Старый 18.03.2014, 20:39   #21
По умолчанию Re: Помогите советом, мучаюсь с головой и акустикой. Песок.
Сообщение от МАТВЕЙ Посмотреть сообщение
Почему "пробовал"??
Рассчёт порядка фильтра и величины ёмкости танцуется от Fs и Z на выбранной частоте раздела.
А потому что теоррасчеты не совпадают с практикой процентов на 95
Нужно брать прибор и мерять конкретную ачх в салоне автомобиля и подбором элементов кроссовера делать максимально сглаженную
Старый 18.03.2014, 20:54   #22
s600
Аватар для s600
http://www.sbacoustics.com/index.php...26stcn-c000-4/
Лежит такой комплект, могу дать напослушать,если аккуратно.
п.с.: Были Максимо, через штатные кросс - рак ушей от пищалок можно получить.
Последний раз редактировалось s600; 18.03.2014 в 20:56.
Старый 19.03.2014, 18:14   #23
$L!M
Аватар для $L!M
Сообщение от s600 Посмотреть сообщение
Звучит заманчиво, я б попробовал
Если б еще где-нить усилитель накружить на денёк, чтобы послушать характер звучания через усь...
$L!M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 18:42   #24
пом-пом
Аватар для пом-пом
Я человек конечно не опытный ,но лично я решил эту проблемму переходом на поканалку,без всяких паскросов и кондеров.Причем,очень не дорогие пищи стали играть намного лучше,причем на разных срезах и даже от головы.Может я и не прав ,но до этого была точно такая проблемма.
пом-пом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 18:47   #25
s600
Аватар для s600
Думаю, даже от головы можно включить - разницу не услышать тяжело. Нужно только порезать их нормально, хотя они довольно низко играют.
Старый 19.03.2014, 19:00   #26
пом-пом
Аватар для пом-пом
Дело в том ,что уменя была очень большая разница в звуке на одной частоте раздела .Может это проблемма недорогих кроссоверов и кандеров?
Старый 19.03.2014, 22:38   #27
$L!M
Аватар для $L!M
Самое интересное, после нескольких дней звук стал интереснее. Перед покупкой слушал у себя в машине такой же альп, но снятый со стенда, а купил новый в коробке... Установил - по ощущениям что-то не то, но решил, что показалось...
Может, это, конечно, внушение, может, адаптация слуха, но мне кажется что звучание понемногу меняется и рези становится все меньше...
Не очень верил во всяческие прогревы касательно усилителей, головы итп... но теперь начинаю верить...
Старый 20.03.2014, 00:59   #28
s600
Аватар для s600
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
Возможно. Конкретно в случае с Максимой мне явно не хватало аттенатюатора - ВЧ играли явно громче нч. По-этому были слишком навязчивыми и резкими.
Сообщение от $L!M Посмотреть сообщение
Могу только помочь послушать на моёй машине 2 моих пары ВЧ (
http://www.sbacoustics.com/index.php...29rdnc-c000-4/ Эти стоят сейчас
http://www.sbacoustics.com/index.php...26stcn-c000-4/ Эти лежат на полке )
и все твои,что привезешь) Сливай контакты в ЛС - созвонимся.
Последний раз редактировалось s600; 20.03.2014 в 01:00.
Старый 20.03.2014, 01:41   #29
Meridian
Аватар для Meridian
Трудно угадать в чем вопрос, но посоветую:
1. Послушай другие машины и поищи, что тебе нравится. Возможно возьмешь те же компоненты, которые точно не будут сереть.
2. Попробуй полноценную процессорную бошку, чтобы иметь удобные регулировки. тот же 88-й пион или 55-й Альп.
3. Поищи не очень дорогие пищики Helix P1. Меня в свое время очень радовали!
Удачи в поисках )
Старый 20.03.2014, 09:50   #30
Дима1
Аватар для Дима1
t25 песочат,надо было мт3 оставлять,там всего лишь проводок отошел,новый владелец доволен..
