Старый 31.12.2014, 12:16   #21
rump
Аватар для rump
Отправить сообщение для rump с помощью Skype™
По умолчанию Re: Про силовые провода.
Если КГ уметь правильно обработать перед обжимкой, правильно обжать и хорошо заизолировать - ничего абсолютно окисляться не будет! Это факт!
КГ тоже разные бывают, самым большим недостатком советского сварочного КГ считаю изоляцию, которая впаяна в сам провод. Уж очень неудобно зачищать!
rump вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2014, 14:00   #22
Sl@von
Аватар для Sl@von
ну с КГ вроде разобрались! а какие тогда в ПВ3 основные бока, помимо его "супер гибкости" он как бы не так окисляется в отличии от кг? и какой все таки лучше?
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2014, 21:08   #23
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Видео-бред. Сечение кабеля всегда считалось так, мерялся диаметр одной жилы(микрометром), расчитывалось ее сечение по известной формуле и умножалось на количество жил. Да погрешность с заявленым 50мм2 есть, но она 2-4%(если больше-значит завод экономит), это никак не 35мм2.То что в брендовых проводах жил больше и они тоньше, влияет только на его гибкость и никак на сечение. Минуса у КГ всего 2-это его гибкость и изоляция которая рЕпается! Но всегда есть КГНВ))))
П.С. Когда мы конец кабеля засовываем в гильзу и далее зажимаем клеммой усилителя либо дистрибьютера, то шансы получить более плотный контакт есть у провода, у которого жил больше и они тоньше!!! И только поэтому КГ-какаха, а не потому что у него сечение не совпадает с заявленным... Всех с новым Годом!!!!
Последний раз редактировалось Hetchserg; 31.12.2014 в 21:12.
Старый 09.01.2015, 10:30   #24
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Всё верно написал, и по госту правильно именно так мерять сечение... измерить диаметр и найти площадь поперечного сечения одной маленькой жилы. Перемножив полученную площадь на количество жилок, получают площадь поперечного сечения жилы кабеля..... А в видео про "пустоты между волосками" опять же, то как уложен провод влияет на его гибкость, и если провод не луженный - "пустоты" между изолятором и проводником будут подвержены внешним воздействиям и больше вероятность, что кабель окислится.
По поводу окисления ? Химики есть ? На сколько знаю, медь окисляется этапами.... первый это образование островков (не на что не влияет), далее возникновение токовых путей в плоскости пленки возможно лишь при появлении частиц второго слоя, которые замыкают промежутки между островками, клоню к тому, что появляется слой и далее окисление прекрощается. Этот эффект можно объяснить тем, что верхний слой гранул предотвращает окисление нижних слоев (помойму больше года - воздуха с какой-то там влажностью), так что на гранулах нижних слоев не образуется окисных оболочек и они непосредственно контактируют друг с другом, обеспечивая металлическую проводимость всей пленки. Короче говоря, (имея какой-то бюджет) пусть даже кабеля с зеленой плёнкой основного карбоната, мы в одном бюджете позволим себе 2 протяжки а то и больше кабеля, нежели дорогого аналога (результат очевиден).
По поводу цены, за метр 300 гривен (брендовый) или сделать 3 !!! протяжки КГНВ ? Думаю тут площадь решает ... Да не луженный, да без красивой изоляции, но нам его не смотреть, а работать он и выполнять задачу будет.
Намного больше внимание надо уделять наконечникам, способу монтажа провода (безопасность), обжимка (переходное сопротивление) и тому подобное, на них не менее потери чем на 3 метрах сечением 50 квадрат.
По поводу "изоляции", трескание и прочее. Проложите кабель один раз, когда в гараже или на улице "+", перед этим не забудьте запрятать его в гофру (2грн метр), и закрепите хорошо каждые например (10-15 см). О каком трескании будет идти речь ? ИЛи все привыкли в минус 25 прокладывать проводку ? Вибрациям кабель подвержен - закрепите, и не будет шанса у изоляции.
Совсем другое дело, что некоторые провода смотрятся не "камильфо" с определенными система, и у людей "психологически" не подымается ставить на систему стоимостью 100тыщ + ставить КГ проводку... Но тут решать Вам.
P/s У меня до акб 1 метр до дистра, я при этом использовал кгнв сечением 50кв. Точный тестер сказал - всё хорошо, ничего по пути не растерял =) Всех с праздниками
Последний раз редактировалось Артёмыч; 09.01.2015 в 10:43.
Старый 09.01.2015, 10:59   #25
Это возникает из-за старения, а не из-за прокладок в мороз и вибраций. В особенности теплового старения, как в тесте выше.
Старый 09.01.2015, 12:43   #26
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Вибрации служат "катализатором" для данного процесса, такой же как и солнечный свет и большая температура (Кажется процесс называется вулканизация каучуков). Повторюсь, гофра немного уменьшит скорость сего процесса, да и как долго это происходит ? не менее 3-х лет !!!! А редко когда система не меняется такой срок ! тем более есть глаза, и можно проконтролировать этот процесс.... ну потрескается, на облущится через 5 лет, а гофра нам зачем ?
Последний раз редактировалось Артёмыч; 09.01.2015 в 12:48.
(провода/межблоки) Силовые провода 35 квадратов hitman Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 25.11.2014 15:20
(провода/межблоки) Продам силовые провода + предохранители SPIKER Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.01.2014 00:31
(провода/межблоки) Провода силовые. ivanchik75 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 25.10.2012 13:35
Силовые провода Olegg Практика по SQ 9 29.12.2010 10:21
вопрос по подключению системы (силовые провода) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.04.2010 18:37
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +2.
