Старый 20.02.2008, 05:23   #21
Steady
Аватар для Steady
При заболевании звуком запрещено слушать хорошие системы
Надо слушать блины за 150 грн в полке и потом наслаждаться своей системой 8)
Подседельники - это нормальный вариант, а для новичков - самый простой. Только делать их надо было побольше - 7-8 литров.
Steady вне форума   Вверх
Старый 20.02.2008, 09:21   #22
А смысл в 7-8 литрах? Если оно не лезет, то ему что 5, что 7-8, один фиг. А из-за опускания граничной частоты на пару герц в полное неудобство себя загонять - .... ну вы поняли.
Alexx вне форума   Вверх
Старый 20.02.2008, 18:05   #23
Steady
Аватар для Steady
Ждем инстала динов и развитие болезни
Старый 20.02.2008, 21:48   #24
Сообщение от Alexx
Та ладно, ти ж сам говорив що підсідельники незручні, от і я поставив собі за ціль збудувати їх максимально зручними, бо пасажири бувають вредні! Звичайно на них можна забити, вони мені гроші на компоненти не дають... Я свої блюшки слухав в ящиках 6 л так і 3,5 л - різниця є, спорити не буду, але в 5 літрах + синтепон я думаю вони не задусяться
Володимир вне форума   Вверх
Старый 20.02.2008, 21:56   #25
Ось подарував один хороший друган http://www.magnitola.ru/DLS-M110-p-7590.html
Планується саб в ЗЯ 20л, думаю стелс в нішу крила буде в самий раз.
Старый 21.02.2008, 18:35   #26
antiradar
Аватар для antiradar
Кстати, а какое ГУ стоит?
antiradar вне форума   Вверх
Старый 21.02.2008, 23:36   #27
На сьогодні маю такі компоненти: ГУ Kenwood KDS MP333
Фронт Helix Blue 52 MK2
Саб DLS M110
Підс Boschmann PCH-4882EX
Старый 23.02.2008, 21:58   #28
Сьогоді обклеїв багажник віброю і прочав виготовляти ящик для саба!
Але фотки зможу викласти завтра.
ЗІ : ніяк не можу догнати як правильно розрахувати фільтра :wallbash:
Старый 23.02.2008, 22:20   #29
Сообщение от Владимир
Це запитання, чи мантра яка?
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 23.02.2008, 22:47   #30
То, якщо чесно, вже боюся питати, але в неті не можу знайти адекватної відповіді на рахунок того, як провести розрахунок фільтрів при певному розміщенні вч і нч динаміків, тобто в мому випадку - підсідельники і вч на торпедо чи на стійках. Коротше, якщо неважко тикніть де можна досконало вивчити все що стоується розрахунку фільтрів, бо я знайти не можу вже третій день :god:
Старый 23.02.2008, 22:51   #31
Ще не знаю яка резонансна частота моїх вч і нч динаміків і поміряти не можу , а не знаючи цих параметрів, я нічого не розрахую :wallbash:
Старый 23.02.2008, 23:45   #32
Раз ты написал это сообщение - значит есть копьютер, если собираешься делать фильтры - значит есть паяльник. Паяем коробочку http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12198, скачиваем софт, меряем динамики. Если даже с калибровкой будут проблемы, то как минимум резонанс померять можно. Есть еще запасной вариант найти в форумах или в статьях результаты измерений этих динамиков, исходя из бюджетности разброс параметров конечно большой, но не критичный.
По поводу фильтров. Никто не расскажет как делать фильтры, это всеравно что рассказать как работать на компьютере Для того чтобы понять разницу между фильтрами первого и второго порядка или последовательным фильтром нужно попробовать самому :yes: Внутреннее понимание, или опыт практического применения словами не передается А вот на конкретные вопросы ответы будут точно.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 23.02.2008, 23:52   #33
antiradar
Сообщение от Arrt
Паяем коробочку
На форуме в избранном есть альтернативный вариант измерения параметров ТС.
А для расчета фильтров можно ж воспользоваться JBL Speakershop"ом?
Старый 24.02.2008, 00:06   #34
Володь, наступного тижня у нас тут намічається бюджетна інсталяція в Масяню, з дужже цікавим твіком голови від Халіна, і саме з використанням ДаркБлю (правда, 6"). Так що як краще фільтрувати я тобі скажу, бо ми будемо дерибанити заводські кроси, ну і, відповідно, трохи щось поміряємо.
Старый 24.02.2008, 09:21   #35
Сообщение от Arrt
З паяльником я дружу з дитинства і коробочку я спаяю без проблен, а з софтом буде не легко-комп"юторщик я не дуже :/
Сообщение от Arrt
Я це розумію, але звертаюсь до тих хто сам робив фільтра, щоб поділились інфою, тикнули кудись, бо пошук в мене не рулить :help: ну не можу знайти толкової інформації, все узагальнено :noidea:
Сообщение от antiradar
Там багато цікавого, тільки вимірювач індуктивності не працює :explode: , а він мені ще стане в пригоді.
Сообщение от Рост ®
і саме з використанням ДаркБлю (правда, 6"). Так що як краще фільтрувати я тобі скажу, бо ми будемо дерибанити заводські кроси, ну і, відповідно, трохи щось поміряємо._________________
В 6" такі самі кроси як і в 5" динпміків,якщо я не помиляюсь! Класно, я буду чекати ( мідний дріт діаметром 1,2 мм вже є , ще буду шукати кондери).
Старый 24.02.2008, 16:40   #36
Як і обіцяв - фото майбутнього саба.
Старый 24.02.2008, 18:23   #37
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Отправить сообщение для Dmitriy с помощью ICQ
А какже вибро-звукоизоляция? железо звенеть не будет?
Dmitriy вне форума   Вверх
Старый 24.02.2008, 19:02   #38
Я про це потурбувався, просто фотки не викладав А на днищі багажника достатньо заводської віброізоляції, а шумоізоляції ще не поклав. Фотки по вібро шумо ще будуть коли буду прокладати проводку
Старый 25.02.2008, 23:32   #39
Сьогодні глушив двері, вже при закриванні бдзинннь нема!! :jump:
Старый 26.02.2008, 10:46   #40
Jedy
Аватар для Jedy
Фотки не видно ни одной - написано "Приватный доступ" и огромный рисунок замка.
Jedy вне форума   Вверх
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +2.
