| Практика в SPL Разговоры о сгоревших сабах и дымящих усилителях |
#1 |
Скрытый текстСвою неудовлетворенность жизнью не стоит выплескивать в форум.
Никто за тебя ничего делать не будет, даже тему не закроет! ![]() ![]() ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА! |
#2 |
давай-давай, пили рез. и фотки показывай)))) удачи
Добавлено через 49 секунд Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.06.2014 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Ладно. Беспощадная тема..не о чём. Давайте уточним пару вопросов : Слабая проводка: 25кв меди, мало для Сабвуферы в 1кв и просадки при таком кабели вызывают у Усилка клип сжигая саб. Верно ? Слабый усилитель: У усилителя слабые преды (кстате у меня почему-то стоят 2х40 а не 2х30 как на офф сайте, метки также 40А) = слабая реальная мощность. Усилитель должен быть мощнее динамика и не только в цифрах (более реальные показатели по предам). Ок, но почему горит дин ? Из за того что усилителю тяжело качать массивный саб ? Ведь он может выйти в номинал.. Короб (оформление): Тумба взята из БассКлуба, такая стоит не только у меня, горит у меня = в оформлении всё ок ? Что собой подразумевает "оформление" ? Прошу Вас, гуру объяснить как для тупого новичка, у которого есть желание. Фразы "слабое питание кидай 2 нулёвки" или "усиль г***о китайское" оставте для других, пожалуйста. Мне это интересно и я хочу разобраться в своих ошибках. Последний раз редактировалось lenivets; 24.06.2014 в 13:38. |
#4 |
ну рез это результат в Дб)))
а ну не если громче не надо, то и не пили))) |
#5 |
Громче - усилитель слаб. Мозгов на проектирование короба - нет. По этой причине и брал чужие чертежи. |
#6 |
По делу нормально будет если тот кабель, который идет сейчас на + перекинуть на минус, а на плюс взять ну хотя бы КГНВ 35мм. Это при мин вложенных затратах (лучше и + и - оба по 35 мм оба от АКБ, у меня так было и хватало) 2. Если сравнить внутряшки JBL GTO 751ez и того уся, что я писал (америкос) постами выше, то это будет как сравнить мотор Матиза 0.8 с мотором 2,0 немца или японца (думаю пример понятный). С виду у JBL Ватт 400-500 и то это Пик - он полупустой с очень жиденьким(маленьким) трансом в блоке питания ![]() Соответственно Вывод: забрать с ремонта саб, переделать питание, подкинуть на пробу другой моноблок с более лучшими параметрами и запасом реальной мощности. Желаю удачи и побед ![]() ПыСы Подпись о моей системе внизу. Запас мощности усилителей в каждой из полос усиления НЧ или САб - минимум в три раза больше номиналов динамиков
| Выбор саба | ПалПалыч | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 26.11.2012 15:13 |
| усь для саба, мучает выбор | Expertos | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 05.03.2012 19:59 |
| Выбор саба | Olegg | Бюджетный автозвук и песочница. | 45 | 15.02.2011 12:21 |
| выбор саба под усилок | Brabusracing | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 14.10.2010 10:17 |
| Выбор саба? | avtobmw | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 04.08.2009 09:45 |
