Старый 04.05.2014, 13:26   #21
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: Как настроить 2 полосный фронт + саб
Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
Мид снизу подрезал 80 Гц. Сверху 4 кГц . Твитер с низу 3.5 кГц.
У тебя мид залазит на ВЧ, в этом месте будет горб. На слух „резак„ Что за твитер, что так низко порезан?
Старый 04.05.2014, 14:58   #22
Medved
Аватар для Medved
Пока предварительно , а как лучше порезать мид и твитер ?
Medved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 15:30   #23
Nos music
Аватар для Nos music
Medved, я сталкивался с подобной ситуовенной. Подбрасывал процессор 100-ку, звук отвратительный, порезал усилителями а задержки более имение выставил.
Поверте - деньги выброшены на ветер. Продайте всё и купите лучше что нить другое.
Старый 04.05.2014, 15:59   #24
slayer
Аватар для slayer
Далеко не факт, что мид доигрывает даже до килогерца, а выше, так вообще фантастика...
Так что не критично...
Старый 04.05.2014, 16:17   #25
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от slayer Посмотреть сообщение
Когда говорят „доигрывает„ идет речь о ровной АЧХ. Дальше начинаются кривые пики и если мид не способен ровно играть высоко, то лишнее отсекают. Если предположить, что данный мид действительно ровно играет до 1кГц , то после будет только срач. Поэтому лучше в системе получить не большую яму, чем горб. ТС нужно ВЧ звено поднять выше раздела частоты мида и не забываем о крутизне спада „порядок„ при условии, что мид действительно доигрывет ровно до 4 кГц.
Старый 04.05.2014, 16:46   #26
slayer
Аватар для slayer
"Доигрывает" подразумевает игру без спада до определенной частоты...
Неравномерность АЧХ уходит на второй план в сравнении с ДН в конкретном инстале.
Старый 04.05.2014, 16:57   #27
pitsol
Аватар для pitsol
Это определение свойственно ВЧ.
Старый 04.05.2014, 17:11   #28
slayer
Аватар для slayer
Ага, значит, чтобы получить середину от мидбаса его направлять не нужно, т.е. хоть "в почку" хоть на уровне груди "в лицо" спад будет одинаковый?
Лихо!
Это определение свойственно всем излучающим головкам до субнч, да и там есть спорные моменты.
Старый 04.05.2014, 17:30   #29
pitsol
Аватар для pitsol
Речь о направлении не шла. Спад мидбаса побороть легче, чем неровность. Или по крайней мере, он будет не столь критичным. А вот высоко порезанный мид, с не ровным АЧХ обязательно вылезет и слушать струнные инструменты или духовые станет не сносно. А женский вокал будет резать слух так, что появится желание убрать уровень громкости на минимум.
Последний раз редактировалось pitsol; 04.05.2014 в 17:33.
Старый 04.05.2014, 17:40   #30
slayer
Аватар для slayer
Как же речь не шла?
Я говорил, что спад, а с ним и порезка зависят от ДН, которая в свою очередь очень сильно зависит от расположения!
А неравномерность АЧХ - вопрос, больше, к конкретному излучателю.
Старый 04.05.2014, 17:52   #31
pitsol
Аватар для pitsol
Как же речь не шла?
Я всегда говорю, что люди слышат только то, что им хочется. Если вернуться к моему комментарию ТС, то совет мой был не создавать нахлест между НЧ и ВЧ. Дальше, каждый в праве для себя решать самостоятельно, принимать решение или прислушиваться к какому то мнению.
Старый 04.05.2014, 18:12   #32
slayer
Аватар для slayer
Правильно, но это будет критично если мид доигрывает до этих значений в точке прослушивания!
А в этом есть большие сомнения, поэтому пишу:
Если мид находится рядом с вч и направлен "в лицо" то Ваше замечание к месту.
А если мид в углу дверей, с доворотом/без, то весьма сомнительно что он доиграет без спада до килогерца в точке прослушивания.
Старый 07.05.2014, 11:13   #33
Medved
Аватар для Medved
Продать конечно можно и купить другое ГУ , но это процесс не быстрый да и к мысли этой нужно привыкнуть ((
А пока буду думать что дальше делать ,попробую настроить что есть
Старый 14.05.2014, 10:20   #34
микрофон и прога-развод для приезжих
зря ты так, сам не осилит все настройки 100го проца, микрофон настроил достаточно хорошо, может и не для искусных меломанов, но для любителя настроил проц лучше чем сам.
Старый 14.05.2014, 11:44   #35
slayer
Аватар для slayer
Но это не значит, что знающий человек не настроит его намного лучше микрофона!
Старый 14.05.2014, 12:36   #36
Если бы этот микрофон был в комплекте при покупке, например как у Пионера RS88 и подобных, так сказать бонусом, - то вопросов нет, для любителя самое оно. У самого есть знакомые, которые этим микрофоном с пионером пользовались, т.к. в настройках он не шарит. А альпайн его продает отдельно, типа суперсредство для настройки. Поэтому .... все так же считаю , что это развод для приезжих
Старый 14.05.2014, 12:36   #37
согласен, но судя по всему ТС не много шарит в настройках, так что в данном случае микрофон в тему
Старый 14.05.2014, 13:08   #38
slayer
Аватар для slayer
Тем интересней будет с кем нибудь встретиться - пообщаться... и настроить!
Старый 15.05.2014, 06:41   #39
Так накупить недопроцев с всякими приблудами интересней!, и чем их больше тем лучше
...зачем вообще проц если не знать на.. он ннада!
А, вообще 100 проц + все что к нему прилагается - развод для глухих!!!!
Старый 15.05.2014, 08:11   #40
dmons
Аватар для dmons
Так вопрос же задан в разделе "Бюджетый автозвук"...
Некоторые и без проца строят системы...
(компонентная 3 полосы) 3х полосный фронт Focal K2 Power DeLuxe Акустика 5 06.05.2013 13:59
Как настроить усилитель? RavenSp Бюджетный автозвук и песочница. 6 26.10.2011 12:19
Продам 2х полосный комлект на фронт DLS B6 Andron.E Акустика 6 06.06.2010 17:16
Как настроить? vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 23 31.03.2010 21:26
Куплю 2-полосный (ВЧ+СЧ) фронт Shylight Куплю 2 01.03.2009 13:05
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +2.