Дима1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2014, 10:53   #31
$L!M
Аватар для $L!M
Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
Эх, я ж говорил, что заберу с радостью, если вы их почините, и просил позвонить мне
Добавлено через 1 час 40 минут
Еще наблюдение. Задержка на левый канал 14см - горбит нижняя середина, на слух в районе 500-1кгц... Увеличаю до 30см, середина выравнивается и не режет слух, но уже появляется чуть больше песка на ВЧ...
Похоже, действительно, стоит задуматься о поканалке и отдельных задержках... Жаль, нет нормальных фильтров в башке, придется с паскросами мучаться (((
Добавлено через 1 час 46 минут
Удачи в поисках )
Спасибо. Другие машины, конечно, хорошо, но тут еще сильно влияет специфика салона, голова, усилители итп, мне кажется. То, что хорошо играет в одной машине, может в другой играть уже по-другому... Хотя, ВЧ компонентов это касается меньше, думаю.
Полноценная процессорная башка - хорошо, но я всё ж не готов отказаться от USB... Вот такая вот я гламурная сучка
Резать болванки вообще не улыбает.
Последний раз редактировалось $L!M; 20.03.2014 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2014, 15:34   #32
Дима1
Аватар для Дима1
номер не сохранился,я их ещё несколько месяцев продавал..
Старый 20.03.2014, 15:55   #33
$L!M
Аватар для $L!M
Эх, жаль, пищи стоящие...
Старый 20.03.2014, 17:29   #34
...ДЛС -25 вполне приличные для бюджетной системы!
+100! Подтверждаю, так и есть.
T25 могут звучать вполне ненавязчиво и деликатно. Как любой динамик, их нужно правильно порезать, подобрать уровень и размять.
Такая сетка в двухполоске называется "Прощай, мечты!"
Это убийца самого важного диапазона - серединки. Всё будет в каше, безнадёжно.
Последний раз редактировалось Каток; 20.03.2014 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2014, 18:58   #35
Meridian
Аватар для Meridian
Конечно, в других машинах будет по-другому, но тогда и на форуме смысла спрашивать мало, т.к. все машины разные и играет у всех по-разному. Можно конечно поискать такую же машину...
Процевые ГУ есть и с ЮСБ. Не проблема.
Старый 20.03.2014, 20:36   #36
s600
Аватар для s600
ТС отслушал мою машину, ВЧ заценил. Те,что я дал - не хуже,будет работать... А 175й Альп таки грустный Кросс совсем не торт.
Старый 21.03.2014, 10:51   #37
$L!M
Аватар для $L!M
Я просто искренне полагал, что в 80м пионере тоже только хай/лоу-пасс... Знал бы, взял бы его, пожалуй...
За пищи - огромное спасибо, на выходных включу послушаю! Понравятся - куплю такие ж...
Добавлено через 12 минут
Спасибо за замечание.
Подумаю, на что можно заменить!
Последний раз редактировалось $L!M; 21.03.2014 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2014, 13:01   #38
$L!M
Аватар для $L!M
Пока как-то так + поканалка.
SB26STCN-C000-4 однозначно интереснее Т25-х.... Отыгрывают низенько и достаточно естесственно. Песка меньше... Пока катаюсь прислушиваюсь...
Однозначно всё стало лучше, но всё равно ощущения счастия еще нет )) Ну хоть уровень можно регулировать не перепаивая ничего и не внося лишних компонентов в тракт.
Старый 24.03.2014, 22:05   #39
s600
Аватар для s600
Лёд тронулся) Удачи в настройке...
Старый 25.03.2014, 10:37   #40
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
А где купить такие можно?
fhntv_smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Помогите определиться с акустикой Мишаня_84 Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.10.2013 22:37
Помогите советом. ROMSUS Бюджетный автозвук и песочница. 17 20.08.2013 18:36
Помогите советом viktorkolomoec Бюджетный автозвук и песочница. 31 04.04.2012 13:04
Помогите советом. dimaxa Бюджетный автозвук и песочница. 3 30.06.2010 02:42
Помогите Советом _ST_ Бюджетный автозвук и песочница. 27 28.01.2010 15:27
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.
