Старый 01.03.2018, 18:52   #21
По умолчанию Re: Кто юзал Peerless XLS 10 вопрос по усю
Чтобы динамику воспроизвести (по сути у оргАна есть низкие ноты, да у японских барабанов) низкие звуки в конкретном данном случае, ему нужно хорошо двинуть подвижкой..... а ты его "приковываешь за яйца" маленьким объемом..... я понимаю, что учебник физики можно постранично скурить..... но на всякий случай, молодой испанский волшебник, пишу это......хз накуа....может дойдет
Старый 01.03.2018, 20:01   #22
Gres
Аватар для Gres
Автор, а какой состав остальных участников вашей системы?
Старый 01.03.2018, 20:27   #23
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
а что говорит спикершоп?
Добавлено через 4 минуты
Dayton RS28f
пока временно на прослушке faitalpro 6fe100
Helix b4
Последний раз редактировалось Espanec; 01.03.2018 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Espanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 21:15   #24
Gres
Аватар для Gres
Хз, что за принцип подбора компонентов у вас, но судя по вопросам и стилю общения, вас надо похвалить и советы вам не нужны особо. Спикершоп передаёт привет и зовёт почитать инструкцию к нему.
Старый 01.03.2018, 21:36   #25
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
Советы нужны от людей, кот имели дело именно с этим динамиком. А фразы , наподобие 10' это вапщенисаб или бери ВРХ можно оставить на другой случай.
Меня интересует, что он требует от уся, а не в каком ящике и с какой настройкой он должен играть. Но, чувствую, прийдется переслушиватьварианты и выбирать на слух.
П.С
Старый 01.03.2018, 22:29   #26
Сообщение от Espanec Посмотреть сообщение
Это же мне в огород. Только я другой смысл в свои слова закладывал, перечитайте еще раз
Дружище, у твоего саба номинал 150 ват. дай ему 150 ват. Какие проблемы. Можешь дать 200,300,500. на сколько денег хватит.... Хуже не будет. В идеале 200-250 с хорошим контролем. Тебе же не нужна гуделка вместо саба, верно? Поэтому тебе и советуют моноблок.
Ну так вы все приходите, спрашиваете, фыркаете, как это так, мнение толпы не совпадает с вашим мнением.
А потом идете переслушиваете/тратите бабло и понимаете, кто рано, а кто не очень.... что толпа была права
Как сказал один тут форумчанин, "грабли должны быть у каждого свои, собственные"
ЗЫ: я юзал такого рода легкую домашнюю десятку только от Динаудио. и в ЗЯ и в ФИ. Слушать ее можно на заглушенной машине. И далеко не все жанры. А в движении она просто теряется... Зато дома шатала всю квартиру. Но вы же мне не поверите......
Старый 01.03.2018, 23:01   #27
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
воот... С контролем. Соответственно смотреть то на демпинг?
Толпа априори не может быть права, т.к. уши у всех разные
Поверю. Но мне не нужно шатать машину. И если сосед в пробке не будет слушать мой саб - это оно.
П.С. Насосы я прошел в молодости, сейчас нужно доиграть то, что не может мидбас.
Старый 01.03.2018, 23:08   #28
- Абрам Моисеевич, скажите как доктор, какие таблетки от боли мне таки купить?
- А что у вас болит?
- Таки ноги......купил новые туфли....
- А ви не пробовали купить туфли на размер больше?
- Доктор, я у вас таки о таблетках спрашивал!
Старый 01.03.2018, 23:08   #29
Вы не понимаете о чем я говорю. Шум дороги, машины, вибрации и т.д. В них может потеряется саб. А откроете окна летом.......Вот о чем я..... Слаб он для авто. Ни о каком насосе речи не идет. Разговор о сабе с мощностью 150ватт. Что он там доигрывать будет? 80герц?
Пробуйте, делайте. Про грабли не забывайте
на усь в целом. Если бы так все просто было...Посмотрел на характеристики - хороший, подходит. Тогда и форумы профильные не нужны были...
