Старый 27.05.2016, 11:19   #21
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Re: как справедливо измерить мощность усилителя?
Осциллограф как раз для этого - щупы на тюльпаны, меняешь частоту на мобиле - высота сигнала на осциллографе должна быть неизменна. Тем более твой осциллограф отображает величину напряжения и цифрами.
Померял осциллографом выход телефона на синусе:
31 Гц 1.01 В
40 Гц 1.11 В
50 Гц 1,19 в
63 Гц 1,25 в
80 Гц 1,29 в
100 Гц 1,31-1.33 В
125 Гц 1,34 в
160 Гц 1,35 в
200 гц 1,35-1,36 в
250 Гц 1,36-1,37 в
315 Гц 1,36-1,38 в
400 Гц 1,37-1,38 в
500 Гц 1,37-1,38 в
630 Гц 1,37-1,38 в
800 Гц 1,37-1,38 в
1 кГц 1,37-1,38 в
1,25 кГц 1,37-1,38 в
1,6 кГц 1,37-1,38 в
2 кГц 1,37-1,38 в
2,5 кГц 1,38 в
3,15 кГц 1,41-1,42 в
4 кГц 1,42 в
5 кГц 1,42 в
6,3 кГц 1,42 в
8 кГц 1,42 в
10 кГц 1,42 в
12,5 кГц 1,42 в
16 кГц 1,40 в
20 кГц 1,38 в
Последний раз редактировалось MCuk; 27.05.2016 в 21:37.
Старый 29.05.2016, 21:07   #22
MCuk
Аватар для MCuk
Исходя из всего этого будет ли справедливо мерять мощность на частоте 200 Гц ? Токовыми клещами по формуле P=U*I
Старый 30.05.2016, 08:10   #23
MCuk, для начала промеряй на кучке частот мощность и сравни ее. если мощность снова прыгает на разной частоте то я думаю вывод ясен (если замер адекваный) - дело в усилителе.
Старый 30.05.2016, 08:34   #24
Halin
Аватар для Halin
Исходя из всего этого - по барабану какое напряжение выдает генератор на разных частотах, так как венцом всего будет выставленная гейном максимальная мощность на выходе усилителя. Другой вопрос, что синус должен быть именно синусом - при отклонении формы сигнала от синуса - соотношение между действующим и средневыпрямленным нарушается, поэтому измерения мощности будут отличаться, в зависимости от того какой генератор и мультиметр используется и т.д....
По измерению мощности усилителей есть ГОСТ 23849-8, по которому измерения выходной мощности, ограниченные искажениями (обычно 1%, но может быть и 0,1%.. или 10%) производятся на эквиваленте по формуле Р=U*U/R, причем искажения контролируются не на глаз, а прибором для измерения гармонических искажений, также контролируется напряжение питания усилителя.. и т.д.
При любых измерениях важна методика, то есть одинаковые методы и условия измерений, чтобы была сравнимость результатов.
Из всего выше сказанного:
Измерять мощность принято на неискаженном синусе, на резистор Rнагр=4Ома или 8 Ом.
Мощность вычисляют по двум совершенно равнозначным формулам.
1. P=Ua*Ua/2*Rнагр (Ua - амплитудное значение)
2. Р=0,707*Ua/Rнагр (Urms/Rнагр).
Как для себя - можно измерять мощность на любой частоте по формуле P=U*I,... но только для себя.
P.S.
И для правильного понимания терминов:
В этом госте, да и вообще - если измеряется мощность RMS, то это означает Rated Music Sinusoidal, а не в понимании измерений напряжений и тока RMS, так как здесь RMS означает Root Mean Square (среднеквадратичное).
То есть к мощности нельзя применять термин среднеквадратическая.
Последний раз редактировалось Halin; 30.05.2016 в 10:20.
Старый 30.05.2016, 09:11   #25
MCuk
Аватар для MCuk
Как для себя - можно измерять мощность на любой частоте по формуле P=U*I.
P.S.
У меня получается одна цифра по обеим приведенным Вами формулам.
Спасибо за развёрнуты ответ. А можно поподробней узнать о приборе для измерения гармонических искажений?
Старый 30.05.2016, 09:55   #26
Halin
Аватар для Halin
У них много названий... - Измеритель нелинейных искажений (измеритель коэффициента гармоник), прибор для измерения коэффициента нелинейных искажений (коэффициента гармоник) и т.д. ясно, что они на разные частоты и разные точности...
Например: С6-5, С6-7, С6-11, С6-12, СК6-18, СК6-20, СК6-20а
(усилитель) 4-5 каналов мощность от 70вт и выше радио Куплю 34 07.06.2012 22:19
(НЧ) Poweramper Tornado TN-520Максимальная мощность: 70 Вт Номинальная мощность: 35 Вт Jamaica Акустика 8 26.12.2011 19:14
ODR RS-D2X + 3 ODR усилителя wollik Автомагнитолы и автомультимедия 0 19.08.2010 08:45
Как увеличить выходную мощность на уселителе APA2201 Mixall Практика по SQ 3 09.02.2010 17:14
проверить мощность уся MOMO Практика по SQ 0 15.08.2009 17:56
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +2.
