Старый 25.08.2014, 17:35   #21
Misha Design
Аватар для Misha Design
По умолчанию Re: Как собирался первый сабвуфер Custom Design Audio (Made in Ukraine)
Сообщение от Free 87 Посмотреть сообщение
Параметры Т.-С. снимал? Интересно что получилось: Fs; Vas;Qts;Xmax.
Пока не снимал, нет возможности) А Xmax 31 mm
Misha Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 17:56   #22
Сообщение от Misha Design Посмотреть сообщение
А Xmax 31 mm
в одну сторону да?
Старый 25.08.2014, 19:16   #23
Misha Design
в одну сторону да?
Да
Старый 25.08.2014, 20:04   #24
Nos music
Аватар для Nos music
Кстати как снять Хmax хода?
Старый 25.08.2014, 21:27   #25
рост у малышей на лутке знаешь как меряют? ))) аналогично)))
Старый 26.08.2014, 07:46   #26
Misha Design
Google, знает все)
100%
Последний раз редактировалось Misha Design; 26.08.2014 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2014, 15:38   #27
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
[IMG]http://autozvuk.org//counter.yadro.ru/hit;superpromokody?t52.6;r;s1360*768*24;uhttp%3A//autozvuk.org/forum2/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D3 04560;0.8474147181154014[/IMG]
Черный клей - секрет?
Старый 27.08.2014, 11:41   #28
леониддон
Аватар для леониддон
а с шайбами не пореборшил? не сильно ли жестко, а так все четко
Старый 27.08.2014, 12:07   #29
робота просто жИР!!! респектос!!!
но цифри прямо з наннАлів...
Старый 27.08.2014, 12:13   #30
Valera, у тебя есть инструмент который может исправить это))) кули там с 2квт остается на катушке? кило? с кила рез норм!
Старый 27.08.2014, 20:04   #31
Misha Design
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
Спасибо) Шайбы средней жосткости, на повседнев норм и стрельнуть можно) Большое количество шайб обезпечають линейность на всём протяжении хода
Спасибо старался) Согласен, но пока буду пробовать поднять рез с малой мощности и в большом авто
Добавлено через 5 минут
К.О.S, ты прав, я тож думаю мощи идет около кило) Куплю токовые клищи и тогда замерю
Последний раз редактировалось Misha Design; 27.08.2014 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2014, 08:22   #32
пуста трата грошей і часу.. тут треба авто ломати, ломати повністю.
Старый 28.08.2014, 09:22   #33
Misha Design
Настройка 35 Hz, стрелял на 39 Hz
Старый 28.08.2014, 21:10   #34
Andreynico
Аватар для Andreynico
Нормально так ,
Старый 29.08.2014, 19:11   #35
Misha Design
Нормально так ,
Спасибо, буду пробовать поднимать рез Я думаю что это еще не максимум с этой системы
Старый 30.08.2014, 18:03   #36
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Молодец! Мотор на 5+ Мега!
Спасибо) Шайбы средней жосткости, на повседнев норм и стрельнуть можно) Большое количество шайб обезпечають линейность на всём протяжении хода;:
Линейность обеспечивают не шайбы, а протяженность нахождения катушки в зазоре.
Например, при длине намотки 63мм и толщине магнитопровода 27мм имеем максимальную Линейность хода, которую называют Хмах, (63-27)/2=18мм.
Для давильщиков важнее показатель предельного хода, я его называю Xspl, В нашем случае 31мм, судя по инфе автора.
Большое количество шайб приводит к росту резонансной частоты, применяется для сдерживания инерции хода при уменьшении количества витков в зазоре при предельной ходе. Эффективно при оформлении опенэйр, вредно для небольших мощностей (до 3-4квт).
Старый 30.08.2014, 18:20   #37
Misha Design
DDMi, спасибо что похвалили и за советы и розьяснение Это первый мой саб и надеюсь не послендий, так что если есть немного ошибок то в будущем исправлю) А з 2-х кило ведет себя нормально, все таки индукция играет свою роль Все мы знаем что в СПЛлиных сабах, ставят много шайб, и этот не исключения
Старый 07.09.2014, 20:37   #38
Misha Design
Сегодня на местных соревнованиях немножко поднял рез 146.9 Db на 45 Hz Видео позже залью
Старый 08.09.2014, 07:54   #39
Misha Design, отлично!
Старый 09.09.2014, 13:07   #40
Misha Design
K.O.S., Спасибо
Видео замера
Последний раз редактировалось Misha Design; 09.09.2014 в 13:08.
(15") 6шт.15шок.Hand made.Customs-made in USA kokc123 Сабвуферы 6 22.11.2012 22:36
Суплю сабвуфер Audio Art или Helix sensor Куплю 6 08.07.2010 10:44
Не первый первый порядок или два в одном Cobox Практика по SQ 4 11.11.2009 14:25
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +2.