Два уся с одинаковым демпингом могут играть абсолютно по разному.
Ищите нормальный сабовый моноблок, или хороший двухканальник заточеный под миды/саб. Оглашение бюджета который вы готовы потратить на усь упростит задачу что вам советовать
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 01.03.2018 в 23:14.
Старый 01.03.2018, 23:13   #30
Mits
Аватар для Mits
Espanec, В свое время вот этим усилителем
EOS AE-35T Limited Edition V2
Серия: Premium
Класс усилителя: AB
Количество каналов: двухканальный
Номинальная мощность на канал, RMS (4 Ом):
2x95 Вт Номинальная мощность на канал, RMS (2 Ом):
2x160 Вт Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом):
1x320 Вт Мостовое включение:
Диапазон частот: 20-20000 Гц
Соотношение сигнал/шум, >: 95 дБ
Размеры: 240 x 59,5 x 243 мм
"раскачивали" вот такой саб
ESX SX1240
  • Номинальный импеданс, Ом 4
  • Максимальная/RMS-мощность
    (по данным изготовителя), Вт 1000/500
  • Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 88,2
  • Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 – 100 Гц), дБ 1,9
  • Средний КНИ (96 дБ, 50 – 125 Гц), % 1,53
  • Нормированное акустическое усиление
    (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,5
  • Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 92,7
  • Условный объём оформления, л 25,0
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 28 25,9
Vas, л 81 85,0
Qts 0,35 0,331
EBP, Гц — 72,8
И много "вумных" высказывалось о том что это как "тапочком гвозди забивать"--, но мне с головой хватало озвучить паркетник и разумеется с качеством.Берите усь с возможностью на пробу и пробуйте-понравится вашим ушам- это ваше!
Старый 01.03.2018, 23:14   #31
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
вот в этом и проблема. Скорее всего остановлюсь на стеге, оптимален он из-того что есть на примете, да и напарник любит их и советует))
П.С. Жаль что владельцев подобного динамика так и не нашлось, раньше много таких было...
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
[/U]И много "вумных" высказывалось о том что это как "тапочком гвозди забивать"--, но мне с головой хватало озвучить паркетник и разумеется с качеством.Берите усь с возможностью на пробу и пробуйте-понравится вашим ушам- это ваше!
Ахах, Я еще RW10 Аудио Артовский рассматривал и ESX1040. Но так и не нашел нигде. точнее то что нашел - так мне в эту цену пирлесс новый выходит.
EOS смотрел, но там ценник не мой)
Последний раз редактировалось Espanec; 01.03.2018 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2018, 23:20   #32
Gres
Аватар для Gres
А молодость у вас во сколько лет закончилась? Вы с такими раритетами сразу к напарнику идите, тут все не настолько искушенные в звуке, чтобы поделиться впечатлениями о таких серьёзных компонентах. Мало кто такое слушает, а те кто раньше - померли давно.
Старый 01.03.2018, 23:28   #33
Espanec
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Espanec
Вы хотите меня обсудить? прошу в личку
Я сам решу куда мне идти, ок?
Если Вас не устраивает тема, либо вам нечего по существу сказать, во всех браузерах есть кнопочка "назад". Вот, Вы ее аккуратненько нажимаете и выходите из данной темы, и проходите мимо в следующий раз как увидите.
Если хотите сказать мне что-либо лично, или обсудить мой возраст, прическу или стиль одежды - смотрим первый пункт.
Старый 02.03.2018, 00:04   #34
dtR
Аватар для dtR
Вопросы, ответы на которые, наверное, в принципе автору не интересны.
Старожилы форума и автозвука в целом высказали свое мнение, дали дельные советы…
А в итоге все свелось к сарказму и обсуждению личностей
dtR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 00:59   #35
haltz
Аватар для haltz
Да как бы и кроме ВРЫКса предложения были
Усь Kenwood PS 400 - пост №5
АВ
300W X 1 at 4ohm 14.4V (0.05% THD) RMS power output
Balanced isolation circuit
Variable band reject filter (40 - 200Hz) and low-pass filter (50 -200Hz)
Infrasonic filter (15, 20 25 30Hz, 24dB/oct.)
