Старый 14.01.2010, 17:09   #21
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
Цель ********ы - АУКС и не более, так что 88й и так не дешевый вариант решения этой проблемы Ну и экранчик нравится очень мне)
а не проще и дешевле будет из уже существующей вывести, так тебе необходимый, AUX и не лепить горбатого?
Старый 14.01.2010, 18:19   #22
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Логики не вижу, поясните
самое геморное(как мне кажется) это моторизированая панель пиона. Даже если это не есть большой гемор, всеравно в случаи с ГУ без съемной или моторизированой панельки(а звучащие, как правило, без этой байды) переделка будет проще а значит дешевле.
По теме -
если все что нужно, это АУКС, то его проще вывести с штатной головы.
Старый 15.01.2010, 13:44   #23
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
Сообщение от kolll Посмотреть сообщение
По теме -
Даю 100 у.е. тому кто сделает АУКС на этой башке, схема платы есть. Мне пионер не нужен, просто с этой ********ы НИКТО не хочет/не может извлечь АУКС, уже всех спросил, все говорят что это нереально. Потому и решением стал пионер, так как эту голову чаще всего встраивают в мою штатную ********у
Старый 16.01.2010, 00:21   #24
Stroc
Аватар для Stroc
050 567 28 80 зовут Игорь....... может многое, позвони!!!
Старый 16.01.2010, 18:41   #25
Если там не оптика на отдельный усилитель (как в Ауди), а линейный или балансный выход на внешний усилок, или динамики подключены к голове, то линейный выход можно сделать в любом случае. Извини за рекламу, но я для таких случаев придумал развязывающий усилитель с балансным входом и выходом для исключения наводок на звук. Проверено на Порше Кайенне с усиклками Алпайн статус.
Старый 16.01.2010, 21:59   #26
Да прикольное развитие сюжета! АУКС со штатной магнитолы-- рулит!
ДОСОВЕТОВАЛИСЬ! Осталось еще ФМ-модулятор и будет полный HI-END!
Старый 17.01.2010, 09:36   #27
Вообще-то AUX - это вход. Или я чего-то не понимаю?
Старый 17.01.2010, 14:23   #28
sensor
Аватар для sensor
Ну да, это вход. Может человеку линейный выход для усилителя нужен(т.е. OUT)?
sensor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 18:10   #29
Lambert
Аватар для Lambert
покажи тогда, схему платы
Старый 17.01.2010, 21:34   #30
Я ж говорю, ДОСОВЕТОВАЛИСЬ!!!!
То Legasy D : Беги от сюда!!!!!! ТЕОРЕТИКИ ЭТО СИЛА!!!
В Subaru от этой бошки фирмы Kenwood получить ничего нормального нельзя, в лучшем случае 0,5В линейный выход!! Мрак!!!!
Хотя решать тебе! Ты же слушать будешь!
Последний раз редактировалось Suhodol; 17.01.2010 в 21:40.
Старый 17.01.2010, 22:50   #31
Legacy :D
Мне выход как раз не нужен (Т.е. Лайн Аут мне не нужно), мне нужен именно АУКС (Лайн Ин или AUX), мне качество звука особо не важно, сама магнитола меня устраивает, мне нужно подавать сигнал с внешнего источника и чтобы усилитель магнитолы воспроизводил это как будто играет диск или радио (имеется ввиду тот же самый уровень громкости). Вот и вся незадача, но никто решится на это не может. Схему кину чуть позже.
Старый 17.01.2010, 23:32   #32
Раз так, прошу прощения! Я , грешным делом , подумал .... А оказывается, таки и ФМ- модулятор пойдет. А что , дешево, и если нет претензий к звуку -- 100-процентный вариант!
А еще, если бошка управляет чейнджером, есть вариант подключить USB-адаптер!
Если что , звони!
Старый 17.01.2010, 23:54   #33
Lambert
Аватар для Lambert
Показывай схему, быть может я попробую.
Можно в ЛС
Старый 20.01.2010, 16:34   #34
Legacy :D
ГАМНИТОЛА KENWOOD GX-201KEF_GX-201LEF_GX-201REF_GX-201SEF2
Старый 20.01.2010, 16:34   #35
Legacy :D
У Мну однодисковая с радио и возможностью подключения чейнджера
Старый 21.01.2010, 14:12   #36
Извини, но где тут трудности с Ауксом? Или тебе надпись на табло нужна? И в СД, и в радио есть линейный сигнал, поставить туда коммутатор и входной буфер - делов немного. Найди ненужную кнопочку на морде.
В Днепре не поверю, чтобы таких мастеров не было, не в Киев же за таким высылать
В другом случае ФМ модулятор и вправду рулит.
Старый 21.01.2010, 15:54   #37
Legacy :D
Кто может сделать? Надписи АУКС мне не нужно, но хочу чтобы диск и радио сохранились.
Старый 22.01.2010, 13:35   #38
Ещё раз повторяюсь:
в таком случае берётся не используемая кнопка на передней панели, к ней подключается схемка (триггер). После включения аппарат работает с CD как обычно. Нажал на кнопочку - звук от CD пропал и аппарат перешёл в режим Аукса. Дисплей остаётся в исходном режиме. Нажал на кнопочку ещё раз - всё вернулось. Регулировки все родные. Платки внутри аппарата, снаружи только RCA хвостики.
Такое может сделать квалифицированный радиомеханик, который занимается переделкой автомобильной аппаратуры. Я это делаю на работе постоянно. Если не найдёшь у себя в Днепре, то присылай, сделаю.
Старый 22.01.2010, 16:35   #39
Lambert
Аватар для Lambert
Посмотрел я схему.
В данном случае я склонен согласиться с SOVA - во всяком случае, я бы реализовал коммутацию существующего входа - радио или кд. Правда, не через ключи а через реле. Аудиофильского уровня релюшки не так дорого стоят, а к звуку почти нейтральны. Нормализация входов - по желанию, если уровни от разных источников будут сильно отличаться. Опять же, по желанию можно и компрессор-лимитер поставить, если уши на это согласятся.
Старый 22.01.2010, 17:19   #40
Посмотрел я схему.
Lambert, кстати, у меня платы триггеров заточены как раз под реле NAIS T02 или Takamisawa A12W.
Всё в одном флаконе: триггер на КМОП с включением 1-2-3 источников, управляющие ключи и релюшки (2шт). Я их применяю для коммутации либо тачскринов, либо RGB. Размер 38х45х5мм. Надо будет - звони. Телефон в контактах на форуме.
А радио там не подойдёт - моно вход с декодером внутри.
подскажите разницу между Pioneer DEH-P88RS и Pioneer 77MP Вова 1990 Белый шум 4 08.02.2012 08:38
Pioneer MVH-7300; Pioneer DEH-P88RS; Mystery MDD-7770NV Marik Автомагнитолы и автомультимедия 10 08.11.2011 11:46
"Лузерам" :) Pioneer P80RS/P88RS/P88RS-II K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 2 08.10.2011 15:56
подскажите разницу между Pioneer DEH-P88RS и .Pioneer DEH-P80RS tonni Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.12.2010 21:41
Pioneer DEH-P88RS или DEH-P88RS-2 Janik Куплю 4 05.08.2009 21:10
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +2.
