Старый 05.09.2014, 16:28   #21
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: BMW Е34 - Противная, но любимая.
До момента, пока не включать музыку
Очень жду этого момента =))
Старый 06.09.2014, 21:40   #22
Nos music
Аватар для Nos music
я бы рекомендовал, с внутренней части филенки двери, подкинуть кольцо с хотя бы 8мм нержавейки. Жёсткость двери не потеряется.
Старый 08.09.2014, 09:44   #23
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Филёнка - это внешняя "обивка" двери - верно ? зачем туда именно кольцо ?
Или в смысле под подиум, за металл спрятать - там увы форма далеко не простая, не получится. Хотя - бы 8 мм - ничего себе =) видимо я не понял куда
Добавлено через 4 минуты
Возникла трудность при оформлении багажника, дайте дельный совет
Есть стандартная обшивка в багажнике,
Покрыта, чем-то напоминающее карпет. Однако данный слой снят нельзя, так вот как на него приклеить
Старая обшивка- ворсистая, и впитывает любое количество клея =) Была мысля, нанести слой смолы (эпоксидка, полиэфирка, не суть) дабы убрать "ворсистость" и сделать хорошую базу. Или ещё какой вариант ?
- пользовался 88-ым клеем (не путать с пионером)
ID:	44642   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Артёмыч; 08.09.2014 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2014, 10:04   #24
Serge_G
Аватар для Serge_G
Да полиэфирка справится, только вонять будет в салоне ещё долго потом.
Старый 08.09.2014, 10:06   #25
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Подложка ещё в это ткани мягкая... тогда буду пытаться чем-то пропитывать, ибо клея не хватает уже =(
Старый 08.09.2014, 11:49   #26
teqtor
Аватар для teqtor
у меня, скорее всего, материал обшивок похож на твои. Тоже думал, как их если чё перетягивать... Думал попробовать перешкурить их крупной наждачкой, потом хорошо залить аэрозольным клеем, дать высохнуть, а потом опять же на аэрозольный клей уже приклеить новый материал... Но это так, размышления... Еще не пробовал...
Старый 08.09.2014, 12:31   #27
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Буду тогда "химичить", если удачно дам ответ
Старый 08.09.2014, 12:43   #28
teqtor
Аватар для teqtor
дам ответ
Ждем-с...
Удачи!!!
Старый 10.09.2014, 09:37   #29
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Ждем-с...
Удачи!!!
Поборол эту неладную ворсистость. Первый способ был таков - смола (полиэфирная), наверно 500 мл, размазывал кисточкой, вроде бы всё хорошо, и на первой обшивке смола закончилась....
ПокУмЕкАв - решено было взять баллончик с газом, ну и пройтись по обшивке огнём - и на моё удивление СРАБОТАЛО
Они перестали быть ворсистыми, поверхность стала как "пластик" особенно если потом пройтись крупной наждачной бумагой ! Фото приложил, надеюсь поможет, работы на 2 минуты =)) а вот смолы перевел
Ну и уже к ночи, одел свои межблоки в "змеиную кожу", FLEXO pet. Гораздо лучше "аналога" на рынке который видел. Ценник вышел 18 грн метр, если у Вас дороже, могу привезти по этой. Потихонечку, помаленьку - двигаемся
ID:	44669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44683   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.09.2014, 23:28   #30
Nos music
Ворса самое главное скрепляющее вещество! Обжигать не стояло!
а конектора чего разные, я лепила из то го что была?
Старый 11.09.2014, 00:36   #31
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Простите а конектора должны быть одинаковыми ? чего чего но такого глупого вопроса не ожидал, даже растерялся с ответом ) по сути чисто- эстетический вопрос, и в отрыве от финансовой составляющей нельзя рассматривать. "Входя во вкус, не выйди из бюджета"
Ворса - скрепляющее вешество ?( думаю клей (например) 88-й в этом плане лучше будет. (Ворсы) мне и на подкладке новой ткани хватит (флисе). Пытался клеить с этим "скрепляющим" веществом, четверть банки клея ушло, впитывает все а не клеет. Опробованы несколько клеев.
Старый 15.09.2014, 09:46   #32
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
За выходные сделал обивку в багажнике Очень доволен, фото (полностью) сделаю как дособираю всё в кучу. Намучался немного, клея ушло немерено.... понял что чем гуще клей, тем удобнее клеить на войлок (экономия уххх какая). Ещё и интересно сочетается цвет машины с обивкой.