2 Cooling fans
Gold-plated line in/out, speaker in/out, and power supply terminals
MOS FET current drive
Damping Factor - 9900 !!!!!!!
И фильтра шикарные и АВ шник и по демпингу СТЕГа порвет на ласкутки, ко всему еще и Made in Japan
Хотя можно и СТЕГ и вернуться в ближайшем будущем к посту №2
Пысы Я его не продаю, просто привел пример, как вариант...
Последний раз редактировалось haltz; 02.03.2018 в 01:01.
Старый 01.05.2018, 23:00   #36
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
По поводу 150 Вт.
Есть у меня такой дин. Стоит в стелсе 25л в Octavia A5. Для SQ применений давления за глаза. Даже кубки иногда дают. Желания менять этот компонент системы нет. Играет всего лишь от немного перекопанного kicx kap45. Если не наворачивать +20db на 20-40гц, то в любом случае первой полосой в которой кончиться ход, моща или будут призвуки, будет мид. Особенно если раздел мид-саб низкий(60-70гц). Дя SQ нормальный саб. Вообще XLS грамотный динамик - технически с точки зрения искажений и шумности работы подвижки у него пожалуй нет конкурентов, за цену которую он стоит.
Пост в целом, в защиту этого динамика. А реализовать ДФ в 9900 реально только припаяв пол метра КГ50 прямо к динамику и выводам транзисторов в усилителе...
Начинайте помидоры кидать.
Последний раз редактировалось Sub_vend; 02.05.2018 в 00:06.
Sub_vend вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 04:36   #37
максимус
Аватар для максимус
Y menya stoyal takoi v sedane Nissan Maxima i da obiem bil 17,5 litrov i steg no ne etot a raza v tri mochnee , eshe bil i est Boston accustic gt 24 tam voobshe 800 vatt,
vse 2 x kanalniki .Kak pomny tam bilo 6 Om a ne 4 .
Старый 02.05.2018, 11:08   #38
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...4&d=1405798140 http://autozvuk.org/forum2/attachmen...3&d=1405798140
В принципе хватает и одного....Только нужен ему моноблок ват 300-400 с хорошим контролем....Объёма литров 25 ему нужно если память мне не изменяет.....
Перечитайте ещё раз сообщения от ЭНТЕРПАСВОРДА.......Дело говорит....
И кстати, если музыка нужна, только моноблок АВ(Понятно правильный и с хорошим контролем)..... если колбаса..... ищите демпинг фактор в Д классе.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 02.05.2018 в 11:14.
Старый 29.05.2018, 14:36   #39
10" в ЗЯ.....
Если вы раньше ставили мощные системы "по молодости", то должны прекрасно понимать что 150 ватный дин 10" в ЗЯ в машине слышно почти не будет, какая-бы ни была там чуйка, при выходе на ход она будет падать, и его все меньше и меньше будет слышно.
Правильно говорят - открытые окна, шум ветра, дороги, печка и так далее...
Вам привели пример в посте №38, пара их в универсале, НО, увеен что там при езде не слышно ни дорои ни ветра.... у Вас как с шумкой?
Если вам советуют Стега, берите, все равно вас не переубедить что лучше моноблок. Вы же этот ответ хотели услышать?
(12") Peerless Xls 12 ninzak Сабвуферы 1 05.07.2015 21:20
(12") Peerless Xls 12 ninzak Сабвуферы 0 25.05.2015 08:35
(сабвуфер) peerless xxl 10 akvelon Куплю 3 20.04.2015 16:37
(12") Peerless XLS 12 d2max Сабвуферы 7 12.09.2013 08:21
Может кто юзал акустику JBL P-6563C? ansen Бюджетный автозвук и песочница. 4 29.06.2011 02:12
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +2.
