Старый 24.02.2010, 11:26   #21
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
нашальнике-нипанятно,пасиму минусама нинада дублираватима?
а цяво тебе непанятнава, насяльника?
штатно от аккума идет тонюсенький провод. Нуна его продублировать толстым, ато толку от толстенных плюсовых шнурков будет мало
Старый 24.02.2010, 11:26   #22
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
тсю
а я думал,шо если на питалово музяки берёться"+" 2 Га с акб,а "-" будет браться под сидушкой,то неплохо былобы и штатный минусовой шнурок с АКБ на корпус продублировать,такимже как и на плюс идёть?
а тута вон ано как: антикорозийная система выстраиваеться!!!
Старый 24.02.2010, 11:28   #23
ДЯДЬКА ЛУИ
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
нипанятнама,пашиму насяльнике Директарама гаврит нафига
Старый 24.02.2010, 11:30   #24
SNAKE
Аватар для SNAKE
В отсутствии соревнования паходу у насяльника директарама сдвинолось крыш
Старый 24.02.2010, 11:39   #25
Я так думаю, сейчас у меня кто-то допи.... договорится!!!
Старый 24.02.2010, 12:24   #26
Господа! Определитесь для начала - соревнования будет посещать машина или нет. А потом уже и подискутируем про дублирование )))В соответствующей теме.
Старый 24.02.2010, 12:54   #27
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Автомобіль під змагання не готується. Все робиться під себе. Просто хочеться, щоб все було інстальовано нормально.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 12:58   #28
Сообщение от x_omega_x Посмотреть сообщение
Ну тогда ставьте правильные преды в дистрибьютор и не заморачивайтесь ни с каким дублированием массы
Старый 24.02.2010, 14:16   #29
Не погоджусь! Толку з 2 Га на плюс, якщо штатна маса на кузов 6-10 мм кв.
Цеж неправильне живлення! Просадки будуть конкретні.
А про прєди це взагалі окрема розмова. Треба спочатку організувати нормальне живлення а потім вже прєди підбирати.
Коротше автор, ти схему намалюй, тоді можна конкретніше говорити.
Старый 24.03.2010, 21:34   #30
x_omega_x
Куплено 6 метрів силового кабелю 4Ga + колба з запобіжником на 60А фірми Dietz.
Залишилось розібратись з живлення, а саме з організацією лінії REMOTE. Яке реле використати для цього????
Потрібно, щоб при увімкненні магнітоли, вмикалися 2 підсилювача, підсвітка фальшпанелі, кулери і цим всим щоб не навантажувати канал Remote магнітоли, який розрахований максимум на 500 mA.
Старый 25.03.2010, 09:16   #31
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Нафига????
Потому что гладиолус
У меня в машине от минуса отдельно уходил минус на двигатель нормального сечения (что понятно, там стартер), и совсем унылая сопля квадрата на четыре - на кузов, что , в общем тоже понятно, "толстых" потребителей по машине особо нет, лампочки всякие. Соотвественно, городить по салону проводку в палец толщиной, которая потом вся упирается в 4 квадрата перед самой батарейкой - смысла не особо. Так что надо смотреть как устроена проводка, для начала.
Старый 25.03.2010, 11:32   #32
Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
Да что Вы говорите Пойду посмотрю что там у меня за сопли
Старый 25.03.2010, 11:40   #33
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
"підсвітка фальшпанелі, кулери" - зачем для себя это все городить???
2 усилителя, ремоут от ГУ потянет и так.
Если вам уж так хочется городить "не для соревнований", используйте обычную сжему усиления ремоута.
Зачем реле?
Старый 25.03.2010, 15:54   #34
John
Аватар для John
Даже вот схемку накидал по памяти, +,- будет работать.
Если хош, скину схему, отключения ремоута при разрядке акума, правда позже, когда ее проверю и буду уверен, что она работает.
Последний раз редактировалось John; 25.03.2010 в 16:03.
Старый 17.04.2010, 18:38   #35
x_omega_x
2*John* Канал ремоут організував через одну релюшку на 30А. Але зацікавила схемка, щоб при розрядці акума до певної межі, вся система вимикалась. Якщо можете, то скиньте схемку.
__________________________________________________ __________
Отримав сьогодні нове поповнення для системи, а саме сабвуферну 12" головку Dragster DWA-125. В найближчий час буде виготовлятися ЗЯ саб стелс з приблизним об'ємом в 30 літрів.
Декілька фото сабової головки.
Старый 19.04.2010, 14:57   #36
x_omega_x
Інстал підходить до самого кінця. Вся силова проводка прокладена та закріплена. Залишилось лише виготовити ЗЯ для сабвуфера.
Схема аудіосистеми та силової проводки виглядає таким чином.
Старый 19.04.2010, 15:18   #37
Куча ошибок по питанию!!!
Старый 19.04.2010, 15:25   #38
x_omega_x
Критика завжди привітна. Хочеться знати які саме помилки і буду виправляти.
Старый 19.04.2010, 15:31   #39
Ну по понятиям по жизни (а не только по Правилам) на 8Га ставится пред не больше 50А либо пред в точке смены сечения калибра. Но и это не самое страшное - у Вас что из колбы 80А выходит два провода,на усилители и на ГУ? тогда там вообще 10А должен быть на 16Га.
Старый 19.04.2010, 15:32   #40
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Ну насколько я вижу то:
1-неправильно выбран номинал предохранителя. Предохранитель подбирается под сечение самого тонкого провода, а оно у вас 16ga.....
2-предохранители желательно разделить, использовать отдельный предохранитель на усилители и отдельный на ГУ...
(4 канальный) Daewoo AB43 maxsinner82 Усилители 1 09.02.2014 21:58
Daewoo Nubira install started K.O.S. Свои инсталляции SQ 119 13.06.2013 21:03
Інсталяція в Citroen Berlingo Serhiy Свои инсталляции SQ 41 06.12.2011 18:05
Дополнительный АКБ в Daewoo Sens maestro Белый шум 6 09.08.2011 09:38
продаются подиумы для DAEWOO LANOS под MOREL MT23 и CDM88 VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 18 11.11.2009 21:10
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +2.
