Старый 01.04.2018, 22:08   #21
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
По умолчанию Re: Звук в Спринтер
Приобрел магнитолу. Звук очень радует даже на штатной акустике. Может по свободе подкину ее в Логан на прослушку.
Старый 06.04.2018, 21:25   #22
Less
Аватар для Less
Тут возникает вопрос по покупке акустического кабеля. Подскажите что будет оптимально по цене качеству? Перечитано много инфы, но понятно так и не стало.
Старый 08.04.2018, 21:36   #23
Less
Аватар для Less
Решил не заморачиватся и взять акустические провода:
на твитеры Klotz LY-215T SW 2х1,5
на миды Klotz LY225S 2х2,5
Межблок сделаю из Klotz MC5000 и RCA Neutrik NYS 373.
Последний раз редактировалось Less; 08.04.2018 в 21:45.
Старый 11.04.2018, 16:20   #24
Сообщение от Less Посмотреть сообщение
Межблоки Klotz MC5000 будут мутные. Я от них настоятельно отговариваю!!!, Если хочешь Клотц, то АС110 еще можно рассмотреть, но есть варианты получше и стоят так же или немного дороже....
Добавлено через 10 минут
Акустичку можно рассмотреть Монакор в резине на НЧ и в силиконе на ВЧ (для бюджетных инсталов самое оно в отличии о Клотца приятней в работе, а по звуку разницу точно не услишите)
Если бюджет позволяет можно смотреть на Могами...
Последний раз редактировалось Сёма; 11.04.2018 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2018, 19:01   #25
Less
Аватар для Less
Спасибо за совет!
Насколько я понимаю в резине это 2х2.5мм2 Monacor SPC-525/SW. А силикон 2х1.5мм2 Monacor SPC-115. Верно?
Касаемо межблоков, если можно, расскажи поподробней.
Старый 12.04.2018, 08:56   #26
Спасибо за совет!
Вроде как да.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Например:
ВЧ - Proel HPC210, MLC-102/SW, Klotz AС110
НЧ/СЧ - Mogami W2524, MLC-102/SW
Саб - Mogami W2524 или плетенка из акустического (использовать как вариант можно Bespeco FLEX75)
Последний раз редактировалось Сёма; 12.04.2018 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2018, 12:17   #27
Less
Аватар для Less
В качестве усилка на фронт выбрал JL audio 300/4v1.
В качестве акустики на фронт будет SP-6/108PRO и DT-284
Надеюсь этот усь подружится в 8 Омным мидом.
На роль саба похоже что будет SPH-250TC.
Непонятно лишь какой усилитель для него взять?
Последний раз редактировалось Less; 01.05.2018 в 12:52.
Старый 05.05.2018, 10:05   #28
Less
Аватар для Less
Забрал JL Audio 300/4. Какой же он классный! И тяжелый. Крепить нужно очень хорошо. Немного послушал на домашке - играет. Хочется уже все поставить в машину, но нет еще шумки и проводов. Назад пути тоже нет.
Звук без ГУ Shylight Бюджетный автозвук и песочница. 12 07.11.2016 19:16
Звук из DVD avik Белый шум 0 24.06.2014 15:12
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +2.
