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 18:43   #40
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Посмотри - у Gladen Audio M-Line 95.4 всего два преда по 30 Ампер.. -
это как у хорошего (!) 2 канальника..
Ну а для ВЧ канала такая мощь и не нужна...
И надо смотреть на какие цели расходуется эта сила тока - если по громче - то да, эта модель самая мощная в линейке!
А если хочется еще и качества, то, в характеристиках "приличных" усилителей есть показатели :
- соотношения сигнал/шум (чем больше, тем лучше. Ориентир - ближе 100 дБ и выше)
- Коэффициент гармонических искажений (чем меньше, тем лучше)
- разделения каналов,
- для хорошего контроля мидов интересен показатель "Демпинг-фактор".
На миды лучше присматриваться к американским 2 канальникам.
На СЧ-ВЧ звено более мелодичны массовые итальянцы.
Это если ты выбираешь усилитель "заочно", не имея возможности прослушки..
Последний раз редактировалось жан; 07.08.2019 в 02:40.
выбор сабвуфера. выбор пал н аAlpine SWS-12D4 kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 5 05.05.2015 13:11
Подбор компонентов под усь Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 34 22.11.2012 18:48
3-х полоска под электронную музыку с большой бюджетом, оцените выбор компонентов alyks Практика по SQ 13 08.09.2012 21:49
Выбор компонентов Pitton Бюджетный автозвук и песочница. 45 05.07.2011 09:52
выбор компонентов для системы zzzDIOzzz Бюджетный автозвук и песочница. 41 07.01.2010 22:08
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +2.