Фальш пол, который я собираю, уже начал заниматься "облицовкой". Поставил газлифты. С ними практически не работал, вначале купил 50 Нм (в руках жеские, на деле не держат). Поэтому будьте бдительны кто не сталкивался, то, что в руках покрутили не даст Вам ответа как будут держать. Заменил на 80 (всё равно чуть бы добавить).
Ещё казус, друзья (сколько их не проси ходить аккуратно возле машины, гараж не широкий) сделали наоборот... кто знает, как бороться с таким результатом ? есть технологии просто замазать - полоску. Либо дверь всю в лак новый, и красить то место ?(
ID:	44855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44859   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2014, 09:52   #33
Я, конечно, все понимаю, но к чему тут фото ширинки? Ты форумом не ошибся часом?
Старый 15.09.2014, 09:55   #34
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
НЕ ширинка, карман =) На не йвидна краска, которая и была виновница - царапины
Старый 15.09.2014, 10:18   #35
teqtor
Аватар для teqtor
Здоровое такое "окно" в полу получается, по итогу должно быть красиво )))
Газлифты подбираются исходя из веса будущего пола + небольшой запас. 60N - на 6 кг веса, 100N - на 10 кг, 160N - на 16 кг и т.д.
Из личного опыта, запас надо делать около 20%, т.е. 100N где-то на 8кг. Ну и остальные по аналогии...
Царапину закрасить ремонтным карандашом, потом ту область где царапина влёгкую заматовать 2000-ой шкуркой, и отполировать всю дверь. Заматованную область желательно в 2 захода - 2-мя пастами.
Старый 15.09.2014, 10:22   #36
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Честное слово - большое спасибо за ответ =))) ПРо газлифты не знал - век живи век учись СПАСИБО !
Про карандаш слышал, в действительности никогда не видел, не уж то работает ?)
Старый 15.09.2014, 10:41   #37
teqtor
Аватар для teqtor
не уж то работает ?
Не, отэтот китайский прозрачный карандаш, который типа "антицарапин" - полнейшее УГ!!! Нихера не работает, имхо.
Под ремонтным карандашом я имел ввиду маленький флакончик с краской нужного цвета и кисточкой (типа лака для ногтей). Только по маркировке цвет может не попасть, надо пробовать где-то на незаметном участке...
Я себе таким сколы подкрашивал - вроде работает... 1,5 года всё ок. Главное всё по технологии делать: аккуратно подчистить, обезжирить, закрасить, заполировать.
Почитай в инете, есть инфа и советы спецов
P.S. Сори за офф...
Последний раз редактировалось teqtor; 15.09.2014 в 10:43.
Старый 15.09.2014, 11:04   #38
Началась подготовка двери.
Теперь в двери будет стоять вуфер 16см.
Первым делом была сделана виброизоляция двери - материал (шумоFF) M3, с нахлестом всё как надо.
Далее из фанеры 18 мм - начинаем подгонять подиум. Процесс прост, делаем колечки - нижнее которое прилегает к металлу - максимально "старается" повторить форму металла. Далее всё это, по периметру промазывается смолой и пару полосочек - стекловолокна (на этих фото не запечатлил, делал так, что бы волокно выходило за рамки кольца и создавала большую площадь контакта). Форму - повторяет. Перед тем как ставить подиум на место, промазал его герметиком для сварных швов ( уж больно мне он нравится после застывания ) ! Нет тоннеля (что не может не радовать), дальше борьба с обшивкой.
накорми зверей и до приборов не дотрагивайся...
Для чего ты это делаешь ?
Посмотри динамик который будет играть в 8 литрах....
А вообще, если у тебя 3х полоска, то какая разница какой у тебя мид ?
С твоими компонентами хоть "ревелатор" - хоть "PHASS" - отличий будет на пару процентов.
Запомни истину - слово "ФОКАЛ" само по себе еще не означат успех !
Оставь миды где стояли....
Последний раз редактировалось Lukasarts; 15.09.2014 в 11:06.
Старый 15.09.2014, 11:17   #39
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
А что фокал ?( у меня фокала нет, я ж говорю это старая система которую распродал.
если у тебя 3х полоска, то какая разница какой у тебя мид ? - да никакой....
я о вуфере речь вёл. о сч речь не заводил
Честно не понял Объясните пожалуйста, всё плохо ?(
в том то и дело, фронт уже определён который будет, компоненты заказанны и в пути, с меня так сказать "почву" подготовить
Последний раз редактировалось Cobox; 17.09.2014 в 15:24.
Старый 15.09.2014, 17:44   #40
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Вот планируемая схемка, в процессе сборки так сказать =)
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +2.
