Старый 08.03.2016, 15:57   #21
bolid
Аватар для bolid
По умолчанию Re: звук при заведении двигателя (ХЕЛП)
Да услыште человека наконец.
Фон не постоянный а только при заводке и зпглушке двигателя а то что Вы говорите про масы и RCA розвязку это было-бы постоянно!!!
Старый 08.03.2016, 16:35   #22
Аааа, ну тоді вазможно иммобилайзер. Может МБ пустити трохи іншим шляхом. Попробувати навісом інший МБ.
Последний раз редактировалось Володимир; 08.03.2016 в 16:38.
Старый 08.03.2016, 16:40   #23
bolid
Аватар для bolid
Володимир,
Приведите пример машины у которой имобилайзер опрашивает ключ как в момент заводки так и в момент глушения мотора?
Старый 08.03.2016, 17:36   #24
А хз. Нічого більше на думку не спадає, але суть в іншому: навіть якшо якась система в машині створює наводку, то що і чому цю наводку ловить? Як правило це би мав бути МБ. Я так думаю.
Последний раз редактировалось Володимир; 08.03.2016 в 17:42.
Старый 08.03.2016, 17:40   #25
bolid
Аватар для bolid
Нужно чтобы автор проверил мою теорию а потом дальше говорить. Если умничаю извините, просто был опыт таких звуков
Старый 08.03.2016, 18:09   #26
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
Володимир,
Хоть я и не Володимир, но чем мой пример - не пример? Мицик л200 - там именно так...
Последний раз редактировалось Санчес; 08.03.2016 в 18:10.
Старый 08.03.2016, 18:26   #27
bolid
Аватар для bolid
В л200 точно не так.
Там имобилайзер работает только при заводке!!!
Старый 08.03.2016, 19:00   #28
Санчес
Аватар для Санчес
Я говорю не из чьих то слов а, о том что сам наблюдал... Другой вопрос, может его глючит?
Старый 08.03.2016, 19:20   #29
isuzov
Аватар для isuzov
звуки даёт сигнализация. 99%
у Вас стоит двух сторонка?верно?
отключите антену и посмотрите на результат.
вот это дельный совет,я просто сам уже и не помню были ли такие траблы до установки сигналки(тогда только начинал заниматься автозвуком)
теперь нужно только найти где антену отключить)))
если это сигналка виновата, что тогда делать?
к стати говоря еще когда телефон ложу на полочку, которая сразу над ГУ, то переодически зудение идет от динов)
Старый 08.03.2016, 19:20   #30
deff
Аватар для deff
Это сигналка ! Проверенно 100 %
Старый 08.03.2016, 19:27   #31
bolid
Аватар для bolid
isuzov,
Что делать не знаю.
Чтобы не трогать антену можно попробовать так, включить музыку и нажать на брелок (типа закрыть или открыть) должен быть такой же звук.
Если это так то тогда пробовать переставить антену, замотать провод в фольгу и т.д.
Старый 08.03.2016, 19:33   #32
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
например у меня антенна приклеена на двухсторонний скотч в верхнем углу лобовухи, а провода к ней на фишке которую и можно отключить...
это нормально! Телефон в состоянии покоя периодически посылает запросные сигналы на вышку...
Последний раз редактировалось Санчес; 08.03.2016 в 19:34.
Старый 08.03.2016, 19:41   #33
isuzov
Аватар для isuzov
ааа, понял. я сначала подумал, что внутри гдето антенна, моя прилеплена за зеркалом заднего вида.
Старый 08.03.2016, 19:51   #34
У меняесть машина, рабочая, форд транзит, там магнит ола LG, штатный центральный замок. Сигнализации нет впринципе.иТеже симптомы. Ревет при включении и выключении зажигания. Помогла отдельная проводка.
Старый 08.03.2016, 20:02   #35
isuzov
Аватар для isuzov
всем спасибо за советы, буду чтото мудрить как появится время, когда будут результаты, сразу отпишусь
Старый 09.03.2016, 20:45   #36
isuzov
Аватар для isuzov
в общем сегодня немножко покапался, и выяснилось, что действительно сигналка виновна!!! с антены вытащил штекер, всё как рукой сняло. затем перепроверил: вставил штекер обратно - включил мафон - ставлю на сигнализацию - опять тот-же звук - снимаю с сигналки - и снова это пиликанье.
тепреь вопрос в другом - поможет ли прокладка нормальной силы на магнитолу?
с фольгой тоже поиграюсь, к стати от сюда вопрос - а нужно ли будет фольгу заземлять на кузов?
Старый 09.03.2016, 20:59   #37
bolid
Аватар для bolid
В профиле вроде есть тел. Звоните или в личку стучитесь.
Старый 09.03.2016, 21:01   #38
а где расположены антены сигналки и магнитолы? бывает когда все очень близко друг к другу, мешает нормально работать
Старый 09.03.2016, 21:08   #39
bolid
Аватар для bolid
Энтерпасворд,
такой эфект наблюдается даже когда антенна идёт по левой стороне(где установлена обычно сига.) и антенна стоит с лева в верхнем углу.
тут нужно будет делать эксперимент, типа брать сигу переносить как можно ниже,а антенну для начала за пределы авто вынести и пробовать будет эфект или нет.
ещё можно попробовать заменить антенну.
Старый 20.03.2016, 12:31   #40
bolid
Аватар для bolid
Ну то что причину установили хорошо, а вот не понятно с её решением?
Появился фон от двигателя Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 20 28.05.2015 19:20
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 13:26
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +2.
