Старый 14.10.2014, 22:18   #21
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
По умолчанию Re: Плетение межблочника
VKVladimir, а это был эксперимент, который превзошел ожидания, или осознанный и просчитанный труд? Были, наверное в ваших системах и другие(заводские) провода?
VKVladimir, а вот черно-коричневая косичка на третьем фото снизу, это что за провода?
Добавлено через 8 минут
А результат таки симпатичный.
Были разные провода, была возможность сравнить их со своими. Для сравнения использовал провода Jamo, Proel, Cambridge audio, Kimber kable. Тот черно-коричневый как раз Kimber kable модель 4PR, который я взял для соединений для домашнего лампового усилка и который повлиял на плетение проводов в дальнейшем. Сейчас лежит для памяти.
Старый 14.10.2014, 22:55   #22
Joice
Аватар для Joice
МГТФ чуть ниже в межблоках.
Так что, он все-таки приемлем в межблоках? И какой производитель предлагает достойную медь, как основной фактор, влияющий на результат?
И какая причина заставила Вас упаковать косичку в экран? Ведь тот же Кимбер во многих моделях обошелся и без него.
Последний раз редактировалось Joice; 14.10.2014 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2014, 07:54   #23
VKVladimir
Почему нет? нормальный ГОСТ-овский советский провод. Малое сопротивление, надежная фторопластовая изоляция. Да и посеребряный закончился, решил попробовать.
Кимбер для домашних применений, дома использую без экрана. В авто решил перестраховаться.
Последний раз редактировалось VKVladimir; 15.10.2014 в 19:10.
Старый 15.10.2014, 08:05   #24
garmas
Аватар для garmas
Дріт з трансформатора радянського — варто ? По Ачх зміни не будуть замітні кардинально. А от промалювання чіткішого другого плану, ешолування — важливо
Старый 15.10.2014, 11:05   #25
loza
Аватар для loza
де взяти шунгіт???
Я не в куГсе.
Наверное придётся пару гор расковырять.
Старый 15.10.2014, 15:06   #26
Можно конечно трансформаторный провод взять, только его придется отполировать. Иначе ВЧ будут "глухие".
Тоже самое касается и ПВ3.
Старый 15.10.2014, 22:29   #27
Joice
Аватар для Joice
Да что ж так сложно так везде? Надумал сплести три проводочка, паяльник проверить заржавевший. А тут, блин, полировать уже что-то рекомендуют.
Старый 16.10.2014, 19:21   #28
garmas
Аватар для garmas
Наждаком різної зернистості, поліролі різної зернистості, шліфовочні круги різної твердості
Старый 16.10.2014, 19:34   #29
и всё это для того, чтобы подать сигнал на это???
" Morel Maximo 6, EOS-283C, Helix DB4"
...реально перебор.
Старый 16.10.2014, 19:41   #30
garmas
Аватар для garmas
...реально перебор.
Та ладно. А як зазвучить? Експеримент ж то не дорогий і цікавий
Старый 17.10.2014, 06:27   #31
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Плетение в косичку уже даёт хороший защитный эффект от помех, экран сверху скорее всего зря......Для звука однозначно минус.
Пробуйте без полировки для начала.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 17.10.2014 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2014, 15:50   #32
Joice
Аватар для Joice
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Да мне не лень. Вот только никто так конкретно и не подсказал какой провод и чьего производства использовать.
Вычитал из нескольких источников, что отполированный провод обматывают вначале бинтом, а затем фумкой(как-то она по-умному называется, не помню). Вот только эти процедуры только с сигнальным проводом проводятся или с остальными тоже?
Добавлено через 18 минут
...реально перебор.
Ну если двигаться в лучшую сторону, то почему бы не начать со шнурков? Тем более, что сейчас стоят вот такие. Может они ине плохие, но судя по ценнику...
Последний раз редактировалось Joice; 17.10.2014 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2014, 06:09   #33
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
http://rexmill.ucoz.ru/forum/57-147-1
Здесь есть подробный процесс, для маниаков кабелеплетения.
Старый 18.10.2014, 07:13   #34
Joice
Аватар для Joice
siogabiker1, спасибо. Но именно этих статей я и начитался, правда на Магнитоле.ру. Ну и что я вам скажу, ничего сложного и тем более дорогостоящего я не вижу. Попробую.
Старый 18.10.2014, 09:07   #35
VKVladimir
Если присмотреться - у меня не косичка. Сигнальные проводники не пересекаются между собой а только с "земляным" проводом. И интересно как экранирующая оплетка однозначный минус для звука.
Старый 18.10.2014, 12:57   #36
Joice
Аватар для Joice
Говорят, увеличивается ёмкость кабеля, типа, конденсатор получается. И вроде эта ёмкость куда больше влияет на звук чем всякие там скин-эффекты, индуктивности и сопротивления.
Старый 18.10.2014, 13:30   #37
dmons
Аватар для dmons
Плел кабеля из ссылки выше. Витая пара Эрикссон.
Наводок нет.
Старый 20.10.2014, 19:13   #38
VKVladimir
В начале кабелеплетения, имелся у меня советский прибор для измерения емкости и индуктивности. Прибор резонансный и измерял емк и инд на переменном токе. Емкость составляла 25пФ, индуктивность не помню, тоже была ниче так.
Старый 20.10.2014, 20:21   #39
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Joice, купите кабель коаксиальный Canare g4s и коннекторы.
Спаяете и будут у Вас хорошие межблоки.
Старый 20.10.2014, 22:03   #40
Joice
Аватар для Joice
Ну я, собственно, так и сделал, правда, только одну пару и не Канаре, а Кларити5000. Но для удовлетворения собственного любопытства хочу сравнить их с моими дешёвыми и будущими плетёными. Ну и на основании полученных результатов сделать для себя вывод: Докупить, доплести или оставить старые.
Я думаю что эксперимент будет почище чем: "В прошлой машине у меня стояли такие, года два назад сякие, так вот те шо у меня сейчас переиграли предыдущие вчистую."
Последний раз редактировалось Joice; 20.10.2014 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +2.
